А что-то про керамзитобетонные блоки свежих тем нет, подскажите
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Alexvrn, 15.08.12.
  1. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Amir_t, дом будет с мансардой. Утеплять собирался изнутри помещения стены в полблока. Фундамент хочу сделать ниже точки промерзания. И 50 см над грунтом.+ утеплить фундамент и отмостку. Вот делюсь своими соображениями с форумчанами..Так как участок узкий, то я не могу лепить очень толстые стены..В принципе, я уже имел опыт стройки из полблока. У меня часть дома старого так сделана, а именно-стены в полблока, потом внутри дома пароизоляция и утеплитель 5 см, далее зашито гипсокартоном. В принципе, при наличии АОГВ хорошей мощности с запасом так сказать, я бы не сказал что было холодно зимой. Полы холодные были, это да. Но там не был утепелен фундамент и не было отмостки..Вобщем незнаю как быть(
  2. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Это простое, но самое грамотное решение. Даже не ИМХО).
  3. Аркен
    Аркен
    Аркен
    Саратов
    Нужна помощь специалиста. Дом из керамзитобетонных блоков (1,5 блока без утепления). Как должны быть забиты швы, горизонтальные и вертикальные, полностью или на тычки. Строители утверждают, что не целесообразно сплошником раствор класть и перерасход раствора большой. Сомневаюсь что-то.
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да, меня этот вопрос тоже интересует, но пока он меня интересовал - я делал кладку с полным заполнением швов раствором. Потом вопрос "отпал":)], но интерес остался.
    Снаружи так же как у Вас швы затираю, а внутри в пустошовку под штукатурку
  5. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
