Укладка плитки на гипсокартон, гипсоволокнистые листы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем spdim, 07.05.07.
  1. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Подскажите пожалуйста, какой минимальный толщины слой клея необходим, для укладки керамогранита 60*120, на пол и стены, и какая толщина клея на практике удобнее для укладки ?
    Спасибо.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Зависит от толщины плиты и неровности основания, подбор зуб. шпателя. На мешке клея есть рекомендации.
  3. n_krutilina
    n_krutilina
    n_krutilina
    Добрый день! предстоит зашить стену за печью-камином плитой CSB, а на нее уже финишное покрытие керамогранитом. Какой клей лучше использовать? в магазине посоветовали Церезит СМ 17. Правильно?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Почему такой серьезный подход? У вас там будет 1000С ? Это топка? Цементный состав может выдерживать кратковременно 90С, не говоря уже о деформации керамогранита...
  5. n_krutilina
    n_krutilina
    n_krutilina
    Нет, это в деревянном доме надо защитить стену от излучения от печки. Печь отделана камнем, поэтому на ее поверхности не будет слишком высоких температур, производитель сообщает, что около 100С, потом сама печь будет на хоть и небольшом, но все же расстоянии от стены (см 15-20). как-то так
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Тогда зачем такой лист, есть проще и дешевле, ГВЛ, Аквапанель
  7. n_krutilina
    n_krutilina
    n_krutilina
    Печник так сказал сделать, который будет печь устанавливать. Мне как-то пока не с руки с ним спорить было)
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    а он будет монтировать на него керамогранит? ;)
  9. n_krutilina
    n_krutilina
    n_krutilina
    Нет, он только сделает щит из CSB на скользяшках, а керамогранит, типа, должны положить плиточники (которых я найму, правда я таких еще не искала.) Поэтому и спрашиваю здесь совета, чтобы потом еще перед плиточниками не хлопать глазами:faq:
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну градусов 200 за печкой легко может быть.
  11. n_krutilina
    n_krutilina
    n_krutilina
    Ну возможно (хотя не уверена, т. к. на стене не может быть температуры выше, чем на поверхности печи, я имею ввиду на поверхности облицовки, а не топки), и какой тогда клей применять для керамогранита?
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    https://moscow.petrovich.ru/product/1078280/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=MSK|Performance|Strojmaterialy|109841967&utm_content=gid|5436451702|pos|premium1|src|none|source_typesearch|dvc|desktop|ad|1843409512229283408&utm_term=51265547519|---autotargeting|reg|%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&utm_id=yandex_109841967&referrer=reattribution%3D1&yclid=16130297150666178559
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не парьтесь, берите смело Аквапанель и клейте на обычный клей для керамогранита С2 например Флекс.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Аквапанель как термозащита в деревянном доме? Ну честно говоря, так себе идея. Да и флекс тоже не лучший выбор. Если мне не изменяет склероз, у него максимальная температура эксплуатации 80 градусов, а за печкой будет гарантированно больше.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вы даете гарантию на то, чего еще не видели! Впечатляет... А за печкой обычно тараканы живут...:aga:
    Максимальная температура, пиковая, для всех цементных смесей- одинакова! как впрочем и для гипсовых - 90С. Есть некоторые- пишут на мешках 150С, но это мало что поменяет, точка воспламенения, даже бумаги, гораздо выше, хотя это явный обман...
