Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для наружных работ лучше применить КНАУФ-Мембрана (на плиточный клей).
    Грунтование не требуется, достаточно удалить пыль, если имеется.
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Посмотрел я на эту мембрану, вы серьезно? Как на бетонную плиту положить это, на клей?
    Вебер или церезит посмотрите. Полимерная или цементная гидроизоляция в разы проще.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вам нужно проще или надежнее? Если проще, то можно вообще не суетиться:aga:
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Я уже сделал, все как надо, по технологии. А вам рекомендую поучить матчасть и посетить тренинги, раз уж решили тут консультации давать. Хотя бы своим продуктам.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я за вас рад, что вы определились...:hello:
  6. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Народ, привет.
    Сейчас собираюсь отделывать санузлы, часть стен газобетон, часть влагостойкие гипсовые плиты. На что клеить плитку и как правильно подготовить стены, вернее чем? И те и те стены имеют минимальный перепад по вертикали, работяги постарались.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ГБ- гипсовой Ротбанд, потом ГИ Флэхендихт и смело плитку на клей Флизен плюс или Флекс.
    Да, ПГП рекомендую штукатурить тоже;)
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Я бы для начала проверил бы ровность стен. Может и не надо штукатурить.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Под плитку, я бы, для себя - оштукатурил;)
  10. id11709843
    id11709843
    id11709843
    По поводу крупноформатной плитки на гипсокартон, полезное видео
  11. Бодренин
    Бодренин
    Бодренин
    г. Томск
    А мы всё! В среду доделали! Но я что-то боюсь сюда сцыль на сие творение выкладывать, чтобы в баню не попасть. :|: А материала, чтобы копипастить, там много. :ogo: Опять же - интеллектуально-творческая собственность (c)! :aga:
    В общем, желающие подсмотреть мои идеи и их реализацию, при большом желании смогут найти через поисковики и так. :victory:
  12. Timoha_spb
    Timoha_spb
    Timoha_spb
    Доброго времени всем.
    Пол цсп, стены гипрок влагостойкий в 2 слоя.
    Клей для плитки собирался использовать церезит см17.
    Для гидроизоляции weber tec 822 и грунтовка weber vetonit prime multi.
    Можно ли эту грунтовку использовать под церезитовский клей там где не будет гидроизоляции? Или лучше присмотреть что-нибудь другое?
  13. lib2504
    lib2504
    lib2504
    Здравствуйте, планируется возведение каркасной ванной комнаты, со стороны комнаты гкл+гклв, профиль с каменной ватой для шумоизоляции, гклв+гвлв. Много написано, что на гкл не рекомендуется крупноформатный керамогранит, что производитель не рекомендует более чем 300 на 300 плитку и тп. Поэтому решено было со внутренней строны ванной использовать гвлв. ВОПРОС в том, на гвл не распространяется эта рекомендация по размеру плитки, на него можно все таки 600 на 600 клеить? И еще вопрос какую пароизоляцию обычно зашивают в перегородки такие, чтобы мин. вата не испортилась от пара?
  14. Бодренин
    Бодренин
    Бодренин
    г. Томск
    Я "Изоспан B" зашил со стороны жилого помещения и "Изоспан АМ" - со стороны душевой.
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Откуда в ванной комнате такое количество пара? Вы там белье кипятить будете? Вполне хватает вытяжки.
