Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Развод полный. И ГКЛ в два слоя вовсе не обязателен.
  2. zsline
    zsline
    zsline
    Донецк
    Да, каждый по своему работает, но я не понимаю, как можно добиться хорошего качества поверхность кафеля, клея его на жидкие гвозди или силикон? Держится хорошо, не спорю, но ровно будет только при идеальном монтаже гкл. Единственно, где я бы советовал так клеять, это на маяковой штукатурке и то, если она идеально ровная (прогрунтовав, предварительно)
  3. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Я в ванной клеил жидкими гвоздями на ЦСП, лет 9 назад. Отлично держится. Только цена клея почти сравнялась с ценой плитки :(. Сейчас предстоит клеить на ГКЛ, думаю буду плиточным клеем пользоваться.
  4. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Как правильно в ванной прошпаклевать стыки между ГКЛ? Возможно существует специальная гидроустойчивая шпаклевка?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Применяют обычную шпаклевку и обычную технологию шпаклевки с применением сетки или бумаги.
  6. Polsky
    Polsky
    Polsky
    Люди добрые, подскажите!
    В частном доме сделана ванная и обшита фанерой, покрыта олифой. Надо положить плитку.
    Ляжет ли? На какой клей класть? Заранее благодарю
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Лучше сверху обшить влагоустойчивым ГКЛ. И на него ложить плитку. Если не хотите, то набивайте на фанеру тонкую сетку "просечку". Делаете стяжку. И уже на нее укладываете плитку на полимерно-цементный клей.
  8. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
    Добрый день. Какой толщины фанера ?
  9. Polsky
    Polsky
    Polsky
    Спасибо за совет!
    Фанера 10мм.
  10. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
    Фанеру 10мм, даже несмотря на пропитку олифой может серьезно повести от влаги. Поэтому лучше влагостойкий ГКЛ поверх фанеры, потом покрыть грунтом бетонконтакт и ложить плитку на специальный плиточный клей.
  11. Polsky
    Polsky
    Polsky
    Все понял!
    Огромное всем спасибо!
  12. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    И всё таки, необходим ли СПЕЦИАЛЬНЫЙ плиточный клей для теплого пола при кладке плитки поверх нагревательного кабеля или обычный плиточный клей подойдет? :hello: В санузле.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А какой это "Обычный"?
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, такой подойдет. :super:
