1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 79
Строим дачу своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexthesage, 15.08.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так не утепляют, утеплителем отсекают холод от тепла- у вас тепло "грунт" ,а холод верх земли - утеплять надо было по горизонтали и больше периметра септика на 1.5метра.
    Если септик не будет заполнен фи... то он промёрзнет...придётся снега насыпать побольше.
  2. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Ну, главное, что решение осознанное и при принятии были рассмотрены другие варианты:)
  3. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Еще как утепляют. Подогрев будет идти снизу, как вы правильно заметили - утеплено только с боков и сверху, плюс практически полметра насыпи - я думаю, что лед даже до пенопласта не дойдет. У меня так бочки утеплены для бани - только я использовал обломки ЭППСа со свалки - с боков 50 см вглубь и сверху, и 30 см земли. В прошлую холодную зиму (-25 в течении недели) ничего не промерзло, а залито было только водой.
    В любом случае посмотрим, переделывать до зимы уже не буду.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Грунт с боков промёрзнет и...сдавленных септиков прибавится.
  5. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Зима...
    Еще раз порадовался выбранному цвету, дом выглядит легким и воздушным.
  6. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    Добрый день! Красота! Очень красивый и аккуратный дом! Извините за меркантильный вопрос, какая стоимость дома на сегодняшний день? Смету в студию!
  7. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    273 тыс, могу экселевский файл скинуть, но там все вперемешку т. к. все докупалось неоднократно.
  8. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    Спасибо! Если не трудно, скинте. Интересно посмотреть объёмы материалов и цены в Лен области.
  9. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    Ещё раз посмотрел Вашу планировку! Не знаю на какой стадии устройство и утепление перекрытия, но люк на мансарду скорее всего нужно повернуть на 90 градусов (по направлению балок).
  10. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Только из-за удобства монтажа или по каким-то другим причинам?
  11. mavis
    mavis
    mavis
    Самара
    А почему не стали ставить чердачное окно в фронтоне. Каркас же под него был вроде.
  12. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Пока чердак использоваться не будет - зачем там окно? Когда дойду до мансарды - тогда и вставлю, благо сайдинг разбирается легко. Ну и экономия (вернее отложенная трата) 12 тыс тоже немаловажно.
  13. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    Просто размеры люков с раскладной лестницей примерно такие 600 х 1200-1300 мм. Шаг балок перекрытия тоже что то около 600 мм. Соответственно люк лучше устанавливать вдоль балок (соответственно поперёк дома). Тогда не придётся отрезать существующие балки и городить другие для того чтобы перераспределить нагрузку от срезаных балок. Как то так...
  14. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Да, тоже думал над этим вопросом, когда буду делать люк - подумаю еще :)
  15. Травильщик
    Травильщик
    Травильщик
    Магнитогорск
    Привет классно смотрится, и бюджетно. На ваших фото пол не закрыт гидроизоляцией, не боитесь что влага исходящая от земли напитает дом и судя по фото вы цоколь закрыли ветрозащитой.
