1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 79
Строим дачу своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexthesage, 15.08.12.
  1. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Проектор не дорогой - 13 тысяч. Сына понимаю - никакие телевизоры даже рядом не стоят по яркости-насыщенности и размеру картинки. Разрешение только маловато, но с расстояния шести метров отдельных пикселей даже на трехметровом экране не видно.
  2. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Это отдельные "кирпичики" 10х20 см с ровными границами - т. е. швы немного видны, но их можно заполнить гипсовой шпаклевкой с помощью шприца и иглы. С расстояния полтора метра швы не видны т. к. тоненькие.
    Плитки легко пилятся простой пилой с мелким зубом.
  3. Vladelen
    Vladelen
    Vladelen
    Кемеровская область
    @alexthesage, Привет, интересно основная работа с чем связана у тебя? :cool:
  4. Плюшевая
    Плюшевая
    Размечталась... и сделаю ! почти сделала!
    Плюшевая
    Тула
    Можно я немного пораспрашиваю Вас, я слежу за Вашим строительством, на 8 стр. писала, что мы собираемся строить, а на сегодня дом уже стоит и готовится к внутренней отделке:flag:. Спасибо Вам большое за подробный рассказ, мы как будто с Вами вместе строим:hndshk:. Для меня сейчас самый важный вопрос стоит отопление дома, а точнее печь-камин. Расскажите мне пожалуйста ещё более подробно: как ведёт себя энтот мастер-флеш на крыше- может какие особенности вывели для себя с ним связан? Ещё читала есть свинцовые фартуки на крышу какие-то? И самое главное за какое время прогревается Ваш дом или конвекторы зимой всегда работали? Спасибо.
  5. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Компьютерная графика, в основном трехмерная.
  6. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Ведет себя примерно - не течет, не хлопает. Один раз поставил и забыл. Более опытные дачники говорят, что через несколько лет потечет и надо будет менять.
    Ставить, кстати, лучше при постройке крыши сразу, чем потом врезать.
    Про фартуки не знаю - ставил флеш т. к. было проще, пока не жалею.
    Конвекторы работали всю зиму, при поддержании +10 даже в морозы были не великие деньги (тысяча в месяц, не больше). С +10 до +22 дом нагревался за полтора часа. Оставлял тепло для того, чтобы трубы не полопались, чтобы насосную станцию и унитаз не порвало, да и приезжать в теплый дом приятнее (именно по этому в последнее время оставляю не на +10, а на +17)
    За прошлую неделю, когда на улице около нуля при +17 в доме электричества ушло на 50 рублей.
  7. Плюшевая
    Плюшевая
    Плюшевая
    Тула
    А вода у вас -скважина? дача с водой круглогодично?
  8. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Вода техническая - колодец совсем не глубокий: на трех метрах начинается бутовая плита - вот ее и не прошли. Надо бы скважину бурить, но пока не до этого - посуду помыть, душ принять вода есть, а пьем мы покупную из бутылей двадцатилитровых.
    Вода круглогодично, колодец заткнут пробкой ЭППСа, ПНД труба заходит сквозь стенку. Труба закопана неглубоко - поэтому по всей длине греющий кабель, несколько раз уже пришлось воспользоваться - за полчаса оттаивает.
  9. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Жизнь.
    Добавляются некоторые мелочи, шторы на окна, начинается штатная эксплуатация дома.
    Нормальное качество стенки за печкой - видны отдельные плитки и швы.
    Тепло...
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @alexthesage, в этой красивой обстановке желаю вам не менее красивой жизни!
  11. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @alexthesage,
    Здравствуйте, я так понимаю покрышки Вы засыпали песком, и делали под них подушку? И какой R шин? У меня участок в Синявино, там тоже не айс почва. Я прям весь в сомнениях. Хочу начать баню строить летом. А тут такая альтернатива :). Да и грязи мало. Ну и денег сэкономить можно. И ещё вопрос про эковату, Вы сами её задували?
  12. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Подушкой выводил высоту, а потом уже покрышки. Песком не "засыпал", а набивал, ногами, молотком, колотушкой, проливал водой - покрышка становится каменной. Радиус брал какой был от 13 до 18.
    Хоть и ведет себя этот вид фундамента достойно, но я бы не стал его рекомендовать к использованию, у него много минусов: очень трудоемкий процесс набивания, занимает нереальное количество времени и сил, а нанять кого-то для этого дела маловероятно; цоколь довольно сложно оформить - до сих пор думаю как бы это сделать т. к. деревенскую завалинку не хотелось бы получить, но выступающие бока покрышек не дают сделать вертикальную плоскость; все-таки это "разорванный" фундамент т. е. каждая точка "сама по себе" и может гульнуть, как свая, как тумба - если бы сейчас делал фундамент, то выбрал бы плиту, УШП или нет, уж дело десятое.
    Т. к. эковата только в полу и над потолком (в стенах минераловатные плиты) то эковату я не задувал, а пушил в картонной коробке дрелью, а потом просто насыпал между лаг и балок. Делал сам, ушла почти неделя: долго, пыльно, душно и жарко, если есть возможность - лучше это дело доверить наемникам, благо накосячить там ну уж совсем не получится.
  13. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Разобрал крышу, сломал стропила и построил то-ли мезонин, то-ли "кукушку".
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Окошко вроде больше нижних?
    Смотриться ...по другому.
  15. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    На десять сантиметров выше.
    Хотел сделать вообще от пола до потолка, но получилось 40см от пола и 30 см от потолка: выше нельзя - уже маленькие стропила; ниже нельзя - верхняя обвязка нижней стены.
