1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 79
Строим дачу своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexthesage, 15.08.12.
  1. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Вот на этой фотке видно, что ни ниже окно не опустить, ни выше не поднять:
  2. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Получил вчера свидетельство о собственности на жилой дом.
    Как это происходило - описал в отдельной теме, чтобы эту ветку не засорять:
    https://www.forumhouse.ru/threads/255606/
  3. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    о КАК! А я и пропустила, хотя на тему подписана... А подробностей процесса не будет? :|:
  4. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    ПРочла с удовольствием всю тему, мы как раз на стадии фундамента в сентябре, даст Бог, окажемся, а пока изучаю вопросы от и до...решили строиться со знакомыми, те будет бригада из троих человек вместе с мужем...бюджет также невелик, мучаем размеры и так и эдак, детей двое...хотим 1,5-ный, 8*8 примерно.
    Скорости и правда космические у вас тут на старте, стартанул так стартанул)
    Обязательно дам мужу как инструкцию прочесть...
    Вопрос: как рассчитать мне доски для каркаса дома (на Житове, сайт такой, не поняла, как сделать), пол хотим утепление 200, значит брус будет 200 на 200...
  5. Роман 1973
    Роман 1973
    Роман 1973
    Калуга
    @alexthesage, Скажите пожалуйста что у Вас на покрышках?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    ВСЁ зависит от проекта, НАПРИМЕР для утепления 200 я могу взять 2 бруска 50х50.:hello:
  7. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    На покрышках сверху залиты бетонные параллепипеды, 60х60х15см - они прекрасно распределяют давление от дома по всей поверхности опоры.
  8. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    В каркасном доме практически не используется брус - только доска. Если хотите пол 200 - то берите доску 50х200. Так же учитывайте, что расстояние между опорами для такой доски не должно превышать 3 метров и расстояние между соседними лагами не больше 60 см.
    А если брать ваш вопрос в целом - то обратите внимание на книжки по каркасному домостроению - там зачастую приведены таблицы сечений и пролетов - по ним можно будет подобрать доски.
  9. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Подробности могу только рассказать т. к. все происходило стремительно: первый этаж полностью жилой, с отделкой и заливать его совершенно не хотелось.
    Быстро сняли крышу, срезали пленку и... пошел дождь. Кое как затянули тентом и переждали полчаса. дождь закончился и начали демонтаж стропил - надо было удалить всего три штуки, но как же мы намучились с ними. В итоге сняли все и быстренько собрали "домик" из досок - тут свежекупленный нейлер показал себя во всей красе - очень удобно одной рукой загонять гвозди. Накрыли мембраной уже в темноте и пошли спать.
    На второй день сделали обрешетку (особенно нетривиально было придумать ее под ендовы) и покрыли ондулином. С подрезками, подгонками провозились весь день, но уже можно было спокойно спать, зная, что дом не зальет.
    На третий день затянули стены мембраной, установили обрешетку и поставили окно - это надо было сделать до сайдинга. Весь оставшийся день я ездил по близлежащим магазинам в поисках доборных элементов для этого сайдинга: там одно, здесь другое, кое-как собрал комплект.
    На четвертый день ставил сайдинг - из старых запасов набрал, его понадобилось совсем немного. Боковые "клинья" из сайдинга вырезать и устанавливать было совсем "весело", но справились до обеда. После пошли гулять в парк т. к. не только строить надо, но и иногда отдыхать требуется - погода позволяла насладиться весной.
    Фоток особо не делал, да и фотографировать особо нечего - простой каркас, технологии уже освоены и идет все по накатанной гораздо легче.
  10. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Да я уже почитала немного) вот на ваш дом сколько доски и утеплителя ушло в кубах, размеры ваши не помню...если что. я прибавлю)
    И крышу в м кв. Хотя б примерно хочу прикинуть материалы по стоимости. а то мой кандидат темнит что-то...непонятен его подход...выбираю или его задействовать. или уже рекомендуется. Фирму с незаоблачными ценами, по ценнику прим. Одинаково...
    Буду благодарна за ответ...мы мимо вас проезжаем)
    МБ вам предложить на осень ещё один домик осилить?)
  11. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Спасибо) Очень здорово получилось. Ужасно интересно посмотреть, что будет с отделкой второго этажа...
  12. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Развиваемся дальше - надо пристроить террасу.
    Фундамент под нее был выбран на винтовых сваях - основная его задача удержать открытую террасу от полета на соседний участок.
    Закрутили шесть свай с шагом 2.5 метра. Залил бетоном, вставил по прутку арматуры и шпильку, согнутую на конце.
    Далее стал готовить дерево: брус - обработал ХМ-11 по инструкции (дерево приобрело благородный бурый оттенок), так же обработал и лаги.
    Очень интересно наблюдать как ХМ-11 "загорает" на солнце - буквально за полчаса из ярко зелено-желтого цвета брус набирает цвет в бурый.
    Дальше поставили брус на шпильки
    Да, оголовки я не стал брать - обошелся вот такой конструкцией:
    Ну а дальше - классический каркас:
    Добавил бриджинги - дополнительная жесткость никогда не помешает, пол действительно стал "единым целым"
  13. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Следующий этап - изматывающее строгание 22-х досок дюймовки со снятием фасок, а плюс 400 шуропов и готовый настил:
    Красота...
    А дальше пошло не все так, как хотелось.
    Раньше, пару лет назад я делал подобный настил перед баней и дюймовку тоже покрыл ХМ-11 - получился забавный землистый цвет, который немного подвыгорел и выглядел (и сейчас выглядит) очень достойно:
    (только такая фотка есть, уж извините...)
    Но я теперь то строю по серьезному и поэтому решил использовать специальные средства - раз терраса, значит будем красить краской для террас, а не дешевым антисептиком.
    Купил ведро вот этого:
    Начитался отзывов, что хорошо держится и не истирается...
    И... покрыл
    Мало того, что это масло подчеркивает все недостатки строжки и шлифовки, это очень хорошо видно вот на этой фотке:
    Так оно еще и красится очень странно - при нанесении кисточкой цвет ровный, но буквально через пять минут крупинки колера собираются в группки и выглядеть это начинает как будто кто-то рассыпал сухую землю и полил водой - множество черных точек и аккумуляция на шершавых местах.
    Но это еще не все: на банке написано: "полное высыхание за 6 часов" - нагло врут, даже через 12 часов поверхность жирная, пачкающаяся, скользкая. Увидев жуткую ситуацию с "рассыпанной землей", я решил полирнуть поверхность чтобы хоть как-то размазать эти черные точки - так вот перчатка, коей я затирал поверхность, стала насквозь пропитана маслом. Колер размазался, поверхность стала более глянцевой, но все-равно это полная порнография:
    Но самое важное - что даже через 12 часов поверхность "мажется" и на ощупь жирная, как будто отработкой натер. Буду надеяться, что масло на свету все-таки полимеризуется и пачкаться перестанет.
    Но пока - это дорогое масло "для террас" полностью проигрывает обычному копеечному антисептику.
  14. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Сталкивался с таким, но у другого производителя. Вердикт - выморозили. На банке было написано, что замораживание не допускается. Перепиской с производителем выяснили, что свойства полностью восстанавливаются, если нагреть до 60 град на водяной бане и поддерживать эту температуру минут 10-15. Потом дать остыть и вперед. Так и получилось. Продаван об этом не знал, вернее, в документации производителя для дилеров об этом было написано английским по белому, но кто эти документы читает...
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А перемешивали хорошо?
    С маслом тоже была не очень хорошая история- дождиком половину смыло:no:
