Строю каркасный дом впервые, сам. Помогите пожалуйста
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitae, 18.06.08.
  1. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    И мне не понятно, как это связано с тягой? Внутри утеплителя нет никакой тяги, иначе бы он не работал как утеплитель - все тепло уходило бы на конвекцию. Вы сами читали "американские книжки", или кто-то рассказывал?
  2. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Надеюсь он будет минимален. У меня получилась "недоплатформа", т.е. пола еще нет, с утеплением буду гермитизировать по месту. К тому же, это не ПМЖ, а выставить стойки 3,5м одному не фонтан.:|:
  3. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Вот этот широкоизвестный документ: https://www.awc.org/pdf/WCD1-300.pdf
    Цитата со страницы №8
    Для аглийски неграмотных предлагаю свой вольный перевод первого абзаца:
    "Все скрытые пространства каркаса оснащены огнепреградителями из деревянных блоков или других подходящих материалов. Блоки должны подходить вплотную для того, чтобы полностью закрыть просвет и предотвратить появление тяги между пространствами..."
    Или вы думаете, что это написано для незаполненного каркаса? Такие вообще бывают?
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Все правильно! Амеровские пожарные инспекторы подразумевают, что обработанные антиперенами поперечные деревянные балки будут более огнестойкими, чем легкие теплоизоляционные материалы из стекла и базальта, где связующее испариться при 250 оС и они рассыпятся.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Ну а дальше?! Где там написано, что именно утеплитель цокольного перекрытия не может примыкать к утеплителю стены? И уж совсем не написано, что единственное решение - платформа. Утеплитель перекрытия тоже разделен балками пола. Кстати, если я правильно понимаю, чтобы этот случай стал интересен пожарникам, очаг возгорания должен находиться в подпольном пространстве. Думаю, что случай крайне редкий.
  6. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Откройте документ и покликайте по картиночкам, на которые даны ссылки, вы увидите наглядно, о чем идет речь.
    А еще в предисловии книги написано, что слово "Should" (следует) во всем этом руководстве надо понимать, как необходимое предписание, а не как опциональную возможность.
    Я понимаю что цивилизационно между нами пропость. Если для западного человека красный свет для пешехода значит СТОП. А для русского просто предупреждени об опасности, а дальше поступай как знаешь... Похоже, эта культурная особенность распространяется куда шире проезжей части...
  7. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Не думаю, что случай крайне редкий для стандартного ам.каркасника с подвалом, где находиться отопительный котел. В любом случае обсуждать ам.нормативы дело бесперспективное, какими бы "странными" они нам не казались. Я тоже считаю, что пропитанный антипереном брусок 40х150 не является противопожарной перегородкой. Но там норматив приезда пожарного наряда 5 минут, у нас после сокращения в провинции до часу добираются (примеры всем известны).
  8. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Я думаю, речь идет о том, чтобы схватить детей да из дома выскочить время хватило, а не дом спасать. А нормативы их мне вполне понятны, хотя чисто теоретически (сам домов я никогда не строил и никогда, слава Богу, не жег). Причем, на сколько я понимаю, это не частное мнение, а результат систематического исследования.
  9. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    В верном направлении движетесь. Суть огнестойкости конструкции в том и состоит. 15 мин- схватить детей и выбежать. Это гарантированное время НЕ ОБРУШЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ. Добавили ГКЛ уже 30 минут: время найти детей в большом доме и собрать документы , деньги.
  10. nikitae
    nikitae
    nikitae
    Королев
    Поставили фундамент. Сняли плодородку до глины, засыпали песчаную подушку. выровняли по горизонту ж/б блоки. Кстати как это делать? Как точно выставить веревки по уровню?
  11. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Гидроуровнем углы выставить, от углов веревки. А смещения блоков не боитесь? Я про блоки думал, потом решил заливать столбики.
  12. nikitae
    nikitae
    nikitae
    Королев
    Пока могу применять только этот тип фундамента. в подробности причин вдаваться не буду. Блоки можно промазать бетоном, так делают в Зодчем. Несколько домов уже стоят с таким фундаментом (без бетон.раствора) 3 года - пока все нормально. Единственное проложу рубероид сверху и между блоками. Спасибо за подсказку с гидроуровнем.
  13. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    А мне весьма нравится технология единого контура утепления. Когда стойки каркаса стоят на фундаменте-обвязке, лаги пола соответственно тоже, лаги перекрытия на врезанной обвязке, то контур легко заполнить той же эковатой без каких либо разрывов. Если я всё правильно уловил.
    mazai
    Вы не ленитесь, создайте отдельную темку по строительству и выложите туда фотографии домика и его узлов. Добавляйте по мере новые. Все домики разные и решения различны. Очень интересно посмотреть-поучиться) А так они путаются по разным темам.
    Если у вас будут вопросы, то в своей теме легче их задать и получить ответ и наоборот.
    Например лично мне очень интересно использование цельных стоек 4-4,5м, отрезки легко уйдут на оформление окон и дверей.
    nikitae​
    Песок-подушку под блоками утрамбовали? С водичкой? Очень уж много от подушки зависит при таком типе фундамента.
  14. Константин Т.
    Константин Т.
    Константин Т.
    to nikitae. Настойчиво предлагаю все столбики сделать как и угловые - из 4-х блочков и связать их раствором...
  15. nikitae
    nikitae
    nikitae
    Королев
    Всем огромное спасибо за подсказки и рекомендации!
    У меня появилось еще масса вопросов:
    1.Нужно ли чтобы лаги пола 1 этажа совпадали со стойками по стене? а стойки по стене совпадали со стропилами?
    2.Зачем засыпают глиной фундаментные плиты под ж/б блоками?
    3.Какой изоспан класть на черновой пол и куда загибать края?
    пожалуйста, пошагово обьяните какой, куда изоспан ставить:
    • пол 1го этажа
    • стены
    • пол 2 го этажа-теплой мансарды
    • стены 2 го этажа-теплой мансарды
    • крыша
    4.У меня пролеты балок под черновым полом 1.5-2 метра - нужно ли дополнительно прибивать планки для скрепления ч/поля между балками?
    5.Какой допустим разброс по уровню столбиков фундамента?
    6.Как забивать гвозди в стойки, лаги и обвязку (под каким углом, в какие места, какие гвозди)?
    7. какой расчет (сколько) гвоздей нужно для каркаса 6*6 метров?
    8. Какой толщины брать лаги пола 2 го этажа если пролет будет 4 метра?
    9. Можно ли вместо черн.пола на полу 2 этажа сразу прибивать вагонку?
    10 Имеет ли смысл в целях экономии покупать обычную обрезную доску на 2ой этаж вместо половой, и потом рубанком дострогать?
    11. Сколько нужно Изоспана Д для закрытия каркаса на случай дождя?
    12. Какую выбрать огнебиозащиту для каркаса пола – главное чтоб не токсичная и без запаха и дальнйшего фона?
    13. Чем обрабатывать рамы окон? Не токсичным.
    14 Как правильно подготовить дом для печки типа булерьян?
    15 Какое выбрать покрытии едля вагонки само светлое чтобы передать натуральный цвет дерева?
    16 Как лучше укладывать утеплитель учитывая вертикальную усадку?нужно ли пристреливать степлером?
    Пока все.
    Заранее благодарю за помощь, а так же тех, кто дочитал и помог советом.
