1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 79
Строим дачу своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexthesage, 15.08.12.
  1. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    И до юга заморозок докатился :)
    Фотки класные:super:
  2. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Еще спрашивали как поддерживается потолок - вот такие прогоны организовались в большой комнате:
    А вот разделение маленьких спален:
    Пролет потолочных балок 2.90 - даже 40х150 проходит :super:
  3. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    А планировка какая? И ёщё, вот эти балки, размер ровно 6м или больше? SAM_2403.JPG
  4. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Да, все верно. Также, в классическом балуне, если не ошибаюсь, болтами стягивают балки перекрытия и стойки, чтобы исключить распирание стен нагрузками от крыши. Типа, балки перекрытия работают в качестве ригеля.
  5. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Планировка
    Потолочные балки ровно по шесть метров.
  6. grozeon
    grozeon
    grozeon
    Братск
    А мансарда будет эксплуатироваться? Прогоны выдержат такую нагрузку?
    Каков бюджет на данном этапе и сколько планируется под ключ?
    Отличная, кстати, планировка:hello:
  7. Copchik
    Copchik
    Copchik
    А лестница на второй этаж какая будет ? Как-то получается, что она будет выдвижная ?
  8. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Именно выдвижная чердачная лестница - второй этаж будет использоваться мало и редко, чисто для гостей. На планировке отмечено место установки люка.
    Эксплуатация мансарды в гостевом режиме - положить заехавших друзей, постоянного использования не будет.
    На данный момент потрачено "на все" 273 тысячи, по плану еще потребуется 100-150 тысяч.
    Думаю с мебелью, дачной - не супер-пупер, где-то тыс 450 за все
    Спасибо.
  9. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    А можно поподробнее про фундамент?
    Сколько в глубину, чем набито, засыпано, что за плиты сверху?
    И как планируется делать забирку?
    Спасибо.
  10. adhesive
    adhesive
    adhesive
    У Вас проскакивала фотография с утеплителем, по цвету похоже на Кнауф, можно узнать ваши впечатления от работы с утеплителем?
  11. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    По качеству - не очень, плотность плит и даже толщина сильно гуляет, но, как тут пишут, это проблема всех утеплителей. С другими не работал, брал по акции выходило 1300 за куб. У меня сауна-временный домик в котором сейчас ночую утеплен им же - нормально, достаточно тепло.
    В глубину копал до суглинка, т. е. снимал только плодородный слой. Где-то глубина 30 см получилась, где-то 50 см. Набивал песком привозным, плиты отливал на месте, песок с бетоном мешал.
    Советовать делать так же не буду - очень трудоемко: сначала натаскать покрышки, потом долго-долго набивать, потом еще и отливать бетонные основания. Для сравнения - фундамент ставился полтора месяца, а весь дом - месяц и работа по фундаменту ломовая. Сейчас бы либо сваи заливал, либо просто закрутил винты.
    Но покрышки оказались мегабюджетным вариантом - 13 тыс на все, и за песок, и за цемент, и за арматуру.
    На зиму закрыл пленкой, чтобы осадки не мочили дерево, а потом будет как у всех - отлив и цоколь, только цоколь будет из планок, продувающийся.
  12. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Продолжаем разбирать фотки.
    Утепление септика.
    Яма с септиком стояла открытой где-то недели три, вода то прибывала, то убывала, а под конец полностью скрыла бочку и стояла в 20 см от поверхности, стенки частично обвалились.
    Стояла задача септик утеплить и зарыть на зиму.
    Воду откачал, а жижу пришлось вычерпывать детским ведерком - умаялся за два часа.
    Дальше пенопласт 10 см со всех сторон и обратная засыпка.
    Вот он титаник не засыпанный:
    Засыпанный:
    По засыпке сверху тот же пенопласт:
    Тепло...
    Дальше собрал весь грунт что выкопали из ямы и накидал вот такой курган:
    Чтобы глина не мокла - сверху полиэтилен:
    А чтобы земля не сползала - черный спанбонд 160 плотности.
  13. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Обрезаем лишнее и закидываем черноземом:
    Высота насыпи 80 см, сделал и не понравилось - очень высока "могилка". Буду половину срывать и делать плоскую насыпь, но это уже весной - все-равно выход из септика придется откапывать и делать приемные колодцы, поля фильтрации и пр. - сейчас на выходах стоят простые заглушки.
    Земля по спанбонду не сползает, проверено двумя дождливыми неделями.
  14. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Не рассматривали вариант утепления септика с горизонтальной укладкой пенопласта, как делают скандинавы (и не только) при утеплении плитных фундаментов? Можно посмотреть в темах про УШП и в теме у Темура.
    Плюсы горизонтальной укладки:
    1. Пенопласт находится близко к поверхности, то есть не будет круглый год пропитан водой, что довольно принципиально, если используете не ЭПП.
    2. Пучением будет максимум приподнимать наружный край утеплителя, а вашем случае, может тащить вверх лист целиком, если влажный, не утепленный грунт снаружи примерзнет к пенопласту.
    3. При высоком уровне грунтовых вод вертикально поставленные листы могут попытаться всплыть.
  15. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Дело в том, что у меня участок узкий и отрезать треть ширины только утепление было бы не разумно.
    Да и еще надо было бы копать вширь, а здесь только вынуть обрушенные стены.
    Ваши доводы понятны, но я думаю и у меня все будет ок, пенопласт точно не всплывет - над ним около тонны глины.
