Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Плиточные клея не любят толстые слои (больше 7-8мм), поэтому лучше вначале замазать штробы, высушить и потом плитку.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Я несколько лет назад укладывал плитку на литокол К80 местами до 6 см, именно сантиметров. Да, понимаю, что нельзя так, да, заказчик был предупрежден, но альтернатива была гораздо неприятнее. Рабочие криво залили фундаментную плиту. А стяжку делать не получалось, она минимум 3 см в самом высоком месте, и при этом дверные проемы перестают проходить по высоте. Увеличить высоту нельзя, там бетонная несущая перемычка. Стесывать высокое место стяжки нельзя - водяной теплый пол. Делать двери под заказ уменьшенной высоты - космические суммы. Вот и решили выравнивать все клеем, в самой высокой точке слой был примерно 1 мм, в самой нижней до 6 см, в среднем около 3 см. Через примерно 2 года был в тех краях, зашел, ни одна плитка не только не отвалилась, но даже не забухтела.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    не возражаю и не спора ради, но у них на мешках написано до 15мм :)
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Совершенно верно. :) Но какой еще выход из описанной мной ситуации вы бы предложили? Стяжку лить нельзя, стесывать плиту нельзя (вы представляете повредить при этом трубу теплого пола?), дверные проемы увеличивать нельзя, двери под заказ - это космос по деньгам. Ну вот и решили рискнуть грубо нарушить технологию. В самом крайнем случае плитку и переложить можно. Потери несравнимо меньше, чем восстановление нарушенного теплого пола, или двери под заказ. И ведь по факту прокатило, ничего переделывать не пришлось. Разумеется, заказчику были расписаны все варианты, и решение принимал он.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это понятно -земля слухами полнится :aga:
    Но физика штука упрямая - во первых, разные толщины дадут разную усадку и горизонт уплывет. Второе -слой 60мм будет сохнуть неделю (внутри слоя долго будет жить) - наступать нельзя, затирать нельзя, когда полностью высохнет и схватится, может даже плитку порвать.
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Клей не "сохнет". Он кристаллизуется, вступая в реакцию с водой. Тут что 5 мм, что 6 см - разницы никакой нет. Насчет горизонта согласен, на пару мм уплывет. Но в данном случае это меньшее зло по сравнению с дверями под заказ.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вот на таких ответах и узнаются "диванные эксперты"
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Стыдно не знать химию процесса твердения клея представителю производителя.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я рад, что вы мены поняли правильно и ваша самокритика, поможет вам исправить этот изъян, в теории... :aga:
  10. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Штроб нет, кабель уложен на основание пола, хочу сразу укладывать плитку на кабель, толщиной слоя 5 мм, кабель карбоновый 3 мм диаметром.
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ничего не понял. На всякий случай повторю. Клей не сохнет, он твердеет, образуя кристаллогидраты. Для этого нужна вода.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Разумно! Но забыли еще одно - факт присутствия полимеров в клеях групп С1 и С2, а им как раз нужен отход влаги, для полимеризации...
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вообще-то грунтовка как раз нужна в том числе для предотвращения отхода влаги.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну, и продолжайте логическую цепочку - заначит дольше влага, то дольше "живет" клей...
    Дольше, влага будет отходить, из большего слоя клея, следовательно сроки схватывания и высыхания клея, увеличиваются? ;)
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    На практике нет. В тот раз, когда пришлось укладывать на слой 6 см, я на следующий день по нему ходил.
