1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 79
Строим дачу своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexthesage, 15.08.12.
  1. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Дом насквозь продувается - ни пола, ни потолка нет, а щелей под крышей достаточно.
    На землю положен полиэтилен и присыпан песочком, это сделано от радона (в нашем районе это проблема), но и от лишней влаги тоже избавит.
    Цоколь закрыт не полностью - глухая задняя стена пленкой закрыта не полностью, ветер гуляет.
  2. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Интересует, а какая у Вас OSB, ну, размеры, толщина в частности какая? Судя по Вашей смете расходов, где-то порядка 500 р. за 1 лист обошлась - в этом году покупали? Где, если не секрет? Это очень привлекательная цена. В нашей глубинке ценник минимум в полтора раза больше, а то и в два... У меня есть вариант доставки с Питера, хотелось бы прокрутить его...
  3. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    OSB у меня SMARTPLY - очень понравилось качество, один лист месяц лежал под дождем - как новый.
    Листы плотные, щепки не отслаиваются, срез чистый и ровный, не лохматится.
    Покупал в Метрике по 519 рублей, у оптовиков можно найти по 490.
    Размер 9х1220х2440 мм
  4. fhous
    fhous
    fhous
    Alexthesage, поделитесь проектом на дом? Где брали?
    Сейчас строим такой же дом, фундамет сделали. Остальное планируем на весну.
  5. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    "Проект" делал сам - сделал модель в 3D редакторе, распечатал схемы, проставил размеры - так и строил.
    Картинки могу выложить, но большая часть все-равно в голове была.
  6. Плюшевая
    Плюшевая
    Размечталась... и сделаю ! почти сделала!
    Плюшевая
    Тула
    От и До на одном дыхании,- Вы молодец ! Дом шикарный, дача замечательная ! Самое главное своими руками от и до ! супер-супер, по весне такой же построить надеюсь силами мужа ! всё взяла на заметку:super:
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А муж то знает?...может всё таки весной начнёте а то как то оптимистично ...за весну домик в одно лицо.
  8. Плюшевая
    Плюшевая
    Плюшевая
    Тула
    Готовлю мужа :)] читаю много литературы, форум перечитала от и до, сваи на фундамент ждут час Х?, осталось за малым... дать пина и крикнуть " НА СТАРТ !"
  9. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Начало продолжения.
    Пришел марток - одевай сто порток: температура за бортом -10, но желание открыть сезон сильнее мороза.
    Итак - первая строительная суббота в этом году.
    Незадолго до этого было завезено пать кубов имитации бруса - 2.5 куба категории АВ, 2.5 куба категории С.
    Удивительно, но категория С стоит дешевле сырой обрезной нестроганной доски, поэтому черновой пол будет сделан не из дюймовки, как планировалось, а из имитации бруса - почти на четверть получается дешевле.
    А из категории АВ начинаем отделку:
    Первым сделали потолок в комнатах:
    Далее перегородку между ними:
    Нижние полторы доски не прикручены т. к. пол еще буду поднимать для засыпки утеплителя.
    На стенах очень хорошо себя зарекомендовал шпилечник с финишными гвоздями, на потолке гвоздики с потайной головкой доски не держат и использую "желтые" саморезы. Это еще и для того, чтобы со стороны чердака прямо на имитацию насыпать эковаты.
    Далее переходим в общую комнату:
    Для доступа на сначала на чердак, а потом на гостевую мансарду была куплена утепленная складная лестница. Сначала готовим проем:
    Потом ставим саму лестницу:
    Снизу все затягиваем полиэтиленом:
    И зашиваем имитацией:
    Шестиметровую имитацию бруса вдвоем поставить просто нереально - пришлось пилить на трехметровые отрезки иначе доска провисает, застревает и не входит в паз, а если попадется сабля - то все, как бы ты не корячился, доска не встанет.
    Вот так и прошла трудовая суббота, сделано: потолок в спальнях зашит, перегородка между ними зашита, лестница установлена, потолок в большой комнате зашит только на четверть, выявлена полная потеря строительной формы - усталость невероятная, хотя все работы были достаточно легкими.
  10. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Установка лестницы по инструкции (с веревочками и клиньями) - полная фигня, не ставится она так, да и очень неудобно. Я поступил проще - пришурупил на проем временные доски снизу и на них просто положил лестницу, после чего закрепил как надо. Т. к. она будет зашиваться имитацией - плоскость люка идеально встает в плоскость потолочных балок, если бы не зашивал и хотел оставить люк видимым - между временными дощечками и балками проложил бы обрезки имитации.
    Такой способ установки намного проще и безопаснее - лестница все-же весит 35 кг.
    А для способа установки из видео (с гайками и шпильками) оказывается надо покупать комплект этих гаек и шпилек отдельно - был очень удивлен политикой Fakro.
  11. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    Добрый день! Весна всё токи наступает раз строительство возобновляется. Поздравляю с открытием сезона.
    Что же Вы не сфотографировали разложенную лестницу, хочется посмотреть... И если не секрет узнать стоимость лестницы...
  12. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Лестница "термо" стоимость 8700.
    Если хотите - можете посмотреть как лестница раскладывается (не до конца - на полу лежит штабель имитации)
  13. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    Спасибо!
    Просматривая видео возник вопрос, а какай длинны лестница (каких типо размеров комплекты). Ведь высота потолков и соответственно длина лестниц у всех разная. Подозриваю что лестницы нескольких длинн. Выберая лестницу по всей видимости нужно выбирать чуть длинее. А затем по месту отрезается нужной длинны.
    Развейте пожалуста мои сомнения.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лестницу подрезается потом под размер- потолки у всех разные.
  15. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Лестница длиной 2.80 - потом по месту обрезается в размер. Кстати, посмотрев на это "термо", я бы не стал покупать ее, а сделал бы дешевле в три раза: в леруа-мерлен продается обычная складная лестница (которая практически копия факровской) за 3 тыс. рублей. Я бы купил ее и лист ЭППСа необходимой толщины - утеплитель просто наклеивается на плоскость люка. Утепление будет идентично как у моей, дорогой лестницы.
