1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 79
Строим дачу своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexthesage, 15.08.12.
  1. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Приличный размер...особенно радует ширина. я тоже все кручу-верчу проектик по сторонам света и на участке (нас слегка подвинули тут, размер будет 35 на 70 примерно, а не 40 на 50 и без дубов),наверное тоже на потом оставить террасу, а то размер урезать не хочется...
  2. Granad
    Granad
    Granad
    alexthesage, здравствуйте! Замечательный у вас дом получился! Такой светлый! И главное что мне нравиться, с какой скоростью вы его построили. Я к сожалению, не умею быстро строить и ремонт делать, у меня тогда качество сильно страдает) Но нечего, буду строить так как умею)
    Я хочу спросить вас по по поводу фундамента. Получится несколько вопросов:
    1) На каккую глубину у вас зарыты покрышки? Копали "до глины"? Сколько штук в "стопке"?
    2) До какой степени надо набивать покрышк упеском? Понятно что чем тверже тем лучше, но как понять когда хватит?)
    3) Сколько времени у вас примерно уходило на забивание одной покрышки? Хочу примерно расчитать сколько времени уйдет у меня...
    4) Стелили ли вы геотекстиль или еще что то в яму под покрыки, что бы песок не размыло со временем?
    5) Есть ли какие-то подвижки фундамента после зимы? Или может просто где-то плохо песок забили и вес дома продавил покрышку?
    Спасибо.
  3. shtik85
    shtik85
    shtik85
    Как закручивали сваи ? Если сами то можно по подробнее
  4. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Сами. Ничего сложного нет: на штык лопаты выкопал ямки в необходимых местах, поставил сваю и начал закручивать, а второй человекв это время удерживал сваю в вертикальном положении. Один оборот и контролировал вертикальность маленьким магнитным уровнем и так повторял до полного закручивания - свая резко перестает закручиваться, вернее ее даже двухметровым рычагом не провернуть - начинаются деформации в "ушах" куда вставляется рычаг.
    Перед закручиванием посмотрел видео, как это делают другие. На сваю уходил примерно час, но у меня закручивание осложнено тем, что это приходилось делать прямо рядом со стеной и приходилось по полоборота крутить и только одной трубой.
  5. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Снимал черную плодородную землю, в стопке с одной стороны дома получилось три покрышки, с другой - четыре т. к. черной земли оказалось больше. Глубина зарытия от поверхности земли соответственно два и три покрышки.
    Когда начнете набивать - поймете, песок просто не лезет больше.
    На одну покрышку примерно пятнадцать-двадцать минут: загрузить в тачку песок, подвести, засыпать треть, утоптать ногами, пролить, трамбовкой протрамбовать, насыпать еще треть, забить сапогами в крылья, пролить, протрамбовать, ну и повторить до конца.
    Клал, ушло мало.
    Две зимы - подвижек нет, предыдущая зима была нормальная, а нынешняя была - смех, морозов всего две недели было.
  6. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Вдохновившись корабликом, запилил вот такую веранду:
    Т. к. площадь крыши 20 кв. м. то делать ее из непрозрачного материала было совсем не вариант - затенение окна дало бы мрачную атмосферу в гостиной. Перебрав все варианты - остановился на баннерной пленке backlit (есть еще frontlit), которая используется для светопрозрачной рекламы, пропуская 25% света. Для справки - специальная ткань для маркиз (стаящая каких-то совершенно сумасшедших денег) пропускает 10% света.
    Результат оказался именно таким, как я рассчитывал: на веранде (и в комнате) светло, но нет палящего солнца, а в дождь сухо и можно устроить хороший дневной сон новому человеку :)
  7. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Некоторые технические решения.
    Крыша.
    Ну про баннерную ткань я уже рассказал: во первых получилось светло, а во вторых - дешево. 20 кв. м. баннерки обошлись в 1200 рублей.
    Укосины из тросика.
    Фасад веранды не хотелось портить укосинами и я использовал трос с талрепами.
    Получилось достаточно хорошо, но ПВХ покрытие на тросе стало стремительно желтеть и светло-серые стальные тросы превратились в желтые веревки. По конструктиву - отлично: практически не видны и не портят фасад и полностью выполняют свою функцию - конструкция прочная и надежная.
    Водосточка.
    Послушал как люди мучаются с замерзшей водой в трубах и решил совсем отказаться от них. Решил вместо них использовать цепь. Пришлось долго экспериментировать для того, чтобы струя полностью "прилипала" к цепочке; в итоге пришел вот к такому решению:
    Заглушки на обоих концах с просверленным отверстием в "нижнем" конце. Пока все не очень аккуратно - результат изысканий, потом переделаю "на чистовую". Но цель достигнута - 100% струи течет по цепи даже при сильном ветре, брызг и срыва нет.
    Окраска ступеней.
    Банка пинотекса 2.25 литра закончилась, а ступени красить надо: покупать еще одну банку ради 2 кв. м. не рационально - по-этому поступил по другому. Купил дешевого колерованного антисептика "Моя дача", обработал доски, а сверху обработал обычной олифой. И, вы знаете, получилось точно так же, как и при использовании дорогого террасного масла. Единственный минус - нетехнологичность: приходится сначала антисептик высушить, потом олифу нанести и затереть, а потом еще ждать двое суток когда она полностью полимеризуется, но цена решения ни в какое сравнение не идет.
  8. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Просто класс!
    и УРРА новому человечку!
  9. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Спасибо, Лариса.
    Извините еще раз, вот на веранде новый человек только и спит.
  10. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Для новой веранды старый шезлонг уже как-то не особо подходит (его видно на некоторых фотках) - решил сделать хорошее садовое кресло. Дело за малым - выпилить и собрать.
    Фоток мало т. к. был дождь с ветром и хотелось поскорей уже допилить.
    В процессе:
    Финальный вариант:
    Фоток на веранде пока не сделал - еще не совсем высохло.
  11. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    абсолютно не за что)
    ага, ага - я увидела колясочку с накидкой...здоровичка малышке)
    я все еще рисую, все мысли вихрят голову...
    вот все задаю вопрос: народ строится, и это не профи, а покажите хоть чертежи или планы, с ЧЕМ вы на стройке работаете, если проект не заказан...по каким чертежам ?
    очень бы хотелось сэкономить 25т (проект), но вот не пойму, ЧТО мне надо...
    дом в Кетчупе набросать и все?
    ну стропилку наверное придется заказывать...
    или все же лучше потратиться на проект и строить по нему, ваше мнение?
  12. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Если есть время и знания, проектируешь сам, если нету, то заказываешь.
    Там сидят обычные люди и делают проект по готовым решениям.
    Я очень сомневаюсь, что кто-то, что-то отдельно рассчитывает :)
  13. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Попробую сам)
    Плюс инет в помощь)
  14. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Мне проект заказывать смысла не было - дом простой (прямоугольник с двухскаткой), поэтому сам сделал модель в 3D программе, оттуда снял размеры, распечатал и с этими листиками строил.
    Загружу все, что было:
    Foundation.jpg Гостиная окно каркас.jpg Гостиная стена каркас.jpg Гостиная торец каркас.jpg Земляные работы.jpg Конек.jpg Нижняя обвязка и Лаги.jpg
  15. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
