1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 79
Строим дачу своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexthesage, 15.08.12.
  1. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Сын помогает отцу строить дом, да:
    По делу: закончил пол в санузле, поставил унитаз
    Нашел в кастораме суперскидочную мозаику по 200 рублей квадратный метр, попробовал положить:
    Результат понравился, но трудоемкость конечно сильно возрастает, а уж швов затирать и замывать приходится просто на порядок больше.
    Еще в самом магазине стенд с этой мозаикой сделан очень похабно: мозаика приклеена на гипрок обычным плиточным клеем и выглядит ужасно - мозаика же просвечивает и выглядит как грязная. Я даже засомневался брать или нет, но решил рискнуть.
    Сам сделал так - покрасил влагостойкий гипрок белой краской чтобы убрать зелень, потом на белый клей клеил уже саму мозаику, этим же клеем и швы затер. Как получилось - оценивайте сами, но то, что лучше чем в магазине - это точно :)
    Но производители клея тоже подвели - первый мешок (тот, что на пол ушел) был после высыхания как мел - белый-белый, а этот бежевый из-за желтого песка.
  2. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Верхний слой у фанеры может отстать - я б не стал так делать, либо взять качественную влагостойкую фанеру.
    Можно маты, можно провод - разницы нет, я говорил о том, что маты не решают возложенную на них задачу: в любом случае провод приходится приклеивать.
  3. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Сделал пол на чердаке и утащил туда весь хлам: обрезки доски, имитации бруса, оставшийся утеплитель, сайдинг.
    Освободилась наша спальня - там перебрал пол, перевернул его "лицом" наверх, покрасил стены и потолок аквалаком.
    Установил гидроаккумулятор т. к. после запуска унитаза выявилась особенность - при почти полном бачке ток воды в него сильно снижается и насос начинает тактовать. Пару дней связка ГА и насоса работала хорошо, но потом начала чудить: если при наполнении ГА открыть воду на кухне и немножко сбросить давление из бака - у реле давления на насосе срывает крышу и оно перестает отключаться: насос начинает работать вечно. Если наполнение ГА идет равномерно, без спадов - все работает как часы. Как бороться с этим пока не придумал.
    Протестил теплый пол в СУ - как же все-таки приятно ходить по теплой плитке.
    Такой день.
  4. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    Все у Вас просто замечательно!
    Возник вопрос - а какие размеры у пластиковых окон на первом этаже дома ?
    Я вот сейчас присматриваюсь тоже к окнам и не знаю какой размер выбрать... 120х120 кажутся большими, 100х100 - маленькими...
  5. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Спасибо.
    Окна делал специально большими и максимально на юг- так изначально хотел, люблю свет (20 лет за полярным кругом не проходят даром).
    Когда поставил даже немножко засомневался: а не перебрал ли я с размером. Размеры 130х145, на торцах дома поменьше - там 110х145. Еще я опустил их низко - всего 75 см от пола, но как получилось - очень нравится.
    Для экономии два окна из пяти сделаны глухими, в комнатах поворотно-откидные и еще одно такое же рядом с диваном. На втором этаже будут только откидные по соображениям безопасности.
  6. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Alexthesage, понятно. спасибо.
    У меня сложнее... у меня перестройка части дома и там уже стоят окна 110х130 см. две штуки. Вот и думаем, что делать, т. к. в ЛеруаМерлен нет таких окон в наличие, заказывать не хочется, т. к. выходит дорого...
  7. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    У меня одно окно с доставкой в область и монтажем обошлось в пять тыс рублей - я считаю не дорого.
    Заказывал напрямую у производителя: Окна-Форте
  8. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Да, это не дорого... в леруа и то дороже...
    Хм, нужно подумать, может быть на заказ проще...
  9. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Насос чудить перестал после того, как подрегулировал давление выключения - поставил на 1.7 атм (было 2.0), кто-то говорит мало, но мне хватает.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Много зависит где стоит ГА относительно реле и как сделана разводка.
  11. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Для свежеприобретенного матраса решил сделать кровать самостоятельно.
    На чердаке нашел сухие доски 150х40, из них и будет собран каркас:
    Из такого:
    Делаем такое:
    Из метрового обрезка бруса делаем ножки:
    раз
    два
    Дерево сухое, гладкое, теплое.
    Красим и начинаем собирать:
    Вместо покупного реечного днища использовал обрезки имитации:
    Чтобы матрас не цеплялся за деревяшку использовал геотекстиль:
  12. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Кладем матрас:
    Тадам:
    Стоимость кровати - 200 рублей на саморезы.
    Все остальное - остатки и обрезки, даже краска покупалась не для кровати, а для стола. Брус для ножек - тот вообще был вытащен из "кучи для дров".
    Инструменты: электрорубанок, шлифмашинка, дисковая пила и шуруповерт тоже были.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Alexthesage, а как насчет скрипов? жена интересуется.
  14. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Пока новое - конечно не скрипит, краштест пройден с помощью наследника, да и я тоже попрыгал. А что потом будет - посмотрим, на самый крайний случай можно все склеить столярным клеем - тогда точно скрипеть не будет.
  15. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Купил печку, чугун, дверца со стеклом, 87 кг.
    Вдвоем еле заперли.
    На сайте магазина фотографии ужасные, в "выставочном зале" коим являлся просто металлический контейнер в промзоне тоже темно и ничего не видно, выбирал в прямом смысле на ощупь.
    Результат меня поразил: очень нравятся строгие четкие формы, черный, массивный цвет, золотые элементы аккуратно дополняют внешний вид, но не дают "цыганщины".
    Пока просто поставили там, где она будет стоять - надо переделать стену за ней, снизу на пол огнезащиту сделать. Вчера полчаса просто сидел и смотрел на печку - настолько хорошо встала.
