Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Начал клеить плитку в ванной на гкл на к80, хороший клей, быстро схватывается и через полдня уже не оторвать.
    Гкл прогрунтовал, сделал гидроизоляцию, в процессе.
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @-Oleg-, Можно было стены и не гидроизолировать. Ничего б с вашей плиткой не случилось.
  3. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Лишним не будет. Со временем хочу убрать душевую кабину и сделать поддон с трапом.
  4. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    День добрый! Ребят, посоветуйте, пожалуйста, клей для плитки по ГКЛ. Понимаю, что Литокол К80, но у нас нет такого, да и хотелось бы побюджетнее) Спасибо!
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    От ГКЛ плитку на любом клей не оторвешь, только с картоном или вообще с куском ГКЛ.
  6. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Формат плитки какой? Вообще класс С0 - это самый дешманский из существующих. Возьмите из бюджетных клеев хотя бы Weber Stone Fix, или на худой конец юнис плюс.
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Цена смешная. Не пользовался, но думаю на ГКЛ -пойдет, ведь и для наружней, и для бассейнов, и для ячеистого бетона заявляют... Обратите внимание на рекомендуемую толщину клея 5 мм.
    И обрести привычку наносить клей не только на плитку, но и на стену (пол), тонким стоем, как шпаклевкой (для ГКЛ необязательно).
  9. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Плитка 200х400. Да таких нет у нас(
    Не понял последнее про нанесение на плитку и стену. Получается наносить нужно на плитку и на стену зубчатым шпателем?
    А это именно про этот клей или с любым так нужно? Попробую другой клей найти
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    С любым клеем. Зубчатым на плитку и на стену - если толщина больше 1 см, зубчатым на плитку и плоским на стену -если меньше 1 см. Повторю, на ГКЛ это необязательно.
    Если практики нет, то да, купите что нибудь получше. Я обычно пользуюсь Кнауф Флизен, в сомнительных местах- он же, Усиленный. По параметрам цена -качество,-хороший вариант.
  11. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Кто-нибудь использовал листы volma cementpanel?
    Обе стороны глянцевые, нужно ли шлифовать поверхность для придания шероховатости перед укладкой плитки?
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не нужно. Прогрунтовать любым ГГП, и вперед.
  13. champur5
    champur5
    champur5
    Здравствуйте.
    Решил доложить керамическую плитку на стены балкона.
    Работа была начата мастером когда балкон еще не был остеклен.
    Сейчас хочу положить на стены с ГВЛВ (со стороны парапета) и панельного бетона.
    Хотел поинтересоваться, необходимо ли наносить грунтовку на ГВЛВ или можно без нее?
    На бетон как я понимаю грунтовка не нужна, ведь основа у плиточного клея цемент как и у бетонных панелей, и проникновение клея в бетон наоборот, желательна.
    И так ли необходимо менять стороны листов ГВЛВ. Мастер, как я понял, поставил их лицевой стороной внутрь стены, т. е. надписи Кнауфа виднеются. Или, может, это не так существенно?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ГВЛВ грунтовать не надо, и стороны не имеют, в данном случае, заначения.
  15. champur5
    champur5
    champur5
    Я понял - грунтовать ГВЛВ не буду. А клей какой посоветуете для ГВЛВ и для бетонной стены, и желательно не дорогой. Мне посоветовали клей класса С1. Или можно С0? И, извините что не в тему, нужно ли грунтовать бетонную стену, если да то в сколько слоев?
