1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 79
Строим дачу своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexthesage, 15.08.12.
  1. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Когда ползал по крыше по трубным делам - взгляд зацепился за отверстия от ондулиновых листов под коньковым добором. Пока чердак был не утеплен проблема задутого в эти отверстия снега меня не волновала, но сейчас все утеплено - вдруг набьется туда сугроб и начнет таять.
    Есть специальные уплотнители для ондулина, продаются по 39 рублей в петровиче и я даже десяток их купил. Но у меня 30 погонных метров этого конька и уплотнителей понадобилось бы 35 штук. Не бюджетно как-то для обычных полиэтиленовых фигулек.
    Поехал в магазин и купил за 100 рублей лист этого вспененного полиэтилена размером метр на шестьдесят сантиметров. И не спеша, за полчасика острым, тонким, канцелярским ножом настругал 24 штуки.
    Встали как родные.
    Ну а после этого - поехал кататься на коньках по речке.
  2. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Хэх, у нас этот "Добор" (уплотнитель) в конек от Саймы на 1500 (19шт) - мои так и не поставили, тк не клеилось на морозе...значит нужен он таки...
  3. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Экономии пост.
    Задумался я об экономии электроэнергии, да так, чтобы и денег не потратить, и комфорта не потерять.
    И придумал - у меня стоит электрический водогрей, небольшой - на 50 литров и если его греть только ночью, то горячей воды уже к вечеру не хватает, но все моются, в основном, перед сном. Вот я и подумал: а что если перенести нагрев этого максимального вечернего водоразбора на ночной тариф?
    Сказано - сделано: купил таймер за 250р и поставил "мертвый" период с 17.00 до 01.00 - т. е. днем всегда есть горячая вода и небольшие траты (руки помыть, посуду ополоснуть) нагреваются по дневному тарифу и к 17.00 водогрей приходит полным горячей водой, а потом он отключается и начинается всеобщая помывка, которая опустошает его примерно на 70% и вот вся эта холодная вода начинает греться только после часу ночи, по дешевому тарифу. Далее опять - к утру водогрей полный кипятка.
    А т. к. горячая вода нужна круглогодично то и экономия выходит значительная.
  4. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Первый зимний месяц, температура -1 -5
    Расход электричества:
    День 771
    Ночь 294
    В переводе на рубли - 2152 рубля за месяц.
    Так же заправлял баллон газа для плиты - 200 рублей, потратили за три месяца.
    Итого "квартплата" за месяц 2220 рублей.
  5. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Напомните, пожалуйста, вашу систему отопления:|:
  6. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Электрические конвекторы (по 1квт), по одному в каждой комнате.
    С/у и тамбур - теплый пол (по 200 ватт).
  7. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Украсил веранду к зиме.
    Освещение и гирлянда на фотореле.
  8. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Замечательно!
    Кстати, я вот думаю, что может будет интересно использовать свойства светопропускающего баннера и осветить козырек прожекторами сверху? Тогда, например, летом, мошкара будет меньше доставать.
  9. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Очень празднично!... Только дверь как-то странно подсветилась, как будто облезла... Как себя ведет баннер под снегом? не провисает?
  10. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Она и облезла :)
    Китайский лак не любит солнечные лучи.
    Планирую в следующем году поменять на белую фенестрообразную дверь.
    Пока нет, но и снега то у нас - пять см.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Здравствуйте. У меня тоже с веранды запланировано 2 таких спуска. Один в один. По весне надо уже сделать. А фотки процесса сборки каркаса ступенек на 3 стороны есть? Или может есть ссылка на подробное описание. Как я понимаю ступеньки к крыльцу не привязаны.
  12. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Фоток нет, делал из головы.
    Вечером постораюсь сфоткать конструкцию.
    Ступеньки стоят на песчаной подушке 10см и независимы от крыльца - уже один раз приходилось оттаскивать для укладки мощения перед ним, да и проще так.
  13. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Крыльцо примерзло, надеюсь на выходных все растает.
  14. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Меняя лампочки на энергосберегающие я задумался: "А ведь в доме, отапливаемом электричеством, КПД любого прибора стремится к 100%", но все-равно заменил - раз уж купил.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @alexthesage, Как у вас с непрошенными гостями- а то у нас уже одну дачу обнесли.
