Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Логично. Клей же не будет потом видно, зачем на него деньги тратить. Вы возьмите калькулятор. 1 мешок клея при укладке под 10 гребенку - это примерно 4-5 кв. м. В рамках вашего балкона уйдет пара мешков. Разница между хорошим и дешевым клеем у вас дай бог 1000р наберется. Эта экономия реально стоит того, чтобы рисковать через пару лет получить плиткой по голове?
    С2. Хоть у вас балкон и остеклен, это промерзаемое помещение.
    Насчет грунтовки - желательно грунтовать. Только не бетоноконтактом, а грунтовкой глубокого проникнования. Например, кнауф тиффенгрунт. ГВЛ, кстати, прогрунтовать тоже будет совсем не лишним, поверхность у него может изрядно пылить.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лучше С2. Бетон только обеспылить, можно Тифен.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    моё мнение - да, т. к. грунтовка предотвращает резкое снижение влаги в клее и способствует его равномерному высыханию. Бетон он разный бывает, полейте на него водой, если быстро вода впитывается, грунтовать обязательно! Грунтовкой глубокого проникновения на один раз достаточно. Клей лучше использовать класса С2 ИМХО.
  4. labuh
    labuh
    labuh
    Вот вы всё аквапанель, аквапанель. А то, что от этих панелей едкий запах, который, непонятно, выветривается или нет. Отзывы про аквапанели отрицательные, хотя надо признать, если бы не запах, этим панелям цены бы не было
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Запах связывается плиточным клеем.
  6. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Волма Цементпанель не пахнет. Либо я не заметил)
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    значит там нет цемента и противогрибковых добавок! ;)
  8. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Я свечку не держал.
    В целом материал понравился. По итогу под отделку плиткой понравился сильно больше чем ГВЛ.
  9. Nearby
    Nearby
    Nearby
    Добрый день.
    Читала, читала форум, но так и не поняла(
    Подскажите, пожалуйста, хотим сделать душ летний и внутри обложить плиткой. Возведён каркас, положен утеплитель, поверх него положена пароизоляция. Сам душ не большой 1.8 на 2.3 м2.
    Можно ли сделать дальше так:
    1. Прикрепить листы ГВЛа влагостойкого кнауф (нужно ли чем-то промазывать стыки?)
    2. Промазать поверхность Гвл гидроизоляцией кнауф флэхендихт
    3. Далее плиточный клей кнауф флизен класса с0.
    4. Плитка
    Подойдёт ли такой вариант? Не отвалится ли плитка?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вам лучше всего подойдет Аквапанель. Если делаете ГИ, то там С0 не работает, нужен С2, ну или С1 на крайний случай.
  11. Nearby
    Nearby
    Nearby
    Тогда остались вопросы:
    1. Прикрепить листы Аквапанели (нужно ли чем-то промазывать стыки?)
    2. Нужна ли гидроизоляция на аквапанели?
    3. Если не нужна, то на Аквапанели плиточный клей с0, а потом плитка. А если нужна, то клей С1 а потом плитка?
  12. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Не поясните зачем такой пирог? Логичней на каркас снаружи какую нибудь облицовку типа вагонки или пластиковых панелей, а изнутри плитку по ГВЛ
    Не отвалится. Главное чтобы продух между внутренней и внешней облицовкой был.
    ГВЛ промазывать ГИ со всех сторон, в. т. ч. и по торцам.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Для промерзаемых, да еще и влажных помещений С0 не подойдет, только С2.
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Evgenysv,
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    И? Раз душ летний, значит зимой наверняка отапливаться не будет. Что не так?
