1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 79
Строим дачу своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexthesage, 15.08.12.
  1. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @Mahtaha, вот такое я имел в виду,
    натянуть трос или набить перфорированную металлическую ленту. Мне кажется такая натяжка тоже может удержать веранду.
  2. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А какой смысл делать именно тросом или лентой, можно просто доской дюймовкой.
    И ленту не советую - очень сильно тянется, трос можно натянуть хорошо.
  3. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Еще немного трехмесячного опыта:
    Терраса, она должна быть и обязательно большая.
    Отлично расширяет дом за небольшие деньги, летом на ней играют дети, осенью там паркуется коляска и велосипед, там же остается весь песок с ног. В дождь можно выйти на улицу и подышать свежим воздухом без риска намокнуть, там можно сушить белье и просто отдыхать. Мегаполезная вещь.
    Не люблю застекленные веранды - на них постоянно скапливаются ненужные вещи и площадь "уходит", оставляя узкий проход "от двери до двери", а открытая терраса не позволяет собирать хлам - все сразу на виду.
  4. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Сверху стропил предполагается сплошная обрешетка из дюймовки, хочу для незаметности между стропилами и обрешеткой натянуть трос. Конечно доска в качестве укосин была бы надежней, но ее придется к низу стропил крепить, что не очень красиво.
    Но в целом, как я понял, Вы считаете идею размещения укосин на стропилах приемлемой?
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А что мешает сверху сделать сперва укосины из дюймовки, а потом все остальное зашить обрешеткой?(в один уровень все получится)
  6. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Сплошную обрешетку из дюймовки можно сделать под углом в 45 градусов - жесткости будет более чем достаточно.
    Идея очень хорошая при условии надежного крепления крыши веранды к дому.
  7. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Нигде не встречал такие укосины. Их роль будет выполнять любой жесткий укрывной материал.
    Но даже жесткая крыша не спасет "жидкие" стены. Попробуйте поставить тарелку на 4 спички, а потом на спичечный коробок и все сразу поймете. Крыша должна просто нести свой вес, а стойки держать крышу и обеспечивать общую жесткость конструкции.
    Но в целом, от тросов, в вашем варианте, вреда не будет :)
  8. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @Mahtaha, да, Вы правы ОСБ, например, тоже наверно пойдет, но сейчас она сильно подорожала и 10ка будет в два раза дороже дюймовки. К тому же вариант сплошной зашивки дюймовкой под углом, пожалуй, будет и самым надежным. Все-таки у веранды одна жесткая стена есть и обеспечив "тарелку" на крыше, вся конструкция должна быть устойчивой.
  9. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Алексей, привет)
    Вопросы:
    Как поведет себя твоя крыша на террасе под снегом потом-выдержит?
    Сижу кумекаю над своей просто, тоже хочу света побольше, а не МЧ закрывать.
    2. у меня крыльцо 2800*2000-как считаешь, 8 шин 16радиуса хватит или нет (меняю колеса)
  10. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @alexthesage, и еще скажите, пожалуйста, как крепили баннерную ткань к стропилам, рейкой?
  11. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Не знаю, посмотрим.
    Шины под крыльцо не рекомендую вообще.
  12. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Да, обычные рейки из дюймовки.
  13. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    @alexthesage, Алексей - не прошло и года)
    под крыльцо поставили пока блоки 4шт, что остались, весной еще должим ...
    пс: проезжаю Верево (8 - 8,30), всегда такая пробка в город(
  14. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Прошел год с момента установки печки и я решил перед новым сезоном почистить трубу.
    Она у меня прямая, не высокая - сам справлюсь. Пошел искать ершики и очень удивился, когда узнал что обычный пластиковый ершик может стоит полторы-две тысячи.
    Подумал и решил этот вопрос так:
    покупаем пластиковую метлу за 100 рублей и колечко с болтом еще за 50
    С помощью фена (я использовал строительный, но можно и обычным) и рук разлохмачиваем метлу
    Сверлим отверстие под болт
    И прикручиваем кольцо
    Далее обрезаем под диаметр дымохода и навешиваем груз - я использовал цепь и замок.
    Все, привязываем веревку и вперед на крышу!
    Полчаса времени и 150р расходов.
  15. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Ничего, скоро построят переход и пробка уйдет к Зайцево на сужение :)
