1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 79
Строим дачу своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexthesage, 15.08.12.
  1. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Все ок, ничего не провисло, ничего не отстало, не хлопает, не трещит. Принятым решением доволен.
  2. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Где бы ее еще сухую кубами продавали - я бы взял :)
    И еще, на брикетах не пишут из какой древесины сделано, а просто "100% дерево", я один брикет взял понюхать, а он смолой пахнет - ну нафиг такую рулетку.
  3. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Кто-то на форуме писал, что топит дом брикетами. Набивает полную печь и все это дело медленно томится несколько часов. КПД, вроде как, больше чем у дров и по деньгам получается выгоднее.
  4. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    По деньгам - действительно выгоднее, горят дольше, но ме-е-едленно и некрасиво, даже не горят, а тлеют - печка теплая, но не горячая, градусов 50-60. Дрова быстро прогорают, нагревают печку значительно сильнее и запах дают настоящий... А учитывая, что у меня все-таки дача, а не дом и прогреть ее надо "залпово" - то деревянные дрова кажутся лучшим вариантом. Машина сырых дров стоит 16 тыс. за 10 кубов - перебор по стоимости, как мне кажется.
    Один раз удалось разжечь пиникей так, чтобы он горел открытым огнем, но пока не понял каким образом это получилось. Не зря же говорят, что с печкой надо "подружиться". Буду экспериментировать.
    Пока на улице "плюс" - кондей выигрывает у всех видов отопления и по стоимости и по скорости прогрева.
  5. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Ну я бы так не сказал.)
    https://www.forumhouse.ru/threads/224250/
  6. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Поправка: кондей выигрывает у всех видов отопления что есть у меня и по стоимости и по скорости прогрева.
    А та идея интересная.
  7. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Ик:hndshk: У меня в ракушке на участке ждут своего часа шесть мешков (!) мозаики, че ж мне предстоит, мама дорогая. Жадность конечно не порок, но когда задарма... Беда в том, что вся мозаика россыпью, не на листах:hello:
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Krot_and_Krot, удачи...и терпения..:)]
  9. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Спасибо, успокоили, у меня шаг чуть поменьше - 55 см, значит, думаю, тоже не будет проблем.
  10. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Т. к. есть планы приезжать на дачу и зимой, а отказываться от удобств не хочется - было принято перезакопать водяную трубу т. к. она сейчас присыпана землей чтобы под ногами не мешалась и ввод в колодец "через борт".
    Был куплен километр провод ПНСВ 1.2 оцинкованного в ПВХ изоляции (эти два пункта очень важны) - именно такой кабель рассчитан на длительное использование - им подогревают лотки для воды в коровниках.
    Так же был приобретен ЛАТР на четыре ампера.
    Предварительные испытания на десятиметровом отрезке провода увенчались успехом - провод при пяти вольтах прогрелся до сорока градусов и нормально держал температуру на воздухе.
    Откопал трубу, откопал колодец, коронкой прошел кольцо и запихал трубу, а дальше надо было закрепить провод на трубе. Т. к. мощность латра небольшая - пришлось сделать несколько петель "туда-сюда" провода. Наматывать спиралью не стал - так и сложнее, и менее надежно. Но вот закрепить прямой провод на трубе оказалось делом тоже не простым: для того, чтобы провода не касались друг-друга пришлось приматывать скотчем каждые 15 см и так на протяжении всех 30 метров. Подумалось даже, что проще было закопать на полтора метра в землю.
    Так же сделал равномерный уклон в сторону колодца дабы была возможность сделать сухой ввод.
  11. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Alexthesage,
    А фоток процесса нет? Тоже надо обезопасить ввод воды в дом.
  12. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Не до фоток было - дождь собирался, да и то не успел закончить.
    На выходных сфоткаю не закопанный участок трубы.
  13. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Научился таки разжигать топливные брикеты пиникей.
    Растопки, бумажки, брикетики не помогают, проверено неоднократно - сверху обугливается "поленце" и не загорается. Помогает один простой метод:
    Кладем две горсти обычного угля для мангала:
    Поливаем растопкой, обязательно парафиновой - от спиртовой уголь не разгорается.
    И поджигаем, открываем полностью поддувало и на форсаже за минуту получаем малиновые угли:
    Далее прямо на угли кладем поленце
    Разгораться начинает снизу:
    И через пару минут получаем вот такую красоту:
    Пламя ровное, по всей длине, не высокое - в трубу не улетает, горит красиво час, потом еще полчаса дотлевает.
    Вся растопка холодной печки занимает минут пять, красные угли гарантируют разжигаение брикета на 100%: закинул и не надо бегать проверять потухло оно или все-таки занялось - очень удобно и дешево.
  14. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    По поводу подогрева трубы - пока ничего не делал (фоток тоже нет) т. к. посчитал по формулам - получается, что мне мои 120 метров кабеля можно напрямую в розетку включать, без латра и вырисовалась отличная схема с терморегулятором ТП для поддержания +10 на трубе - и электричество будет экономиться, и полная работа без вмешательства человека. Для этого надо купить терморегулятор и примотать к трубе датчик, а потом уже заматывать теплоизоляцией. Как буду делать - так и пофоткаю.
  15. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Поставил конвекторы, освещение добавил, мебели немного, просто фотки для истории:
