1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,38оценок: 8
Печь КУТКИН 1,5 на даче
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Star151, 15.08.12.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Gentle, никаких проблем, если есть газ, то ещё лучше.
  2. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Если мы говорим о заводских готовых печах, облицовка которых идет в комплекте и которые имеют закрытую каменку, то это Куткин, Ферингер и Калита (МироноФФ не беру). Они же все могут топиться из смежного помещения и имеют панорамное стекло.
    Дальше смотрим на ваше время: 1-2 часа. И смотрим на вводную
    Промерзший сруб в зимний период надо выводить на кондиции мягко, сочетанием конвекционный поток+ мягкое ИК. Положа руку на сердце, не могу назвать печь из этих трех, которая за 2 часа справится с этой задачей. Воздух прогреют все за это время. Куткин быстрее всех, наверно. Но воздух - это только воздух.
    Можно рассмотреть вариант печь+щиток. Это к 5_6.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Какой в Ставрополе промерзший сруб?
    И куда у банной печи КУТКИН делось ИК? Смысла в щитке для бани, с банной печью КУТКИН нет никакого, хотя ферингеровцы к любой бессмыслице приладят смысл - рукастые.
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Хороший пост!- Конечно субъективно, И даже предполагаю, что...:)]
  5. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    "Зима в Ставрополе умеренно мягкая, длится 95-110 дней, средние температуры — 5 градусов, абсолютный минимум достигает −36 градусов." Из сети. Ссылки-то давать запретили ;)
    Да и форум читают сотни тысяч. Не все с юга.
    ИК - для меня - это хотя бы 500-1000 кг прогретого переизлучателя. У печей "Куткин" 80-100 кг камня + 50-60 кг плитки + 20 кг камня в экономайзере = до 200 кг не дотягивает. Ик-конечно. Но не для Лаборанта.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Согласен. Сюда еще нужно добавить ДОСТАТОЧНУЮ площадь этого прогретого переизлучателя массой...лучше 1000 кг. По оценкам не менее 2 кв. метров, больше-лучше.
    Самое простое и функциональное решение - щиток. Работает на дармовом тепле, улетающем в трубу.
    Вот тогда "пляжный режим" и другие прелести обеспечены. Удачи
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Лаборант Иванов, при такой писанине и звания лаборанта надо лишить. При чём здесь вес камня и мощность ИК излучения.
  8. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Я писал про ИК в целом, а не мощность ИК.
    Но ваш вопрос правомерен, т. к. из написанного мной не читается однозначно.
    Поясню свой ход мыслей:
    Вес - это кирпичная стенка. Для обкладки металлической печи (возьмем более распространненый, чем кирпичная печь, вариант) - 125-200 кирпичей. Множьте на 4 кг. Вот вам 500-800 кг. Это около 2 квадратов излучателя. А площадь - один из элементов формулы расчета интенсивности излучения.
    Но вес не сбрасываем со счетов. Когда ваши "180" кг уже мирно остынут, тепло, запасенное 1000 кг кирпича будет планомерно сушить сруб до утра (позднего).
  9. Gentle
    Gentle
    Геннадий
    Gentle
    Геннадий
    Ставрополь
    В моем случае шиток не подходит. Я же писал, что баня на винтовых сваях. Я конечно в район печи и стенки вкрутил доп сваи, но утяжелять шитком не буду. Чуть было не заказал Ферингер Оптима. Теперь выясняется, что с голыми стенами я 15 кубов не прогрею. А если и выйдет на режим то не меньше чем за 3-4 часа. Да и диапазон режимов маловат. Как вариант брать Гармонию или Макси. Калита теже проблемы. А вот Куткин кажется ближе всех к моим потребностям.
    Вот и хочу поглубже разобраться. У меня сруб сейчас на зимней консервации. Накрыт крышей из черепицы и сохнет.
    До весны еще время есть. Нужно будет определиться с высотой потолка в парной, пока не делал. У меня чердачного помещения не будет и крыша она же утепленный потолок. Какая высота потолка в парной в моем случае будет оптимальна при использовании печи Куткин2 ?https://www.forumhouse.ru/threads/176193/page-3
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Простое ли? А если баня на столбиках стоит? Можно ли на половых лагах поставить щиток весом без малого в тонну?
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно можно, если с умом и как полагается)
    Щиток - 200 кирпичей. Это 800 кг. Допускается такие щитки ставить на деревянный пол. Пол конечно должен быть настоящим. Можно лаги усилить. Из щитка труба сендвич. Все дела.
    А если сделать щиток в кирпич на ребро, то его масса будет еще меньше - около 500-600кг. А вот площадь та же - около 2 кв. метров. Отличная излучающая поверхность.
    Даже ГОСТ советский был на такую установку, номер не помню. Спросите Катаева - он в этом дока.
    И вообще. Сделать щиток с трубой в виде сендвича - :)] даже умелый школьник старших классов сможет. Который уроки труда не прогуливал:aga: Удачи
  12. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Высота потолка зависит не от печи, а от расположения полоков (а они - под процедуры затачиваются).
    Если парить с пола (полок при этом около 75 см высоты), то 230-240 см нормально.
    Если парить на полоке в 105 см высоты (т.е. с приступка), то если ваш рост 2 метра, вы будете упираться головой в потолок.
    Мой рост около 180 см, я парю с пола. Высота потолка около 230 см. В моей бане были гости и повыше и пониже - вроде, нормуль.
  13. NickB
    NickB
    NickB
    Возможно конечно, что и так, не проверял. А среди Ваших последователей (уже вероятно человек 5 или даже больше повторили это решение?) есть такие, что ставили щиток на лаги?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если честно, количество последователей я уже не считаю. Счет пошел на третий десяток:super:
    Первые уже и не появляются в моей или в своих темах, все устраивает:)]
    Вроде пока все обходились фундаментом или расширенной лентой фундамента, не помню.
    Можно и консоль отлить на 90 град пересечении лент фундамента.
    Но можно найти примеры установки круглых печей или легких щитков, типа моего, на полу.
    Отложилось положение, что такие конструкции весом до 800 кг допускается устанавливать без фундамента на деревянном полу. Удачи
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Высота потолка 2,35-2.40 м будет вполне нормально выше не стоит. Если два полка, как у меня, то 0,8 м парить с пола и это женский полок, 1,05 - мужской и парить с лавочки. Не забивайте себе голову щитками, печь и так достаточно горяча, а сушить по большому счету нечего. Печь запросто просушит сруб, для этого не нужно лить лишнюю воду и правильная вентиляция.
