Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    А зачем, если не секрет?
    Чтоб было гуманно - можно технониколевскую самоклейку на пол с заходом на стены сантиметров на 15 (вдруг потоп случится), да и всё.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Достаточно сделать гидру в мокрой зоне. Например weber tec 822
  3. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Вопрос. Клеил керамогранит на ГВЛ на клей Litokol k80, который рекомендован в деревянном каркасном доме, однако клей внезапно кончился. Есть еще клей Юнис Гранит, можно ли его использовать? Будет ли он эластичен? Вроде как его рекомендуют для укладки камня и КГ на улице.
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не будет. Ищите к80, или вебер ультра фикс.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    К
    КНАУФ-Флекс
  6. Бодренин
    Бодренин
    Бодренин
    г. Томск
    В общем, взял я Аквамастер от Литокола. Но мы же все умные только опосля!
    Только что прочёл (до этого было не по глазам):
    Плохо впитывающие цементные поверхности, Карл! Коими и являются аквапанели! :mad:
    Но зато она и "широкоформат" держит, и уже готовая к применению, и дполнительные проклейки ГИ-лентами не требуются (но я сделаю).
    Может, какой "костыль" в виде грунтовки приделать? А? :faq: Ну, не покупать же ещё третью ГИ! :ogo:
    И до кучи: Его красить-то можно? А то хочу потолок закрасить. Чтобы со шпаклёвкой не заморачиваться. Но ни где инфы не нашёл. :nono:
  7. Бодренин
    Бодренин
    Бодренин
    г. Томск
    Кажется, на этот раз пронесло. В магазине сказали, что можно поменять на ELASTOCEM MONO. Благо, я банку с Аквамастером не открыл ещё!
    Вопрос теперь по Эластосему:
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Аквапанель хорошо питает воду! И даже пропускает...но вода не оказывает разрушающих факторов на панель.
  9. Бодренин
    Бодренин
    Бодренин
    г. Томск
    Вы меня обнадёжили! А в совокупности с ответом от Литокола:
    даже убедили! :super:
    Но вот с этим:
    у меня возник когнитивный диссонанс. А как же хвалёная гидроизоляция ими помещений? :faq: Понимаю, я - параноик. И для меня лучше перебздеть. Но ведь другие-то могут на это "купиться"! Или я снова чего-то недопонял (материал для меня абсолютно новый)? :faq:
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте, есть тема про неё на этом форуме: https://www.forumhouse.ru/threads/11845/
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Добрый день. скажите, гидроизоляция флэхендихт в описании только для внутренних работ. При этом температурные характеристики слоя от -20 с. Насколько оправдано применение этой ги на уличной террасе из бетона под крышей дома? Сверху планируется укладка керамогранита на клей S1, конкретно К77.
    И второй вопрос, нужно ли грунтовать флэхендихт перед укладкой плитки?
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если закрытая сухая зона - можно. Если будет попадать дождь\снег - ни в коем случае. В мокрых уличных зонах только цементная ГИ. Грунтовать не нужно. И обратите особое внимание - там сильно повышены требования к качеству укладки плитки. Если в туалете пустота под плиткой в 2 см абсолютно похрену, то на улице туда обязательно через швы затечет вода и при замерзании порвет, как тузик грелку. И, кстати, эпоксидная затирка не спасет, только отсрочит.
    У вас какой формат плитки? Если 60*60, или меньше, то К77 - это из пушки по воробьям. Он оправдан для форматов типа метр на два. Возьмите К80, он вдвое дешевле, и разницу вы не увидите. Так же можно обратить внимание на ветонит ультра фикс.
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Странно что аналогичная гидроизоляция от вебер, 822-я, может использоваться на открытых балконах и террасах.
    Клей рассматривал флизен плюс и К81, оба есть, но взял 77, т. к эластичный. Хотя про морозостойкость на всех написано.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вот это не надо. У литокола вообще нет К81, эту марку леруа выпускает.
  15. Бодренин
    Бодренин
    Бодренин
    г. Томск
    Отлично! Как-то не нашёл её самостоятельно. Начал изучать. ;)
