Помогите по стропилке
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ewg80, 15.08.12.
  1. leks
    leks
    leks
    Понял. Тогда да, без ригеля не обойтись, а поднять его можно, без проблем.
  2. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Ясно, спасибо, а то у меня ригель как раз попадает на накладки соединения стропил да и потолок занижается, сделаю тогда ригель выше накладок
  3. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Не могли бы рассказать-показать,что у вас получилось, если конечно сделали
  4. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Да крышу я собрал, как и писал так и сделал, на фотках не все видно, там еще потом поставил стойки под стропила с оперением их на стены
  5. Юрник
    Юрник
    Юрник
    А нельзя поближе фотки соединений сделать, думаю сейчас над своей крышей, собираю информацию
  6. ewg80
    ewg80
    ewg80
    К сожалению врятли получится сейчас сделать, на крышу тяжело попасть, все собирал на уголки и пластины, на шурупы желтые 55*6, сращивание сделано в лоб с накладками по обе стороны, пробивал гвоздями. Спрашивайте если что попробую описать. Хотя на меня ориентироваться не сильно стоит, это моя первая в жизни крыша), время покажет правильность.
  7. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Как раз идёт проверка зимой. Какие размеры стропил, какое сечение, какое расстояние между. Если будет возможность надеюсь на фото, в принципе мне пока не к спеху, собираю инфу
  8. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Ноги по 7.5 метров 200*50 шаг 1м где то по осям
  9. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Ewg80 Какие размеры балок перекрытия, сечение, насколько выпуск за край стены? Какая высота от балок перекрытия до конька? Какие размеры получившейся комнаты на чердаке?
  10. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Размеры в первом посте есть, сечение балок 200*100 шаг кратно стропилам и между ними добавлены 200*50 в первом посте есть на чертежах, только вот я раздвинул прогоны к стенам, комнаты там нет)
  11. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Думал, что произошли изменения после постройки, но комната планируется, судя по предыдущим постам.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не пугайтесь - удалено лишнее .
  13. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Юрник,
    комната если там и будет то намного позже, пока в ней необходимости нет, ну возможность при строительстве постарался оставить на вырост)
  14. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Главное чтобы было куда расширяться, а там уж видно будет.
  15. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Автор молодец! Планирую что-то похожее, только двухскатную.
