1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Каркасный дом 6*7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikitik, 15.08.12.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Какието новые нанотехнологии? Бетон укладывается с вибрацией, арматура просто утонет. Заливка производится на связанную арматуру или арморешетку.[/quote]
  2. yoursangel
    yoursangel
    yoursangel
    Пушкино
    Denisuk, чегой то вы народ пугаете, читая начало и конец темы? :aga: Тот фундамент с нанотехнологиями уже
    И очень интересно, как продвигается обшивка, ждем продолжения!
  3. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Как стройка продвигается? Получилось к 31 дек осуществить задуманное?
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Кстати на этой же фотографии заметно что экономили на стойках. Так как края ОСП не совпадают со стойками, а вышло это по причине, если смотреть снаружи, от края стены до следующей стойки расстояние 150+600=750 мм.
    Причем экономия составила 1 стойку.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Виноват. Не удержался в начале темы. Просьба ногами не пинать. :)
  6. Nikitik
    Nikitik
    Nikitik
    Строительство идёт и скоро первый этаж будет закончен. На этом остановимся до весны.
    Времени мало, поэтому не выкладывал фотки.
    Смотрите на то, что получается сейчас. 20130203_135639.jpg 20130203_135603.jpg 20130203_135609.jpg 20130203_135616.jpg 20130203_135621.jpg 20130203_135625.jpg 20130203_135630.jpg 20130203_135634.jpg
  7. Nikitik
    Nikitik
    Nikitik
  8. Nikitik
    Nikitik
    Nikitik
  9. Nikitik
    Nikitik
    Nikitik
  10. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    А как бы посмотреть на готовое изделие?
  11. Nikitik
    Nikitik
    Nikitik
    Изделие еще не готово :) Но посмотреть можно :)
    В ближайшие выходные сделаю фото
  12. Nikitik
    Nikitik
    Nikitik
    Итак, дому уже 3 года, многое сделано, еще больше не сделано. Принято мужественное решение заняться отделкой и утеплением второго этажа, который до этого момента стоял неиспользуемый. Причем своими силами попробовать сделать. Просьба к спецам и не спецам ответить на пару вопросов дурацких :))
    1. Навалена куча утеплителя без упаковки, некоторые листы поломаны, можно ли их использовать? (См фото)
    2. Вывод вентиляции канализации сделан под вентилируемый конек. Влажность из трубы попадает на доску крыши. Насколько правильно выводить вентиляцию ПОД крышу, а не НА крышу? Как избежать отсыревания досок? См фото.
    3. Наверное это должен быть первый, но уж так написалось) С чего начать? С пола? С потолка?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Nikitik,
    2. Абсолютно правильно - НАД КРЫШЕЙ. И абсолютно неправильно - под крышу.
    И так-же неправильно - трубой d50. А правильно - трубой d110.
  14. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Целые листы использовать можно, а если поломаны, я бы не пытался стыковать место излома, а разрезал бы по новой. И скорее всего края тоже не в лучшем виде. Бока бы не трогал, а подрезал бы верх и низ. Надеюсь понятно написал.
