Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    С мастикой вообще интересно. Ни один производитель про класс клея напрямую не пишет. Я видел только косвенную информацию, в техкарте к веберовской veber tec. 822 приведен список рекомендуемых клеев, все класса С2.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    С2 то, что надо.
  3. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Мля...
    Жидкие гвозди. Добавьте ещё ПВА для эластичности, эпоксидки для прочности, не забудьте Бустилат и микрофибры насыпать. Как высохнет - просверлить и закрепить болтами (не меньше М10) к стальной сварной раме из уголка толщиною не менее 5мм.
    Откуда взялись классы клея.
    Вот основная определяющая разница клеевых смесей на цементном вяжущем по ГОСТ56387-15:
    То есть для С0 2-3-4 строчки не нормируются. Если у клея, к примеру, в первой строке 2МПа, во второй строчке 2МПа, в 3ей 2МПа, а в 4ой 0,49МПа, то всё - по последнему параметру до класса С1 не дотянул.
    И назначение класса определяется этими 4мя параметрами.
    Чтобы было понятно 0,5МПа - это перфоратор нужен или зубило с молотком чтобы плитку оторвать от основы. И то не целиком, а кусочками отбивая.
    Это почти 5кгс/см2. На вашу одну плитку 20*20см - почти тонна на отрыв при 50% заполнении клеем в идеале. Пусть в реале втрое меньше будет - 300кгс.
    Пусть хоть в 20 раз меньше - 50кгс. Хватит удержать 1кг плитки?
  4. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Класс клея никак не связан с мастикой.
    У того же Вебера Ветонит Профи Плюс (С1 Т):
    "Преимущества
    • В три раза меньше пыли при работу
    • Возможность монтажа в помещениях с законченной отделкой и отсутствием вентиляции
    • Совместим с полимерными гидроизоляционными мастиками (кроме битумной)
    • Морозостойкость 150 циклов
    Подходящие основания
    Выдержанный бетон > 3 мес./ пенобетон, лёгкие бетоны/оштукатуренная поверхность/кирпичная кладка/ГКЛ, ГВЛ, ЦСП/ природные облицовочные материалы/ гидроизоляционные мастики/ цементные эластичные и жёсткие гидроизоляционные материалы/ стяжки, в том числе "тёплый пол"
    Также у Ветонита Комфорт Пауэр Плюс, Мозаик, Стоне фикс (все класса С1) в подходящих основаниях.
    То что везде рекомендуется фирменный и далеко не самый дешёвый продукт, думаю, всем понятно откуда ноги растут.
    Из интересных новостей - у многих производителей появился прямой запрет на применение цементных клеев по материалам класса "бетон-контакт".
    Никак и нигде объяснения не нашёл, но в целом понятно - у самого бетон-контакта сцепление с гладким бетоном/краской сильно ниже святых 0,5МПа.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Значит, у меня устаревшая информация, года 2-3 назад этого пункта не было.
  6. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Вопрос не в том что плитка оторвется от клея. А в том что плитка вместе с клеем оторвется от ГВЛВ.
  7. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Ничего не оторвётся, выше на последних двух страницах уже несколько раз указаны данные из технических карт различных производителей про пригодность основания из ГКЛ/ГВЛ для укладки плитки/керамогранита на клей.
    ЗЫ: Жидкие гвозди, по вашему, каким-то образом препятствуют отрыванию плитки вместе с клеем от ГВЛВ?
  8. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    я думаю просто клей будет лучше чем клей+песок - у вас другое мнение?)
    точнее песок+немного клея
  9. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Если клей это ЖГ, а клей+песок это цементный плиточный клей, то разумеется НЕ согласен. Моё мнение именно второе надёжнее в разы. Иначе бы не существовало цементных клеев для плитки как класса и плитку клеили исключительно на ЖГ.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть еще вариант плиточных клеев - R (реактивные), тут уже другая адгезия и сроки.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть еще кроме цементных, D и R классы. Все в основном знают самую не дорогую группу С-класса.
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Всем привет,
    подскажите, пожалуйста, имею пол из фанеры 21мм. Основание считаю прочным, положено поверх обрешётки 35х140, с шагом до 25см между досками.
    Можно ли прям поверх фанеры сделать гидроизоляцию синей мастикой, обклеить стык стен и пола ГИ лентой и класть плитку?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если будете применять клей цементный- C, то необходимо вначале уложить Аквапанель, потом ГИ (если нужна) и клей. Можно применить другой класс клеев, например -R, и без ГИ.
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Как раз таки тот самый перепад с уровнем пола в основных помещениях хотелось бы сохранить. Ванная и котельная ниже по уровню пола, по этому, желательно обойтись без аквапанели. Это возможно каким то образом, совершенно не теряя в результате?
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    На дерево укладывать плитку нельзя, даже через гидроизоляцию. Дерево очень подвижный материал, сильно меняет свои размеры в зависимости от температуры и влажности. Ну если вариантов совсем нет, то клеить на силиконовый герметик, или монтажный клей. Хотя, очень большая вероятность, что затирка высыпается. Рассмотрите вариант с аквапанелью, или ГЛВ, и порожек на границе санузла.
