Раздел тестирования печей
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Admin, 15.08.12.
  1. Делаем, однозначно
    141 голосов
    95,3%
  2. Оно нам нужно? Есть же раздел "Производители печей"
    4 голосов
    2,7%
  3. Другое (комментарий в теме)
    3 голосов
    2,0%
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Задача у умной "буржуйки" сейчас такая: когда дома никого нет 19С".
    Когда кто либо дома 22-23С".
    1. Первая фотка, как она справляется с этим, как раз "погода" в доме и на улице:)].
    2. Температура при работе в 1 метре от "выхлопа" в трубу (50,9С")
    3. 2 метра от " выхлопа" и контактным термометром... для тех, кто по каким либо причинам сомневается в показаниях пирометра...(45,9 С")
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Спасибо. дальше меньше ...
    Труба чистая, хотя собрана "по дыму"
    Конденсата не течет вверху?
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вы знаете, я вывел трубку конденсатосборника в подвал, думал к канализации ее позднее подключить...чтоб сразу туда все без лишних хлопот стекало...:)
    Пока так и торчит в потолке... ничего с нее почему то не течет...видать вполне хватает тепла чтоб нормально прогреться трубе.
    P. S. Само собой уличная труба хорошо утеплена. :hello:
  4. evs
    evs
    evs
    Городок
    На мой взгляд тестирование необходимо! Но оно должно быть в интересах пользователя. Печь ставится для обогрева, приготовления пищи, обеспечения банных процедур (может что упустил ;)) ... Исходя из этого надо и сравнивать печи.
    Как то так делают тесты по авто... Никому в рамках теста не взбредёт сравнивать характеристики тяжёлого внедорожника и городской микролитражки - предназначение разное...
    М. б. и здесь, перед тем как тестировать, надо посмотреть - а с чем и по каким параметрам сравнивать... И именно необходимость/достаточность этих параметров, исходя из предназачения печи с точки зрения конечного пользователя и должно быть определяющим фактором. Иначе получим
    С уважением! :hello:
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Алексей, ты баню с чем-то попутал. Это помещение не для жилья-для удовольствий.
    Например-построил ты в бане печку и чудом удовольствия получились. Прикинул их, короче-посчитал сколько и внёс в список тестов.
    Или у тебя всё по другому, в бане? Я свои с твоим сравнил, списком. :)
  6. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Эффективно отапливать дом лучше всего металлической печью на газу или на жидком топливе, т. е. печи с управляемым дозированием топлива.
    Под буржуйками только изощрённый ум может понимать печи с управляемой дозированной подачей топлива.
    Пеллетные печи не относятся к общепринятому понятию буржуйки.
    А вот если рассчитываешь только на себя и закладываешь дрова руками, при этом хочешь как можно реже закладывать дрова и получить длительное тепло = тогда теплоёмкая печь.
    И уж идеал = не пеллетная, а газовая печь.
    И насколько она соотносится с другими печами с дозированной автоматической подачей топлива = это не в разделе дровяных печей.
  7. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Правильней будет мерить температуру не снаружи трубы, а внутри трубы. Попробуйте и сравните. Будете немного удивлены. Можно применить для замеров простой мультиметр с термопарой.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Eв гений, это не сэндвич труба, а тонкостенная нержа 1мм. Внутри мерить не быду, если на выхлопе рука терпит такую температуру, то мне и так понятно что потери тепла в трубу у нее минимальны и кпд процесса сжигания топлива максимально высокий.
  9. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @cardiosoma, Про сэндвич никто не упоминал. Разница ощутимая. И мерить нужно в центре трубы. В трубе может быть легкий налет сажи, который является хорошим теплоизолятором. Разница бывает порой от 100 до 300 градусов.
  10. AlexanderRR
    AlexanderRR
    AlexanderRR
    ОВИК-11. 3х3 кирпича, колпаковая. Кирпич - витебский. Труба кирпичная.
    Отапливаемый объем = 30 кв х 3 высота = 90 куб. м.
    Каркасник, утепление - 10 см.
    Т в доме средняя +26 (люблю тепло).
    Кол-во топок в день - до -15 без ветра - 1.
    В -25 - две. Т к утру при -25 за бортом: +18.
    Кол-во дров в сезон (с августа по май) - около 5 кубов круглого леса (это около 10-12 кубов колотых).
    Кол-во дров на одну топку: 0,048 куба.
    Круглогодичное проживание, ежедневная топка. Электричество для отопления не используется.
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это слишком много, имхо.
    Или дом дырявый, или печка.
  12. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Просто 10 см. утеплителя это ни о чем. 20 см. минимум, что бы был толк.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @Юрик, он же на нагрев печки столько тратит, а не на помещение
  14. Николай Захаров
    Николай Захаров
    Мне тоже интересен такой вариант - с непрерывным отоплением. Ваш агрегат имеет какую-то автоматику? Или просто равномерно горит? С пеллетами, думаю, вполне осуществимо. Как топливо подаётся? И что это за печь? Я так понимаю, она промышленная? Какой расход? Какое помещение, какое утепление?
  15. Gerka0291
    Gerka0291
    Gerka0291
    Ребята 4 страницы флуда и один отчёт за овик 11
    Печально ...
