1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 79
Строим дачу своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexthesage, 15.08.12.
  1. TRANZit
    TRANZit
    TRANZit
    Выборг
    Я так понял это таким вот образом?
  2. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    На фишках без позволения.
    Адрес можете прислать?
  3. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Да, все верно, чтобы слои не накладывались друг на друга даже через слой.
  4. SPrusov
    SPrusov
    SPrusov
    Гродно
  5. TRANZit
    TRANZit
    TRANZit
    Выборг
    Понято, спасибо!
    Сколько по количеству/стоимости ушло на утеплитель?
  6. rtfm
    rtfm
    rtfm
  7. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    И не только на фишке разместили, на Казахском Портак точка нет тоже разместили. Не каких ссылок там не приводят. Ну это и не страшно. Я на форум хаусе сижу, а ссылку про строительство дома у казахов увидел. Если люди размещают значит нравится то что вы сделали своими руками.
  8. shtik85
    shtik85
    shtik85
    На фишках рассказ о стройке сильно отличается. Как продвигается утепление мансарды?
  9. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Рассказ всегда отличается от реальной жизни.
    На втором этаже решил сделать две кукушки - это во-первых уберет сараеобразный вид дома, а во-вторых расширит площадь второго этажа и появится возможность сделать туалет и место под стол.
    Что-то типа этого хочется сделать:
  10. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Поздравляю читателей с новым, 2014 годом.
    Зимняя январская фотография из нашего двора:
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Только американцам не показывайте-умрут от зависти:)]
  12. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Тут я полностью не согласен с вами. Приезжайте в Томск и посмотрите, как строили дома и богатые и бедные. Если их до сих пор не испортили центральным отоплением и пластиковыми окнами, они стоят как новые. Только цвет дерева потемнел.
  13. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Наконец в пришла зима с морозцами и можно оценить сколько дом потребляет энергии:
    с 12.01 по 17.01 (5 дней) "спящий" режим, температура +5 внутри, снаружи от-6 до -15
    46кВт*ч день 24кВт*ч ночь - с нашим тарифом 2.22 и 1.07 общая сумма 127р. 80к
    Выводим дом из спящего режима: конвекторы на полную, тепловентилятор, нагрев воды в бойлере, печка активно топится, за сутки:
    50 кВт*ч день 19кВт*ч ночь 131р 33к
    Дом в нормальном режиме: внутри +24, снаружи -15 за сутки:
    30кВт*ч день 14кВт*ч ночь 81р 58к
    Т. е. "сон"+ "протопка" не сильно выгоднее чем поддержание +20 постоянно, опять же при "сне" режиме не открыта вентиляция, вытяжка не работает, бойлер не греется, теплые полы, насосы - все отключено.
    А приезжать в +20 гораздо приятнее чем в +5
    До морозов, когда температура снаружи была +6, за месяц было потрачено менее 500 рублей.
  14. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Т. к. подвод воды частично идет по улице труба в морозы перемерзает.
    На этот случай по всей длине проложен греющий кабель из ПНСВ, кабеля ушло около 120 метров.
    Измерив сопротивление мультиметром выяснилось что включать "напрямую" в 220 не получится, при сопротивлении 12 Ом сила тока должна быть 18А, что многовато.
    Выхода было два, я, как водится, начал с самого дорогого: а именно купил ЛАТР для понижения напряжения, но мощности в 4А при 50в было маловато и труба не оттаяла за три часа. Пришлось думать.
    Если мы не можем снизить вольтаж, тогда надо поднимать сопротивление - в итоге последовательно подключил тепловентилятор и кабель, что дало общее сопротивление цепи около 60 Ом и позволило включить напрямую в сеть.
    Результат - 20 минут и вода пошла.
    На трубе по всей длине намотана подложка под ламинат в несколько слоев. После размораживания, даже при -17 градусов ночью за 5 часов труба не замерзла при отключенном подогреве. Просто раз за ночь спустили воду и насос прогнал воду по трубе.
  15. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
