Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. Nearby
    Nearby
    Nearby
    Снаружи облицовка вагонкой положена.
    Первый вариант, про который я спрашивала, как раз про листы Гвл. Далее мне посоветовали вместо гвл положить Аквапанели, поэтому уточняла необходимый пирог внутренностей с аквапанелями.
    Если все таки лучше листы Гвл, то уточните, пожалуйста, пирог:
    1. Прикрепить листы ГВЛа влагостойкого кнауф (нужно ли чем-то промазывать стыки?)
    2. Промазать поверхность Гвл гидроизоляцией кнауф флэхендихт
    3. Далее плиточный клей кнауф класса с2, как советовал
    4. Плитка
    Так получается?
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Я не очень понимаю смысла городить такой пирог в летней душевой. Например, нафига там нужна пароизоляция? Просто листы аквапанели, или ГВЛ по каркасу, на них гидроизоляцию и плитку.
  3. dr303
    dr303
    dr303
    100% отвалится. Я лично делал тесты с ГВЛ и гидроизоляцией кнауф флэхендихт, она на ГВЛ практически не держится. Проблема ГВЛ в том, что он состоит из макулатуры, то есть мелких кусочков бумаги, так вот именно эти кусочки, а точнее их верхний слой, и отходят. К ГВЛ невозможно что-либо надежно приклеить, ни жидкими гвоздями, ни даже полиуретановым клеем.
  4. dr303
    dr303
    dr303
    Зачем Вам аквапанель и плитка в летнем душе ? Зачем в летнем душе вообще делать гидроизоляцию?
    Такое ощущение, что Вы сами не понимаете, что хотите и что Вам нужно.
    Просто зашейте стены ЦСП, а швы заделайте серым герметиком в тон. И всё! ЦСП - это и красиво (а-ля стиль лофт) и материал влагостойкий. Другое дело, что он что-то подорожал в последнее время, но я думаю, что это временно, также как было прошлым летом с OSB - сейчас цена на OSB снизилась на 300% по сравнению с прошлым летом.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Отлично все держится, грунтовать только не забывайте.
  6. dr303
    dr303
    dr303
    Грунтовал фирменной грунтовкой от Кнауф, проводил специально тесты - ничего вообще не держится на ГВЛ.
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    У меня опыт другой, плитка отрывается только с кусками самого ГВЛ.
  8. Nearby
    Nearby
    Nearby
    А грунтовать тоже грунтовкой от кнауф а? Есть ли какие-то параметры у неё, или любая подойдёт?
    Чтобы не сгнил каркас душа. В душе будет стоять ванна, дети плескаться. Иногда сильно плескаться) Утеплитель положен, чтобы в помещении было тепло. Обогреватель там ставить не куда. А в весенние-осенний период (да и лето иногда) бывает холодным.
    В моём понимании, чтобы это все не сгнил от воды и пара, нужна гидроизоляцией, так как здесь на форуме читала, что через стыки плитки может просачиваться вода и пар.
    А Цсп плита влагостойкая? Она воду и пар не пропустит к каркасу и утеплителю?
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Грунтовка от кнауфа просто лично мне хорошо знакома, поэтому ее обычно и рекомендую, нафига от добра добра искать. По поводу гнили у вас принципиальная ошибка. Душ у вас летний, значит, точка росы в вашем случае не актуальна, в стенах вода не будет конденсироваться от мороза. Гидроизоляция скорее может навредить, т. к. с ней жестче требования к качеству укладки плитки. Но, если уверены в прямоте рук мастера, то да, ее лучше сделать. Пароизоляция точно не нужна. Что вам нужно, так это обеспечить беспрепятственный выход воды в виде пара на улицу. Т. е. утепление минватой, ни в коем случае не ЭППС, мембрану ВВЗ нафиг, в вашем случае продувание утеплителя только плюс. И обшивка, не препятствующая выходу влаги. Если сайдинг, то обязательно вентзазор. Обязательно зазор на продувание снизу.
  10. Nearby
    Nearby
    Nearby
    Спасибо большое! Пароизоляцию еще можно снять, так что уберем)
    А стыки между листами ГВЛ нужно чем то заделывать? Сетка, шпаклевка...
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Гидроизоляцилнная лента от того же кнауфа. Ей же все внутренние углы.
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Как и чем можно сделать затирку, что б через неё проходили вода и пар? :faq: Интересно, кто это написал.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А что вас удивляет? Цементная затирка отлично пропускает воду. Эпоксидная лучше, но от микродефектов плитки и она не спасает, лично вскрывал душевые поддоны с эпоксидной затиркой, под которой все мокро.
    Да и делать эпоксидку в летнем душе по мне так перебор.
  14. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    У поддонов самое слабое место- примыкание к стене, затирку там не применяют, силикон. Как и во всех внутренних углах.
    Еще меня удивляет утепление без обогрева помещения, это скорее холодильник для сохранения ночной температуры. Уж не знаю, каких размеров там душ, что "ветерок" нельзя пристроить, или ИК обогреватель на потолок. Да и полы деревянные проливные сделать, пусть народ плещется от души.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Я, когда строился и жил в бытовке, пользовался летним душем. За городом очень большие суточные перепады температуры. +25 днем и +10 вечером - норма. А принимать душ в +10 и потом бежать в теплое помещение - это весьма на любителя. Я именно так и делал, мне не понравилось. :)
