1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 79
Строим дачу своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexthesage, 15.08.12.
  1. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    Есть такой бесплатный онлайн сервер с калькуляторами для подбора и расчёта элементов каркаса
    http://www.zhitov.ru/steni/
  2. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Доброго времени суток.
    А второй этаж планируется эксплуатируемым?
    Я правильно понимаю, что балки перекрытия второго этажа будут выдерживать нагрузку за счет гвоздевого соединения в обведенных кружком узлах (см. картинки)?
    Или там есть (или будут) какие-то дополнительные врезки/подпорки?
  3. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    На первом этапе эксплуатироваться не будет, потом возможно будет гостевая, редко посещаемая и слабо нагруженная комната.
    На первом этаже будет стена подпирающая балки, но и гвоздевого соединения было бы достаточно.
    Причем в местах крепления к вертикальным стойкам вертикальной нагрузки практически нет, нагрузка только от распирания стен.
    Стропильная система еще до конца не закончена, необходимо еще стянуть потолочные балки со стропилами ветровыми досками. Это буду делать позже, сейчас нагрузки на крышу не велики.
    Доска везде 40х150, на стропила надо бы 50х200, но у меня проходит по самой границе. Проверял по строительным таблицам - их полно в интернете, вот к примеру тут
    Крепеж только гвозди, никаких саморезов, во всем каркасе сидит шесть шурупов - стягивал короткую стену с длинной - там гвоздями никак.
    Стойка стоит на джутовом утеплителе - просто чтобы щели не было в месте стыка двух досок.
  4. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
  5. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Успел до дождя!
    Да, я зашился садингом, как раз до воскресного дождя, последнюю планку прикручивал уже на ощупь.
    Так же поставили дверь, простую китайскую - на первое время хватит.
    Как же приятно работать целый день под проливным дождем, зная что ничего уже не зальет.
    Закончил, наконец, полную конструкцию крыши.
  6. LehaE
    LehaE
    LehaE
    У вас стены на первом этаже зашиты изнутри OSB? Как крепили верхнюю кромку?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А к верхней обвязке разве не крепится?
  8. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Угол стропил каков?
  9. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    поселок Первомайское
    А можно у Вас попросить поподробнее фото как отделали окна снаружи? Конкретно интересует:
    1. Как и из чего выполнены откосы, отливы?(если не трудно, опишите процесс как делали)
    2. Как глубоко от наружнего края "утапливали" оконную раму в каркас?
    Надо окна ставить, а сам ни разу не делал.
    На огрехи смотреть не буду:)
  10. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Верхняя кромка висит в воздухе, никак не крепится.
    нет.
    Угол ската 35 градусов.
    Рама стоит ровно посередине оконного проема, устанавливали производители - так что в сам процесс я не вмешивался, но видел, что они тупо сверлили раму и длинными саморезами пришурупливали к стойкам.
    Откосы и отливы сделаны из карнизной планки - она, как уже говорил, стоит практически в два раза дешевле околооконного профиля.
    На выходных сфоткаю какая система получилась.
  11. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Буду очень признателен, особенно за карнизную планку!
  12. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Я и спрашивал-то, в общем, в продолжение обсуждения про перекрытие второго этажа. Поскольку перекрытие поставлено ниже верхней обвязки и ригеля, получается, что изнутри верхнюю кромку плиты не к чему крутить. Не задумывались о том, чтобы исполнить этот узел, как в балуне, то есть врезать под балки перекрытия еще один ригель?
    И балки бы держались не на гвоздях, и плиту можно было бы поверху прикрепить.
  13. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Не задумывался, а ведь действительно идея весьма достойная, сейчас уже переделывать нет возможности, но если бы знал - обязательно бы сделал именно так.
  14. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Закрываем сезон.
  15. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
