Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    По-моему, ответил. В мокрых зонах гипс нужно гидроизолировать, в сухих не обязательно.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если говорить про каркасники, то главный залог комфорта - это сухой утеплитель в стенах. И именно пароизоляция должна пароизолировать утеплитель от внутреннего влажного воздуха. И да, полиэтиленовую пленку применяют в этом деле очень активно. Правда, из магазина для теплиц ее покупать смысла нет, там честные 200 микрон не найдешь.
  3. Novoboss
    Novoboss
    Novoboss
    Основной принцип комфортного жилья - это наличие вентиляции в помещении, когда излишний пар выводится за счет вентиляции, а не за счет того, что "мембрана, которая для внутренних стен", будет потихоньку выводить пар в утеплитель. В котором он обязательно сконденсируется в воду.
  4. Novoboss
    Novoboss
    Novoboss
    именно, полностью согласен с этим высказыванием. А тот, кто ищет мембрану, которая "только сдерживает, но не препятствует парциальному давлению водяного пара", тот имеет все шансы удивляться потом, почему с потолка капает, и вообще дом холодный. Ответ - выше. Утеплитель должен быть сухим, а значит доступ пара туда должен быть закрыт. Именно поэтому так маниакально стараются изолировать все отверстия в ПИ, будь то розетка или выключатель...
  5. Novoboss
    Novoboss
    Novoboss
    Кстати, озвучьте свою версию принципа комфортного жилья. Пожалуйста.
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Могу угадать - "дышащие стены". :)]
  7. Novoboss
    Novoboss
    Novoboss
    Точно! :hndshk:
    :aga:
  8. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Как то это не вяжется с садовым полиэтиленом которым народ активно изолируется.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А как же - парциальное давление водяного пара внутри помещения? Куда будет деваться вода, конденсировать на пленке и стекать на пол?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    То, что вентиляция в помещении нужна, я согласен полностью, и скажу больше, приточно-вытяжная с рекурператором и подогревом приточки - есть залог комфортного жилья! Но, не надо пренебрегать общестроительными нормативами по паропроницанию строительный материалов и конструкций, это "немного" отличается от вытяжки ;)
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Это что ж у вас за дом, если точка росы лежит прямо внутри помещения. :)
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Правильно, потому что в корне не верно.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вот-вот. Пар конденсируется когда? Когда есть разница температуры. Если достаточный слой утеплителя - пароизоляция лежит в тёплой зоне, конденсации не будет. И её попросту не должно быть. @BauMeisterknauf, вы же в Новомосковске не 5 см утеплителя рекомендуете класть, нет?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    "Кто куда, а лысый в баню!" -простите за выражение, но это выглядит так! Вы просто изначальную тему просмотрите:)]
    Так сказать -суть нашей тут перепалки! ;)
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Суть в том, что, если у вас пар конденсируется на внутренней поверхности стен дома, надо сносить дом и строить его заново. У меня так не было даже в бытовке с утеплением 5см. А стены у дома изнутри обычно теплые, и ничего на них не конденсируется, если не брать, конечно, совсем крайние варианты типа долгого принятия горячего душа. Если у вас "пароизоляция" пропускает пар внутрь стен, то в зимнее время где-то внутри утеплителя этот пар будет конденсироваться в воду и замерзать. И все, нет у вас утеплителя, полученная масса теряет свои свойства утеплителя, зато весной, как все растает, начинает шикарно гнить дерево в контакте с этим мокрым бывшим утеплителем. Ну офигенный комфорт, ага.
