1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 79
Строим дачу своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexthesage, 15.08.12.
  1. sergiil
    sergiil
    sergiil
    В.ПЫШМА
    хотел спросить про высоту стен или я чтото пропустил
  2. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Высота стены ровно 3 метра, высота от пола до потолка на первом этаже 2.4 метра
  3. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    На выходных прострелял дом лазером - все ровно, разность в пределах сантиметра (и тот я думаю мой косяк с лагами) т. е. ничего не перекосило и не выперло.
  4. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Допуск в 1 см. это успех.
  5. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Вчера собрал электрощиток - ну собрал и собрал, я б даже писать о нем не стал, но поразило качество самого ящика. Решил поддержать отечественного производителя из Санкт-Петербурга, блин...
    Встречайте: щит ЩРН-36 производство компании Элма, стоимостью полторы тысячи рублей.
    Весь крепеж сделан на обычных оцинкованных саморезах с широкой шляпкой, закручиваются они просто в дырки т. е. не затянуть ничего нормально - дин-рейки болтаются.
    Сами рейки сделаны из очень тонкого и хлипкого металла, при монтаже автоматов прогибаются, я уже не говорю о том, чтобы с усилием зажать провод отверткой - приходилось, при закручивании, поддерживать автоматы сзади рукой.
    Заземляющий провод для дверцы - это просто кусок провода, концы не заделаны - как хочешь так и крепи.
    Ухо для заземления покрашено как и весь шкаф, предполагается, что монтажник должен сначала отскрести краску с петли, а потом прикручивать провод.
    Отверстие под заземляющий болт (который идет без шайб, кстати, просто болт и гайка) меньше самого болта - надо рассверливать.
    Зато отверстия на лицевой панели под шурупы сделаны в пять раз больше чем надо, а вкупе с саморезами - опять все болтается. Дырки под саморезы тоже насверлены кое-как.
    Пластиковые заглушки с облоем, по размеру клипс не подходят к отверстиям - опять все болтается и вываливается, качество пластика никакое.
    Даже наклейки не клеятся на краску, нет они держаться, но когда пальцем водишь по ним - хрустят, может еще прилипнут.
    Такое чувство, что щит сделан школьником-троечником на уроке труда, красная цена ему - рублей пятьсот, но никак не полторы тысячи.
  6. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Сегодня без фоток - фотоаппарат дуба дал.
    Введена и закопана пнд труба от колодца в дом, наконец утеплен весь пол и зашит доской.
    В санузле на доски положена ЦСП 10 мм в два слоя, в тамбуре один слой.
    Достроена кабина санузла, снаружи обшита имитацией.
    У печки перегородка зашита гипроком и через профиля еще одним листом - будет вентзазор.
    Задумался: внутри санузла будет гипрок - надо ли под него пароизоляцию на внутренние перегородки ставить? А на ОСБ надо? Получится что ОСБ с двух сторон пароизоляцией будет заперта.
  7. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Установил кондей - думал будет слышно в каркасном доме - нет, в спальне наружного блока не слышно - только внутренний дует.
  8. abary
    abary
    abary
    Алсино-Петровск
  9. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Из дома канализаци выходит на уровне -5 см - слегка прикрыта пенопластом.
    Точно не скажу, но что-то порядка 35 см т. к. сливная труба 15м - соответственно 2см на метр - так и получается.
    Труба выходит на глубине 50-60 см, сам колодец глубиной 1.4 метра и дренажник просто стоит на дне - соответственно как поплавок всплывает - так он и начинает работать, как только угв опускается - насос не работает. Переключения никакого нет - чем проще, тем лучше.
    Пока не думал, но для зимы надо просто утеплить поле и колодец - вопрос пары тысяч рублей и два часа копки. Меня еще мучает такой вопрос - для того, чтобы пользоваться септиком зимой - надо и трубы водоснабжения как-то греть, и внутреннюю разводку не замораживать, и водогрей сливать на будни- так что пока склоняюсь к варианту "зимой не пользоваться".
  10. abary
    abary
    abary
    Алсино-Петровск
    Спасибо за обстоятельный ответ!
    Меня тоже смущает соседство поля фильтрации и дренажного колодца, более того посмотрев этой весной на "море разливанное" на своем и соседних участках начал ловить себя на мысли, что дренажник будет молотить практически без остановки апрель-май, а то и июнь.
    Если не сложно ответить, плиз, еще на 2 вопросика:
    1. Может дренажный колодец помельче сделать, чтобы УГВ не так загружаль дренажник (м.б. даже не сам колодец уменьшить, а дренажник приподнять) ? Глубиной 1 м, например, получится от трубы вниз 0,5 м х 0,42 кв. м (площадь колесика 15 дюймов), т. е. система будет способна выдерживать единовременнный сброс до 200 л (это спуск 20 унитазов одновременно).
    2. А чем резали протекторы, ножиком?
  11. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Многие меня спрашивают: зачем тебе кондиционер на даче, да еще в Ленобласти где жары стоит неделя-две в год? А я считаю, что именно на даче кондиционер очень нужен.
    Это во-первых прохлада в ту недельную жару - на даче мы все-таки отдыхаем и хочется отдыхать в комфорте.
    Во-вторых это дешевое отопление в межсезонье - когда на улице +10 один кондей может отапливать весь дом.
    В третьих это припотолочный вентилятор - очень важная вещь при зимнем отоплении печкой, когда под потолком уже +30, а пол еще ледяной: внутренний блок в режиме вентиляции берет теплый воздух и разгоняет его по помещению.
  12. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Согласен, но тогда кондей нужен с режимами тепло-холод и с минимальной температурой эксплуатации, чтобы можно было его эксплуатировать зимой.
  13. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Запускал систему водоснабжения в пятницу вечером - напорный шланг опустил в трубу канализации, запустил насосную станцию и пока та высасывала воздух из трубы пошел посмотреть как ведет себя прозрачный всасывающий шланг в колодце. А в это время станция хватанула воду и напорный шланг вылетел из трубы. Два сантиметра воды на полу - вот что я увидел в санузле, когда вернулся. А у меня нет еще никакой гидроизоляции - просто цсп пришуруплено. :(
    До двух ночи вытирал воду - фиг знает сколько ее в перекрытие залилось.
  14. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    На днях съездил в музей деревянного зодчества в Ахангельскс, заценить, так сказать, опыт предков в домостроении.
    Конструкция крыши - доски с небольшим углублением для воды:
    А это древняя водосточка куда приходят выдолбленные доски:
    Кто там говорил, что 30 см для дерева - минимум от земли?
    камни, береста 10 см - опыт предков, нате:
    Качество строительства просто поражает - вот такое в порядке вещей, щель такая, что кошка пролезет:
    Вот еще, позабавила "стяжка" двух половинок, окна тоже по феншую раскиданы:
    Решение проблемы уличной трапезы:
    Форма для кекса из 19-го века:
    А это - вариант фундамента, причем часть дома стоит на камнях, а часть - вот так:
  15. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Забавные ножки у амбара (чтобы мыши не залезали):
    Супермаленькие окна - каждое стеклышко размером с ладонь:
    Решения для лестниц:
    Ровные торцы? О чем вы?
    Интересный вариант крепления настила крыши, опять же проблема снегозадержания решается автоматически:
    Дом на две семьи, опять же, древние "славились" аккуратностью и глазомером:
    Как строить будем? Сруб? Каркас? Опять сруб?
