1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 79
Строим дачу своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexthesage, 15.08.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так лампочки надо менять когда отопление отключено...летом сберегайки, а зимой внутри простые.
  2. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Так какая разница, не лампочки потребят и нагреют, так отопление нагреет и потребит. Я думаю потребление будет примерно одинаковым.
  3. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Соседи строят дом - обнесли сарайчик, видать подумали, что там инструмент.
    У нас всегда кто-то дома находится т. к. живем уже постоянно - горит свет, есть движение.
    Ночью всегда светит прожектор и свет на веранде.
    Кража это одно, а разбой - это уже совсем другое, так что не обносили.
  4. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Ну я к этому и клоню - все-равно отапливать надо :)
  5. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Так и не смог сфотографировать крыльцо - лучше покажу на схемах.
    1. Сбиваем доски в шаблон ступеней.
    2. Добавляем у нему еще доски
    3. И еще доски
    4. Копируем шаблон из шага 1 два раза
    5. Повторяем шаги 1-3 в зеркальном отображении
    6. Расставляем все это на земле и добавляем ступени
    7. И фасады - без них не то.
    Не забываем все пропитать зверским антисептиком, я использовал ХМ-11 - он специально для дерева контактирующего с землей.
  6. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Всем хороша крыша из баннера, только выяснился один минус - при ветре хлопает как паруса на лодке.
    Меня не беспокоит, а вот жена жалуется.
  7. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Алексей, думаю, многим, как и мне, осталось непонятным как выполнено нижнее перекрытие в Вашем доме. На первых фото заметил, что стены ставились на нижнюю обвязку, не по классике Платформы. Можно подробнее про это?
  8. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Да, все верно - стены стоят на нижней обвязке, лаги пола закреплены на ней же с помощью оцинкованных башмаков.
    Сделано это было из-за того, что сразу утеплить полости под стоящими стенами не удавалось и решили утеплять потом.
    Это ошибочное решение - получил "холодный плинтус", не промерзает, конечно, но похолодание в этом районе значительное. Знал бы - сделал классически.
  9. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    В конце декабря начал топить второй этаж, общая отапливаемая площадь стала 86 кв. м. - аналог четырехкомнатной квартиры.
    Январь выдался по настоящему зимним - с морозами до -20, со снегом.
    В каникулы почти каждые три дня топили сауну - после прогулки или приехав с горы очень приятно погреться и в снег попрыгать.
    Снял показания счетчика, готовился к хорошей сумме.
    Итого за январь потрачено 1600 квт*ч по нашему тарифу это 3200 руб.
    Неожиданно приятная новость.
    Для сравнения: с января плачу за комнату в коммуналке площадью 12 кв. м. 2950 рублей по розовой квитанции.
  10. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Второй этаж решил выбелить, получается так:
    Лестница так и осталась Факро, т. к. второй этаж почти не жилой: там кинотеатр, гостевая комната, да читальня - туда поднимаемся только за развлечениями так что достаточно и такой.
  11. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Деревянный пол сильно разочаровал - как и по качеству шпунта, так и по поведению.
    Полгода шпунт сох под крышей, образовались сильные щели - я эти щели зашпаклевал, покрыл пол хорошим полиуретановым лаком, а в итоге трещины продолжают образовываться. Лак неоднородно лег на дерево и шпаклевку - кое где более глянцевый, кое где менее. Шпаклевка пропиталась лаком и изменила цвет, в итоге пол выглядит грязным с пятнами.
    Трудозатрат было просто море: затереть щели, отшлифовать пол, пропылесосить, помыть, покрыть лаком в два слоя.
    Надо было класть ламинат, что и сделаю в будущем.
  12. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Очень мне нравится выбеленый вариант. Светло, нет мелтищаших сучков и в тоото же время, текстура дерева остается. Какую температуру поддерживаете на мансарде?
  13. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Да, стало гораздо просторнее.
    Температура как и в доме - 24 градуса.
  14. Longitude
    Longitude
    Longitude
    @alexthesage, чем покрывали стены и потолок?
  15. frog555
    frog555
    frog555
    Очень все красиво, особенно веранда. Как ведет себя ковролин, сильно пачкается?
