А что-то про керамзитобетонные блоки свежих тем нет, подскажите
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Alexvrn, 15.08.12.
  1. Александрович19
    Александрович19
    Анна
    Так, я никак не пойму блока из керамзитобетона хватит одного на 190 или нужно два? и если использовать один блок плюс кирпичная кладка утеплитель нужен?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    При одно-/двухэтажном строительстве в большинстве случаев достаточно будет стены в полблока (19 см).
    Достаточно ли будет стены в 52 см (39 см керамзитоблок + 12 см облицовочный кирпич) - это зависит от региона. В уральском климате такая стена в сильные морозы промерзает насквозь: мокнут углы и участки стены вокруг оконных проемов.
  3. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Хватает одного, при некоторых условиях. Утеплитель и воздушный зазор необходимы
  4. Александрович19
    Александрович19
    Анна
    регион воронежская область
    срасибо. а можно узнать какие это необходимые условия? какой использовать утеплитель? и можно ли ограничиться утеплителем только снаружи на блок, далее воздушный зазор и кирпич. внутри хотелось бы обойтись известковой штукатуркой
  5. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Условия это нормальный проект и не кривые руки. Дело в том, что в проекте должны быть указаны марка блоков, марка кладочной смеси, армирование и т. д. То есть необходим минимальный расчёт. Пускать на самотёк и откуп строителей нельзя.
    Насчет вашего второго вопроса совсем не понял. уточните
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    а какой смысл с двух сторон утеплитель на блок лепить?
  7. Александрович19
    Александрович19
    Анна
    не знаю, по моему главное чтобы с улицы холод и жара не проходила
    я хотел уточнить хватит ли утеплителя снаружи дома. а на счет проекта я и не сомневался делать. правда блоки хотел сам делать и ложить их. пусть не спехом, но уверен справлюсь. хотелось бы узнать, пустотелый же блок лучше, в нем создается воздушное пространство.
  8. Серега544
    Серега544
    Серега544
    Тюмень
    Соглашусь с urail в нашем регионе стены в 190 маловато хотя у друга построено 190+150 пенопласт и виниловый сайдинг внутри штукатурка ну не видел промерзания хотя прошлая зима была не подарок да и нынешняя нечего себе жмет блок у него винзилинский заводской
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Он даже если дом чисто из пенопласта построит при такой толщине не будет промерзания. В его случае функция керамзитоблока чисто конструкционная.
  10. Серега544
    Серега544
    Серега544
    Тюмень
    Самое главное что в доме тепло хотя для себя буду строить из блоков 500х300х200 плюс скорее всего пенополистирол
  11. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    Прошу удалить (ошибочно получилось)
  12. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    Подскажите, пжл, где можно найти КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки потолще - 250-300мм поближе к ЦФО?
    А то Пермь да Тюмень... :no:
  13. Витторик
    Витторик
    Витторик
    2013-05-01 10.38.37.jpg 2013-01-29 10.07.33.jpg Народ! Что скажете про это изделие турецкой строительной отрасли? Что означает-"ненесущий кладочный элемент"?Я хочу из них стены выложить с заливными колоннами и ребристым монолитным перекрытием. В один ряд на первом этаже и такой же блок, но с шириной 200мм на втором. Регион -Абхазия
  14. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Опять же с весом не понятно.
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Скорей всего подразумевается, что они должны использоваться как утеплитель или стеновой элемент для заполнения железобетонных или стальных каркасов. Если я правильно перевел ньютоны/кв.м., то их прочность на сжатие что-то в районе М17-М18
