1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 79
Строим дачу своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexthesage, 15.08.12.
  1. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    А что за сайдинг как название?
  2. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    Спасибо. Полезная имформация.
  3. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Сайдинг Деке, елочка, цвет "голубика".
  4. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Очередной "субботник":
    Зашил весь потолок и в комнатах и в общей комнате - наконец внутренности начали обретать свои формы, выглядит неплохо.
    Пришурупил снизу черепные доски и на них положил черновой пол - имитация стыкуется без щелей и по такому "полу" можно даже ходить, впечатлен. Сделал это в двух спальнях - в общей комнате пол не поднять - там лежит имитация.
    Зашил две глухих стены в спальне - с нейлером дело идет очень бодро, буквально десять-пятнадцать минут на стену. Штабель "А"-шной имитации значительно уменьшился, осталось менее 20 пачек.
    Фотки, увы, не делал - сначала некогда было, а потом уже темно стало.
  5. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Нашел видео почти готового потолка:
  6. Zevc68
    Zevc68
    Zevc68
    Снизу все затягиваем полиэтиленом: Зачем полиэтилен? Посмотрите на теплицы. Разница температуры в жилом и не жилом помещениях, и конденсат вам обеспечен.
  7. Zevc68
    Zevc68
    Zevc68
    Alexthesage, alexthesage,
  8. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Полиэтилен - пароизоляция.
    Сверху по полиэтилену будет 20 см эковаты.
  9. Zevc68
    Zevc68
    Zevc68
    Изоспан А В и другие аналоги устроены таким образом, что в одну сторону пропускают в другую нет. То есть ашка всегда идет снаружи дома и определенной стороной к каркасу. Это ветрозащита. Бэшка (пароизоляция) с одной стороны похожа на полиэтилен (гладкая), с другой нет. И в инструкции написано гладкой стороной к утеплителю. Вы собираетесь жить на первом этаже, а второй для гостей. Летом это не критично. Но осенью и зимой. Ведь наверняка какое то отопление первого этажа будет, ну там печь, камин. Зимой прогрев первый этаж, и не прогревая второй, вы получите разницу температур из-за чего и образуется конденсат. А так как полиэтилен не пропускает влагу, именно на нем она и будет скапливаться. Как пример обратите внимание на теплицы (по утрам) .Внутри тепло снаружи холодно. Как следствие капли на потолках и стенах. У меня дача в Дивенской. Видимо я езжу мимо вас. Вопрос, ваш дом видно с дороги? Если да, то куда смотреть налево или на право?
  10. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Ну как выпадет - так и высохнет. На самом деле значительная разница температур с разных сторон полиэтилена будет либо очень кратковременное время, либо ее не будет вовсе т. к. сразу за пленкой будет утеплитель и тонкий слой быстро прогреется до комнатной температуры.
    А вот если пропустить влагу в утеплитель то, проходя через его слой, пар 100% конденсируется на нижней стороне пола второго этажа т. к. зимой пол не прогреется никогда и будет мокнуть.
    Видно только край крыши если смотреть через Несте и то очень кратковременно - иногда я сам не успеваю глянуть, а вот если повернуть у газовой заправки и проехать до поворота метров сто - дом с дороги хорошо видно.
  11. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Да откуда же Вы такую информацию берете? Нет таких материалов. Или пропускают пар, или не пропускают. Есть еще с ограниченным паропропусканием (VLC), но с односторонним нет!
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вы не правы.
  13. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Буду рад ошибаться. Доказательства в студию, будьте добры.
    Если Вы имеете в виду мембраны для химпроизводств и т. п. то я, конечно, не прав. Такие материалы есть, но не для применения в более-менее массовом строительстве из-за своей цены. Да и особенности применения многих из них (натяжение на рамках, ионизация и т. п.) - не для дачи.
  14. Bubonik5
    Bubonik5
    Bubonik5
    Латвия, Резекне
    коробку двери чем прикручивали к стойкам? У моей двери в коробке отверстия 10 мм в диаметре, шайбы что-ли подкладывать?
  15. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Шайбы были в комплекте, прикручивал толстыми саморезами через эти шайбы.
