Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    :hello:Просто я клал плитку на специальный для теплого пола, но его чуть нехватило.
  2. a748ko
    a748ko
    a748ko
    Благовещенск
    Чем обоснованно (Только под плитку ГВЛ в 2 слоя)
    Под ГВЛ желательно разместить пароизоляцию - и у вас будет замечательный рассадник грибка.
    Семь лет клею на ГКЛв и понятия не имел что надо было на ГВЛв, интересно, а в КНАУФ об этом знает?
  3. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    При монтаже стены из гипсаря, вертикальные профиля монтируются с шагом 300-400мм. Готовую стену желательно "закрыть" штукатурной сеткой из стекловолокна 5*5мм., загрунтовать, и можно укладывать плитку. Во время "сушки" уложенной плитки желательно соблюдать температурный балланс.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Не забывайте, что есть еще СМЛ (стекломагниевый лист) и ГВЛ (гипсоволокнистые листы).
  5. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Где-то в инструкции на ЦСП написано, что сразу на ЦСП плитку клеить нельзя. Рекомендуют на ЦСП прикрепит гипсокартон, а на него плитку.
  6. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Не видел я такого и не слышал!
    Как это на цементное основание нельзя клеить плитку?
    Можно 100%, только клей нужно эластичный брать, а не простой, ибо дышит ЦСП сезонно!
    У СМЛ нестабильное качество, не хочу в рулетку играть!
    А ГВЛ мало продают и цена уже не совсем приемлемая!
    А как крепить сетку к ГКЛ? Можно детальнее о технологии?
  7. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Можно. Сетка крепится на гипсовую штукатурку или гипсовый клей, на предварительно загрунтованную поверхность. После высыхания закреплённой сетки поверхность снова грунтуется. Далее кладётся плитка. На фото зелёный рулон-штукатурная сетка, бывает и белого цвета. Также видно участок стены, армированный сеткой.
  8. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Не замарачивайтесь. Какая сетка? Люди сами себе проблемы создают и занимаются отсебятиной.
    ГКЛ грунтуется, после чего СРАЗУ кладется плитка, без всяких там сеток и ненужных шпаклевок.
  9. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Читай внимательно условие "задачи". И изучи, между делом, технологию монтажа ГКЛ под плитку.
  10. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Мы с вами недостаточно знакомы, чтобы "тыкать" :)
    И условия задачи вполне тривиальные. Как раз вам советую изучить назначение сетки, и не лепить все подряд в одну кучу. И тем более советовать людям.
  11. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Лучше перебдеть, чем недобдеть. Запас прочности ещё ничему не вредил.
  12. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Официальный сайт Кнауф. Пункт 10.4, страница 25
    При отделке плиткой сетка прочности ну никак не придает, только лишний геморой и перерасход материала.
    А вот при поклейке обоев или покраске - ДА!
  13. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
  14. СергейЦ
    СергейЦ
    СергейЦ
    Люберцы
    Спрашивал у представителей Кнауф о гипсокартоне. Сказали что нерекомендуется использовать в зданиях сезонного проживания ...гипсокартон не желательно эксплуатировать при температурах меньше +5 град С.
  15. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    По ссылке вместо сетки рекомендуют (настойчиво) второй слой ГКЛ, что утяжеляет конструкцию, "съедает" ещё 12мм. пространства и финансово более затратно нежели устройство сетки.
    Проще сразу из ГКЛВ стену сделать. Дёшево и сердито. :)
