Огонь-Батарея 5 - дымоход по конденсату - нужен переходник
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем LadomirMih, 15.08.12.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Со всем согласен!
    ну я разбирал сэндвич дешёвый в одной бане, там минвата просела на половину из-за смолы, как я вычитал гдето тут.
    из сэндвича с вермикулитом вата не лезет, как из сэндвича с ватой.
    продажный вид симпотишнее.
    хотя и с ватой, если рюшечки в виде колечек сделают из уплотнителя - тоже ничего.
    и если ещё плёнкой весь сэндвич покроют - вобще заледение!
    а уж если логотипов приклеят - так вобще красота
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А может еще в коробочку сендвич уложат!? ;)
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    В коробочке не так красиво - товар блестящий не видно.
    а "блестящесть" - это замануха, это я помню по работе маркетёром в прошлой жизни. все воблеры или шелфтокеры и этикетки стараются сделать блестящими.
    Зато коробки наверное транспортировать удобнее и на складе хранить.
    Всякие тройники и отводы хранить на полках - это геморрр, они разлапистые
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не, мы лучше в коробочках. :hello:
  5. AltMike
    AltMike
    AltMike
    Подскажите правильное решение- хочу на перспективу сделать прямой дымоход из сендвич трубы под 150 мм. Но первое время его использовать под печь ОБ 7. Где правильно установить переходник с 120 на 150 мм? У печи или в месте перехода с однослойной трубы на сендвич.
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Адаптер котла переход моно 120/150, тощина стали 0.8 мм. Ставится на патрубок печи. :hello:
  8. ivan2003
    ivan2003
    ivan2003
    Железнодорожный
    Добрый вечер. Может быть уже не в тему, но на праздниках меня коснулась тема обсуждаемая здесь ранее про стандарты и переходники на разные печки. Господин konstruktor достаточно хорошо рассказывал про стандарты термоф и, что все красиво, но купить переходник для печи бутаков Инженер мне в магазинах около своей дачи не удалось и так как времени у меня на установку печи более не предвидеться мне пришлось установить трубы по дыму. Сразу оговорюсь, что в печных делах я дилетант, но про конденсат в трубах я знал и купив в магазине неподалеку от дачи вышеуказанную печь и трубы начал их совокуплять, что у меня по конденсату не получилось (трубы 120/200 сендвич). На шибер из комплекта печи узкой стороной сендвич не лезет, а широкой на шибере немного болтается. После некоторого времени мучений, я бросил эту затею и поехал опять в магазин за переходником, которого как оказалось у них нет и все трубы, задвижки, стартовые адаптеры именно с одной стороны узкие, с другой широкие. Не поверив им поехал в печной магазин в 50 км, в котором мне показали тот же стартовый адаптер и со 100% гарантией сказали, что они устанавливают все трубы по дыму и никак иначе.
    Что в итоге я имею: печь в доме, вертикальную трубу собранную по дыму, так как по другому она просто не лезла. Вся эта конструкция работает и думаю, что конденсата у меня не будет, так как эксплуатация печи будет только в мае и октябре, в остальное время на даче никто не живет.
    Но все же, не лучше ли производителю изготовить шибер именно так как надо или дополнить комплект печи переходником, увеличив стоимость печи на 500 руб. зато получился бы готовый продукт, а не геморрой. Скажут, что у термоф много магазинов в москве и подмосковье заезжай не хочу, только находятся они в основном неизвестно где (рынки, МКАД, шоссе) куда на метро не добраться. Т. е. приезжайте покупатели в выходные и покупайте. А в магазинах на удалении про такие приспособления никто не слышал. Как то так. Спасибо.
  9. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Каждый стык смажте чёрным 1500 градусным герметиком
    не красным, чёрным.
    и будет вам счастие, даже при трубах по дыму
    продаётся там же где гвозли
    от 115 до 200 рублей
    производителей - штук 10
    Пеносил, Момент, итд и тп
    герметик этот как сварка - намертво сваривает трубы при первой топке
  10. ivan2003
    ivan2003
    ivan2003
    Железнодорожный
    Я внутренние трубы промазывал герметиком, тоже черным только на 1200 градусов. А вот внешние не промазывал.
  11. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А наружные стыки тоже надо? Как же тогда герметик схватится?
    На тюбике написано: 1200 длительно, а 1500 кратковременно. Реклама однако. Запутывание и умалчивание.
  12. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Температура газов в 2 раза ниже
    кашу маслом не испортить, я и наружние обмазывал. правда не красиво
