Так все-таки - чем закрыть проемы на зиму?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем GeneZ, 15.08.12.
  1. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    Малярной сеткой закрыл, там где 5 слоев - нормально, там, где 3 слоя - снег задувает. А что скажете, если закрыть мешковиной?
  2. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Начал закрывать проемы остатками изоспана, затем думаю докупить полиэтиленовую пленку, продается в строительных магазинах в рулонах шириной 1,5 метра, довольно дешевая разной плотностью
    Делал в распор без каких либо гвоздей, т. к. в кермзитоблок особо ничего не вобъешь, только сверлить и загонять дюбеля, но уж больно замороченно бы получилось... Затем скрепил все это в одно целое саморезами, затем степлером прикрепил изоспан и потом брусочки, чтобы изоспан не сорвало ветром, получилось довольно крепко)
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Не пойму, это брус естественной влажности у Вас или ОЦБ? :)]
  4. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    А где вы тут брус увидели! :) Смысл в том что проемы можно изоспаном закрыть :)
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Нельзя! Не будет вентиляции в нужном объеме. Мы говорим про непросушенный деревянный дом!
    Это не про Ваш дом тема, по этому я и "спросил" из чего у Вас дом...
  6. styles1
    styles1
    styles1
    Белгород
    Может я чего то недопонимаю, но помоему все просто. Забиваешь любым недорогим материалом (пленка, остатки изоспана, еще чем то) только сверху оставляешь щель сантиметров 7-10. Вот и все морока...
  7. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    Во все щели задувает снег- это мой опыт прошлого года, про малярную сетку написал ранее.
    В этом году попробую мешковиной закрыть (32 рубля метр) на мой дом примерно на 1000 выйдет
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    А Фасадная сетка ветрозащитная для строительных лесов - может применяться?
    Такая, например:
    https://ruvinil.com/index.php?id=399
  9. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Закупил ранее арматурную сетку с ячейками 100 х 100.
    Строитель сказал, что для дома из ОЦБ нельзя ей закрывать проемы - подтеки ржавчины будут.
  10. Satyros1988
    Satyros1988
    Satyros1988
    Балашиха
    Я сколотил раму из бруска и натянул пленку, далее под небольшим углом (для проветривания) прикрутил в нескольких местах к оконному проему. Получилось, отличное проветривание (сквозняк) и защита от снега и дождя
  11. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Фото сделаете или рисунок?
  12. Нутика
    Нутика
    Нутика
    Окна с малярной сеткой прекрасно перезимовали. Снега в доме не было. Сетка не порвалась. Монтируется быстро и просто-крепили степлером.
  13. Satyros1988
    Satyros1988
    Satyros1988
    Балашиха
    От снега может и спасет, а от дождя нет, весь подоконник будет мокрый и пол тоже
  14. Satyros1988
    Satyros1988
    Satyros1988
    Балашиха
  15. Satyros1988
    Satyros1988
    Satyros1988
    Балашиха
