Так все-таки - чем закрыть проемы на зиму?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем GeneZ, 15.08.12.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    По проемами все просто..Если сруб из бревна или бруса естественной влажности то проемы не закрываем ничем..Максимум сеткой- рабицей..Никаких мембран, досок и прочего там быть не должно. Чем больше будет сквозняков в доме тем лучше..Закроем проемы получим внутри плесень.
    Если дом из сухого бруса то проемы закрываем всем чем заходите..И плёнками и кленнками. Вплоть до того что сразу ставим окна
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello:При всем уважении. При наличии фундамента в виде плиты или ленты - могут быть проблемы весною или при плюсовой температуре зимою при таянии снега, который наметает через проемы. Поэтому защиту проемов от снега я бы не исключал. Ну или постоянный мониторинг за температурой. Уборка снега изнутри перед наступлением весны.
    На видео выше показан вариант, при котором попадание снега минимизируется, а вентиляция остается.
    Вместо рабицы я бы использовал противомоскитную сетку.
    При свайном фундамента, можно проемы и не закрывать.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Только осилил этот момент, закрыл сеткой банерной. Ее вдоволь можно у рекламщиков набрать.
    По ощущениям до нее был сильный сквозняк, счас ветра внутри нет, но по колыханию мелких отрывкой бумаги видно что движение воздуха есть еще какое. Первый боковой снегопад покажет как сетка держит проникновение снега внутрь.
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    На собственном опыте убедился, что снег внутри куда менее проблемнее чем недостаточная вентиляция..Больше всего боится сруб ественной влажности недостаточного проветривания..Даже сугроб на плите и лужа посреди комнаты не так страшна..Ее сквозняком за несколько дней осушит..А вот если в каком то углу не будет проветривания то потом замучешься от туда синеву и может быть даже плесень убирать.
    На опять же у каждого Подрядчика свой подход и в этом деле важен результат..Ты так делаешь мы иначе..:hello:Ну а заказчик должен слушать и делать то что ему говорит его Подрядчик..Если у них договор и на отделку тоже. Ну или делать то что хочет и как хочет ..Его дом и он вправе там творить все что пожелает..А мы может только рекомендовать тот подход, который опытным путем высчитали самым оптимальным.
