1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 79
Строим дачу своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexthesage, 15.08.12.
  1. AlexeyIvanovi4
    AlexeyIvanovi4
    AlexeyIvanovi4
    Gjyzk?,kfujlfh./
    Понял, но в наличии есть 150*40,так что буду из них делать.
    Благодарю за Ваши " премудрые "замечания.
    Итак, по порядку:
    *укосины- в чем ошибка? аргументируйте пожалуйста, ибо без аргументов можно и к столбу докопаться...
    *подкровельной изоляции нет, Вы правы. Но про такой закон- не слышал (ссылку на закон пжлста)...Приложу фото не свое - как я хочу сделать.
    *контр обрешетки нет, о5 вы правы. на момент постройки не знал о необходимости ее делать. ибо строю сам без знаний, полагаясь лишь на собственные мысли (справедливости ради следует отметить. что само мое тут появление говорит о том что я встал на путь исправления;)).
    *фронтонные выносы-просто обрешетка. Снова Ваша правда. Мой вес-102,5 кг выдерживают. Думаю, что и вес снега должны выдержать.
  2. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Закон не человеческий, а физический - если не отсекать теплый влажный воздух от холодного металла - на последнем выпадет конденсат и будет капать вниз, на балки, на перекрытие, на обрешетку. Это все будет мокнуть и гнить.
    Балки снизу можно попробовать подшить, но тогда остается вопрос задутого под кровлю снега - как он будет таять? Не получится ли так, что балка будет в мокром полиэтиленовом мешке?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Укосина в идеале врезается в верхнюю и в нижнюю обвязки. Допускается врезание в стойку как можно выше к обвязке. У Вас укосина врезана только в стойки, а в верху и в низу она просто уперта.
    Дом не развалится, но правильным этот монтаж укосины не назвать.
    Конституция чтоль? ;)Любая инструкция по монтажу металлочерепицы.
    Велосипед изобретен. Ок. Главное что бы эта пленка не являлась паронепроницаемой, коль у Вас утепленная мансарда. А исходя из фото там у Вас по стропилам какая то то пленка натянута.
    Печально.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Хана стропилам + конденсат- лет 10 назад проходили.
  5. AlexeyIvanovi4
    AlexeyIvanovi4
    AlexeyIvanovi4
    Хорошо, но как мне тогда быть? Ибо контробрешетка не сделана,
    а движение воздуха должно быть. Стропилы 150 мм высотой.
    Планировал такой (150 мм) слой утепления на крышу...
    Если у Вас этот вариант так давно пройден- посоветуйте варианты утепления.
    Отвечу по-порядку:
    Про укосину- справедливо. Но всеж жесткости конструкции добавит-как ни крути.
    Про монтаж металлочерепицы/профильного листа-уже мне указали на мои ошибки.
    Ошибки начались еще при монтаже стропил- не сделал контробрешетку- со всеми вытекающими...
    Из представленного фото не надо "исходить"- я ж писал, что фото не мое. Я его с инета дернул чтоб показать как хочу делать.
    А про печаль... "Не надо печалиться- вся жизнь впереди (с) ;)
    PS А ригели над окнами я уже врезал.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы затронули один из самых задаваемых в кровельном разделе вопрос- вкратце ...нужен вентзазор между утеплителем и обрешёткой- потом после укладки утеплителя набиваются бруски и докладывается утеплитель до нужной толщины.
    Ищите и найдёте и фото и картинки и...
  7. AlexeyIvanovi4
    AlexeyIvanovi4
    AlexeyIvanovi4
    Благодарю, почитаю.
  8. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Кухня, полная версия:
    Еще не показывал кондей:
    Начинаем потихоньку обрастать мебелью:
    Из угла потом имитация переедет на чердак, а пока вот так.
    Электроящик:
    В санузле положил теплый пол:
  9. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    На кухне смонтировано ГБО:
    И вытяжка:
    Дует сюда:
    Родительская спальня:
    В сравнении с детской:
    Так что спим пока на диване в гостиной.
  10. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Еще покрасил все внутренние стены аквалаком: бесцветный материал очень коварен - целый день скачешь как мартышка с кисточкой и ведром, а результат абсолютно невидим :)
  11. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Отличный материал для шабашников — целый день куришь возле ведра с кисточкой... :)]
  12. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    А детей наверное ругаете за пару игрушек лежащих на полу :)]
  13. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Расскажите, пожалуйста, поподробнее про пол: пирог, гидроизоляция и т. п. ?
    Хотел делать водяной теплый пол по всему дому, но сейчас ни времени ни денег на него нет, а сан узел уже надо вводить в эксплуатацию, вот и думаю в сторону электрического, но только в санузле.
  14. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Пирог пола такой (снаружи внутрь):
    Деревянная подшивка, спанбонд, 20 см эковаты, спанбонд, доска сороковка, два слоя цсп по 1 см, каучуко-битумная гидроизоляция Битумаст, клей для деревянных полов, внутри него электропол, сверху плитка.
    Советовать делать так же не буду т. к. конструкция еще не прожила ни одного года - кто-то говорит, что гидроизоляция отходит от цсп вместе с клеем, кто-то еще один слой цсп поверх гидроизоляции кладет - вариантов много.
    Нагревательные маты - профанация в чистом виде, в инструкции как: раскатать, сверху положить плитку, радоваться жизни. А в реальности провода от сетки отходят, топорщатся, из клеевого слоя выпирают.
    Сначала помучился с этим матом, а потом оторвал провод от сетки и на термоклей посадил, как хотел - получилось намного удобнее, быстрее и практичнее. Да это и на фото видно.
  15. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    У меня на полу сейчас фанера (цсп у нас не видел в продаже), хотел ее промазать битумной мастикой (или другой гидроизоляцией, не искал еще что есть у нас), а дальше как и у Вас - клей, плитка. Как считаете можно так ?
    Т. е. маты лучше не брать, а купить только провода ?
