1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 79
Строим дачу своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexthesage, 15.08.12.
  1. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Не, вольтампер было больше, посмотрел как написано:
    Output: 620 VA 2.8А 390W - вот эти 390W и не тащили
    А на втором 700 VA - все ок, но чувствуется по звуку - тяжело ему.
  2. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    И сколько >GC в таком режиме проживает?
  3. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    @alexthesage, Прекрасный отчет, большое спасибо.
    Если есть возможность, выложите, пожалуйста, процесс монтаж антимышинной сетки.
  4. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Насос заполняет ГА секунд за двадцать, если бачок спускать - то раза в два подольше.
    Это время упс держит, провода только теплыми становятся.
    И еще мерзко пищит все время, хоть и за дверью, но все-равно слышно - надо заклеить пищалку или вообще выпаять.
    Ночью не стал заряжать аккум (он у меня 90Ач, новый) - на обычное бытовое потребление воды (примерно 200 литров в день) хватило, на выходных замерю степень разряда и оценю на сколько аккумулятора хватает в таком режиме потребления.
  5. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Я точно не помню, но ЮПС без нагрузки съедает аккумулятор часов за пять, поэтому и спросил.
  6. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А вот вы о чем, не понял первый вопрос.
    Упс не подключён к аккумулятору постоянно - от него идут толстые провода (4 кв. мм) с крокодилами, они при необходимости накидываются на клеммы и идет питание.
    Заряжается аккумулятор тоже не от упса, а от автоматического автомобильного зарядного устройства и тоже только при необходимости. Короче в "состоянии покоя" на клеммах одеты колпачки и все обесточено - просто хранение.
    На выходных проверил степень разряда с помощью ареометра (самое точное измерение) - за два дня разряд составил всего 10% - плотность электролита снизилась с 1.28 до 1.26. Восстановил зарядником за ночь.
  7. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Наступили теплые деньки - как-то в этом году весна очень рано пришла в наши края.
    Днем дом отапливается исключительно солнцем через южные окна, для интереса я самостоятельно отключал конвекторы (чтобы уж наверняка) - в доме от солнца становится даже жарковато.
    Когда было пасмурно запускал кондиционер на обогрев, хоть он по инструкции может работать до -8, стараюсь включать его при температуре выше +5 - при потреблении 700 ватт он выдает 3кВт тепла. Работает не громче холодильника - так что не напрягает совершенно.
    Так же ловлю последнюю возможность потопить печку - с утра, пока еще с ночи небольшой минус, развожу огонь. Люблю это дело.
    В итоге при подобном подходе за полмесяца электричества ушло всего 500 кВт*ч.
  8. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Антимышиная сетка не помогает от слова "совсем", пустая трата денег.
    Имеет только психотерапевтический эффект.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Возникли вопросы. Как реализовано крепление к самому желобу или крепеж идет к заглушке? По фото вроде к желобу. Внизу цепочка закреплена, если да, то каким способом?
    Водосточка пластиковая или только крюки пластиковые? Какой фирмы?
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Думаю, что такая приблуда будет работать только на чистой воде, а если крыша под деревьями, то мусор будет скапливаться около отверстия и забивать его.
  11. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Цепь пришуруплена к торцу стропилины и просто пропущена через дырочку, внизу цепочка болтается в бочке, никак не закреплена.
    Водосточка пластик, по цене - самое то.
    Фирмы уже не помню - что было в Петровиче то и взял (единственный магазин в котором был весь комплект, но и то, соединителя белого не было - поставил коричневый)
  12. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Это верно, уже чистил один раз - от соседа яблоневые листья прилетали.
  13. Nisma
    Nisma
    Nisma
    Kazan, Tatarstan
    Прочитал полностью тему на одном дыхании, на мой взгляд: это лучшая тема форума. Спасибо за манеру излагать суть и отвечать на вопросы, адекватно реагировать на критику, в общем, приятно читать - Молодец!
  14. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    я извиняюсь, но это ж вроде бы не по КОДу! Разве не 2 ригеля нужно + спаренную стойку?
  15. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Сравниваю 3 картинки и не понимаю. а что с оконными стойками происходит? Алекс, должно быть, Вы сначала хотели делать двойные стойки и двойные ригели, а потом изменили проект?
