1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 79
Строим дачу своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexthesage, 15.08.12.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Их позже можно было добавить.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    По-моему, двойные стойки и ригели вполне заменят 4 металлических уголка. Или такое решение какое-то неправильное?
  3. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    насколько я понимаю Священную Книгу - нет. не правильное. уж простите нас неофитов.
  4. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    еще раз посмотрел внимательнее. точно, можно. но если потом, то это труднее. ну и хотелось бы ответ автора-исполнителя услышать.
    Гудвил, а Вы ни у кого одинарный стоек не видели? я так понимаю, это вполне себе рабочий "скандинавский" вариант?
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Мои строители 20 лет назад никаких Священных книг не читали, сделали без двойных и всё стоит отлично. Если стена жёсткая с укосинами, да ещё рама в оконном блоке имеется, то это явный перерасход материала с непонятной целью.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    У меня одинарные стойки:aga:
  7. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Ункас и Гудвил выдали главную военную тайну... спасибо им. Я тогда тоже буду делать как все, но продолжать чтить ПКД)
  8. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Ну-ну. Никогда не заменят.
    Ту нагрузку, которая с мясом вырвет все 4 уголка, ригель опирающийся на "лишнюю"стойку даже не заметит.
    На картинке парой постов выше кроме надоконного хедера есть еще и хедер (ригель) во всю длину стены. Собственно, он и распределяет основную нагрузку от перекрытия, и коротыш над окном чисто для декорации.
  9. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Основная причина - щели, возникающие при усушке дерева.
    Между двойными стойками почти сантиметр набегает.
    Посчитал, что нагрузки на концы подоконной доски, при наличии центральной стойки очень незначительны.
  10. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Пришел сезон шашлыков и сосисок.
    Старый "мангал" сделан из автомобильного диска, хоть и удобен, но стоит на земле, что весьма не удобно. Решил сделать высокий - чтобы не пресмыкаться перед ним.
    Сначала заехал на металлобазу - продают металл только листами 1.2х2.5м и стоит этак красота 3300р.
    Во-первых много, во вторых что-то очень дорого.
    И сделал из кирпича.
    Собран без раствора, стоит на песчаной 10см подушке.
    Так же пригодились два старых уголка - из них сделал подобие стола для сырого и уже готового продукта.
    Вбил гвоздик - повесил опахало.
    Вентотверстия
    Щели между верхними кирпичами для прохода воздуха.
    Бюджет - 700 рублей.
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @alexthesage, оригинальный мангал у вас получился! Вот только думаю, что сверху нужна крышка от дождя. Иначе от оставшихся углей чёрные потёки будут. Кстати, если сделать съёмный каркас, то крышка может помочь приготовить шашлыки даже в дождь.
  12. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Спасибо, что напомнили о крышке - согну из оцинковки.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А какое количество кирпича понадобилось?
  14. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Да, забыл добавить:
    Поризованый по 9р - 60 штук
    Полнотелый по 14р - 12 штук
    Довез все на своей легковой, вес всего 120 кг.
    Уголки нашел за сараем, доски - обрезки от имитации бруса.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
