Огонь-Батарея 5 - дымоход по конденсату - нужен переходник
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем LadomirMih, 15.08.12.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Konstruktor, У ангара 12 отличается по высоте толщине патрубка печи. :hello:
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Посмотрю завтра КД и отчитаюсь, ОК?
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    П
    Выходной патрубок на банных печах Термофор выпуска 2012 года может изготавливаться из двух материалов - основной материал - AISI 409 толщиной 3 мм, материал-заменитель конструкционная сталь толщиной 4 мм.
    До 2012 года все выходные патрубки делались из AISI 409 толщиной 2 мм. Рекламаций по их ресурсу никогда не было, утолщение материала патрубка - не более, чем психологизм для недоверчивых покупателей. С 2011 года все нагруженные узлы изготавливаются из тройки, патрубок к таким узлам не относится, но решили чего уж там, пусть он тоже будет из тройки.
    Про Ангару 2012: поскольку выходной патрубок - стандартизованная деталь на большинстве банных печей, то из-за радиальной конструкции того элемента, к которому он приваривается, от его длины было некритично отнято около 7 мм.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Konstruktor, Понял. Остается надеяться, что до того момента как дымоходчики унифицируют соединения труб, печестроители унифицируют патрубки печей, что бы продукция дымоходчиков подходила на все печи, а не на ограниченно чьи-то.:hello:
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ну да, правильно.
    Номинальный размер (80, 100, 115, 120, 150, 200) по посадке, например, H12d11 по системе отверстия.
    Все прочие идеологии формирования фактических диаметров ничем не обоснованы и висят в воздухе.
    Мы давно делаем печи и начинаем делать дымоходы. Мы могли бы ввести любую специальную посадку, дескать, берите только наши дымоходы вкупе с нашими печами. Но мы поступили наоборот, цивилизованно войдя в максимально обоснованную и общепринятую систему допусков и посадок.
    Кстати, о птичках.
    А какие фактические посадочные диаметры у дымоходов ТиС, допустим, у номинала 120 мм? И почему?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Потому что так приняли. :close: Звиняюсь, не всегда форум может быть трибуной. :hndshk:
    Это получается, что все лепят что попадя, есть цивилизованные и есть не цивилизованные! Ну, ну.
    Информацию открыто выложите, а там на цивилизованность посмотрим, да поизучаем.
    На сегодняшний момент получается цивилизованность заключается в продаже не сертифицированной продукции и отсутствию в открытом доступе информации для потребителя. А про листочки на точках продажи лучше не писать, что бы не смешить. Извиняюсь за возможную резкость. :hello:
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ну тогда поздравляю вас со всемирным днем стандартизации, который отмечается сегодня, 14 октября.
    Чем же я мог вызвать столь сильное раздражение, которое проявилось с задержкой?
    Неужели я, совершенно не желая того, чем то вас обидел?
    Я ничуть не сомневался и не сомневаюсь, что у столь именитого производителя дымоходов идеология формирования фактического размерного ряда досконально продумана и обоснована.
    Выражаю глубокое уважение вашему бизнесу и качеству выпускаемой вами продукции.
    Думаю, что нам стоит равняться именно на ваш бизнес.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Konstruktor, Обязан не обижаться и не поддаваться манипуляциям, но ведь есть профи.
    А по неинформированности потребителя и сертификатам на продаваемую продукцию не ответили, увели в сторону. :hello:
  9. hommar
    hommar
    hommar
    Расскажу свою историю...
    была у меня печь "Студент", известного всем производителя.
    после выработки своего ресурса встал вопрос о её замене.
    ничуть не сомневаясь - я покупаю ОБл и устанавливаю её на место прежней, абсолютно не меняя конструкцию дымохода.
    через некоторое время, появилась возможность поменять её на ОБ (full), замена которой тоже прошла "без запинки"
    есть в этой истории одно "НО" - общая высота каждой следующей печи была на 1-2см больше предыдущей!
    в моём случае всё прошло хорошо - т. к. изначально у "Студента" была слишком большая высота "пьедестала" (избавиться от которого всё руки не доходили)
    соответственно у каждой след. печи я просто уменьшал высоту того что я подкладывал и подсовывал... :)
    есть ещё один момент в жизни индустрии, о котором я без боли в сердце вспоминать не могу...
    с 30х годов предыдущего столетия у фотоаппаратов с 35ти миллиметровой плёнкой для сменной оптики используется резьбовое соединение с резьбой М39х1,
    но с появлением электроники в этой области, в частности с появлением автофокуса, производители стали переходить на байонет.
    теперь у каждого производителя свой байонет, и свой способ механизации этого самого автофокуса...
    (и способ сопряжения электроники аппарата с электроникой внутри объектива)
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Так сойдет или сбегать у нотариуса заверить? :)
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Konstruktor, Нотариусом заверять не нужно т. к. приношу свои искренние извинения:|:. Это при том, что прочитать все равно затруднительно. Еще раз извиняюсь.
    А вот по поводу неинформированности потребителей ?
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ну мы же маленькие еще.
    В ясельки ходим.
    На горшочек еще не всегда успеваем, но кушаем хорошо, уже на ножки встаем, пример решили брать только с хороших ребят.
    Глядишь, так и вырастем незаметно.
    Нужно сохранить файл и увеличить. Тогда все хорошо читается.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Konstruktor, То, что вырастите нет сомнений. При этом ссылаться на "ясельки" ... лучше информацию выложите для потребителей. Выражение "забота о потребителе" часто звучит и в этой теме тоже, не стыковка получается иногда.
    Призывать к рынку покупателя и не информировать! Только и всего. :hello::hndshk:
    Спасибо за полезный и содержательный диалог.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Поясните, пожалуйста, следующее.
    В вашем ТУ 9695-001-80115295-2008 первые цифры 9695 говорят от том что продукция отнесена к категории ОКП 9695. Данный раздел относится к посуде и изделиям хозяйственным металлическим из жести и листовой стали.
    Дымоходные трубы для отвода продуктов сгорания должны иметь ОКП 5263 50 – Трубы вытяжные вентиляционные и дымовые.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Konstruktor, Так тазики и есть тазики, правда пишем из какой стали. :hello:
