1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 79
Строим дачу своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexthesage, 15.08.12.
  1. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Зима
  2. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
  3. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Как здорово в такую, наконец наступившую зиму, иметь возможность приехать на свою дачу. Завидую)
    А конструктив переделки крыши еще не рисовали? :|:
  4. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    А почему в землю не закопали? Поленились?
  5. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    До дома идет под землей - но тоже не глубоко, действительно лень было копать. А под домом особо не закопаешь - с лопатой не подлезть, да и дом стоит не на земле - в любом случае часть по воздуху бы шла.
  6. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Да, это действительно приятно, но скоро и у вас будет такая возможность :)
    Честно пытался, но вот так с первого раза не получилось - надо почитать умных людей, посмотреть картинки.
  7. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @alexthesage, Я так рьяно взялась за архикад-отрисовку конструктива, что в постройке виртуального дома допустила кучу косяков.) Сейчас бьюсь над кровлей и читая всякие книги по стропильным системам "написанные доступным языком" чувствую, что мой мозг не предназначен этой этой информации. Она просто просачивается мимо понимания. Вот готовлю рисунки для вопросов великим Могунам.
  8. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Да, забыл добавить, что стоимость ПНСВ кабеля для подогрева - 80 копеек за метр, соответственно 120 метров обошлись в сто рублей.
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Расскажите если не трудно про водонагреватель в душе (самотеком течет ?). и вообще про разводку
  10. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Водогрей накопительный, 50л. Разводка полипропиленовыми трубами, стоит насосная станция, ГА - т. е. вся система под давлением, самотека нет. Надо фотографий побольше сделать чтобы показать, но по сути своей все элементарно.
  11. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Расскажите, пожалуйста, как у Вас организована вентиляция, комплектующие каких производителей использовали?
  12. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Просто перед выбором водогрея. меня смущает их квалификация на напорные и безнап.
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    вот кстати и про вентиляцию, было б очень познавательно
  14. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Провел тест - оставил на неделе конвекторы "на троечку": получилось 17 градусов, потом приехал на выходные и два дня жил при +24, снаружи -8 -14
    Суммарно вышло 252 кВт*ч, что немногим более 229 кВт*ч при +5 и протопке.
    А +17 это очень и очень хорошо.
  15. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Не знаю как они их там делят, но по мне водогрей - это бочка с теном и двумя дырками: для запуска воды вниз и для забора воды сверху. Есть напор или нет - это бочку волновать не должно.
