1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,38оценок: 8
Печь КУТКИН 1,5 на даче
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Star151, 15.08.12.
  1. Star151
    Star151
    Star151
    У вас что, топка будет заподлицо со стеной? Тогда она уйдет далеко в парилку
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Спасибо за информацию. Очень помогли.
    У меня толщина перегородки после финишной отделки будет 150-155 мм.
    Теперь понимаю, что печь уйдет далеко в парную.
    Если вы еще подскажите длину топочного туннеля, которая выступает из печи, то я буду знать какой толщины делать портал для топки.
  3. Star151
    Star151
    Star151
    Длина топливного канала 100мм. Каминная топка вставляется в него полностью. Длина каминной топки у вас есть на чертеже. 315мм. Каминная топка немного выйдет из стены, а там у нее сужение, вот и красиво встанет в ваш проем. Так что все сомнения напрасны.
    Да, топку еще можно выдвинуть мм на 50 из топливного канала
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Возможно ли обрезать топливный канал на 50 мм?
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Можно и обрезать.
  6. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Это радует. Так хочется иметь топку вровень со стеной.
  7. Star151
    Star151
    Star151
    Мне кажется не совсем удобно вровень. Но на вкус и цвет.. .
  8. Star151
    Star151
    Star151
    Из опыта эксплуатации.
    На улице +5, затопили печь. Через 30минут температура в парилке +40. Открываем каменку и поддаю 300гр воды, каменку не закрываю. Температура поднимается до +60. Через пару минут еще 300грамм, теперь каменку закрываю и пар пошел снизу из под кожуха. Теперь парилка прогревается снизу и еще на 10 градусов. Можно уже начинать прогреваться. :)
  9. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    А париться когда? :)
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да уж - физика отдыхает, одна метафизика...
    А почему при 60 гр - холодно?
  11. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    На сайте https://kutkin.ru/pechi.php?id=534 дана ссылка "Дровяная печь КУТКИН 1.0 установленная в русской бане "Емеля", по адресу: г. Новосибирск, ул. 2-ая Бурденко, 5, тел.: (383) 299-65-50. ".
    Я сейчас в Новосибе на несколько дней, дай думаю схожу, потестирую, хотя выбрал Ферингера, но залез на сайт этой бани и увидел печькакуюто другую. http://banya-emelya.ru/index.php/2010-12-22-18-10-37 внесите ясность? :)
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Там было две бани, теперь уже три. В одной бане Харвия, которая на фото, уже вторая, первая сгорела за полгода. Если заходишь в баню: влево Харвия, вправо КУТКИН, и третья баня тоже КУТКИН, только 1.5. Завтра узнаю запустили или нет. Позвони мне по бесплатному 8-800-555-70-15. Договоримся, тут тоже "блаженные" есть, может еще их потестим.
  13. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Это Вы про Малютку? :|:
    :)]:)] Зарекались же с мужиками больше в баню не ходить. А Куткин 1,5 в Емеле это очень хорошо что появится!
    1,5 думаю, лучше чем 1.0 Мне пара хотелось чуть больше на втором и третьем заходе, с 1.5 наверное таких вопросов не возникнет:super:
  14. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Михалыч, испробовал паровой прогрев, по твоей схеме.
    Через пол часа топки, при закрытой каменке, поддал грамм 250 воды через минуту ещё столько же.
    В результате температура поднялась градусов на десять, но всё покрылось конденсатом, дышать стало тяжело, в общем "некамильфо".
    Топить начал при +18 через пол часа в парилке было +39. Может летом при старте +25 вариант с прогревом паром прокатит, а сейчас как то так.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Именно этот "мягкий" режим прогрева стен и самой парной позволяет получать испаритель-кастрюля на трубе печи. Просто испаритель начинает работать постепенно, а не залпово, как у тебя. Надо просто было дождаться испарения конденсата, прогрева парной и ... сравни с обычным прогревом.
    Кстати - я правильно понял, что через 30 минут температура в парной достигла 29 гр., ты поддал и температура стала 39 гр?
