Умный дом на KNX
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Dmitry88, 15.08.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    нужен шлюз из KNX в OpenTherm или E-BUS
    была тема по
    https://www.forumhouse.ru/threads/496887/page-2
    еще встречал для Baxiluna 3 comfort используют theben knx-ot-box.
    Он там тоже есть на картинке. И цена сравнима с ценой хорошего электрического котла.
  2. igorus7
    igorus7
    igorus7
    Еще вопрос. Можно ли при программировании модулей KNX делать сценарии зависящие от задаваемых переменных и задавать значения этих переменных так же?
    Например, если установлен режим ручная регулировка света на кухне, то он не меняется от датчика присутствия?
  3. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @igorus7, для этого датчику присутствия ставится блокировка и задается логика включения этой блокировки.
  4. igorus7
    igorus7
    igorus7
    Подскажите насчет кабеля KNX.
    Предлагают 2 варианта: итальянский La Triveneta Cavi YCY за 125р/м и немецкий Voka J-Y (St) Yh Eca за 90р/м. Имеет смысл брать итальянский?
  5. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Не имеет.
  6. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Стоит zennio Интерфейс KNX-IP Артикул ZSYKIPI могу ли я напрямую послать ему команду по http (к примеру GET запросом или еще как то) или узнать статус оборудования ?
    Если да то можно пример, как послать команду и как получить статус.
  7. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Вот как выглядит страница диагностики с обменом данными через KNX/IP со стороны ETS.
    Оттуда можно посылать данные, видеть ответы устройств. Часто используется для отладки.
    Но чем вам это поможет - не знаю.
  8. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    @asakharov, тоже незнаю, нужен подробный манул, как что и куда послать чтобы запустить или остановить оборудование через кнх. если это какая то закрытая технология то вопросов нет.
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    KNX открытый протокол. Вы можете им пользоватся в ваших намерениях. И например с помощью knxd или homeassistant посылать всё что вам хочется сквозь ZSYKIPI последнее ведь только шлюз, без особого функционала. Он только обеспечивает двустороннюю связь между Ethernet и шиной KNX TP.
  10. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    @Mycraft, ну вот я вместо homeassistant использую iridium, но это все равно прослойка не нужная, так если это открытый протокол есть на него документация как взаимодействовать с ним ? не нашел. с примерами.
