Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. Oleg_ekb
    Oleg_ekb
    Oleg_ekb
    Доброго времени суток!
    Имеется ванная комната, стены из гипсовой плиты (дом панелька начала 70-х). Делаю ремонт. Сама ванна остается, нужно уложить плитку на стены. Плитка размером 250х500. Старую плитку оторвал, в некоторых местах очень легко. Собственно вопрос: как качественно подготовить стены для укладки новой плитки? Какую грунтовку, гидроизоляцию и клей использовать?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Необходимо применить разделительный слой, отделить гипсовую поверхность от воздействия цементного клея. Можно применить - мастику Флэхендихт (разбавленную 1/3 с водой).
  3. Oleg_ekb
    Oleg_ekb
    Oleg_ekb
    Спасибо за обратную связь. Перед нанесением мастики грунтовка стен нужна? Или можно сразу стены ей обработать? Достаточно ли будет одного слоя?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Под мастику грунтовать только разведенной мастикой. Если как разделительный слой, то одного слоя хватит, а если делать ГИ, то по инструкции.
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Товарищи, можно ли приклеить гипсовую плитку на цем. клей? Остался литокол пол мешка, есть еще унифлот шпатлевка. Или принципиально нужен гипсовый клей?
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @евгений35, Цемент с гипсом не дружит - разные коэффициенты расширения. Впрочем если их "женить" в квартире, то союз может быть весьма крепким.)
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    :flag: свадьбы не будет, на даче собирался клеить. Чтож может посоветуете клей для этой плитки? Забыл написать основа гвл.
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Белый плиточный клей (для мозаики). И им же сразу швы формировать.
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    да мне то лучше серый, прочитал что можно акр. лаком покрыть так я и хочу колернуть лак в серый или темней. мне бы понять на каком клею крепче будет
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Тогда обычный плиточный клей. Любой. Если хотите прям покрепче, то мажте клеем и гвл и плитку.
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    ок. принято
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лучше гипсовая шпаклевка, Фуген или Унифлот, а еще можно на жидкие гвозди.
  13. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Добрый день. В панельном доме в ванной будут соседствовать ГВЛВ в конструкции каркасной облицовки, закрывающей нишу между межквартирной стеной и блочной вентшахтой, и ж/б монолит в виде тех самых стен и шахты. Полистав рекомендации Церезита, решил под плитку отделывать такой комбинацией грунта и гидроизоляции:
    - CT 17 (акриловая высокопроникающая) + CL 51 (эластичная обмазочная) на ГВЛВ;
    - CT 19 (бетонконтакт) + CR 65 (цементная) на прочие участки.
    Нормальное сочетание или что-то еще нужно?
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Noraneko, Нормально. При таких условиях подойдёт любой клей.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А больше у них ничего нет? :)]
    Может обратитесь к производителю ГВЛВ, может там чего попроще!
