Строю каркасный дом впервые, сам. Помогите пожалуйста
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitae, 18.06.08.
  1. эрик
    эрик
    эрик
    Kz
    :)] так ты дом братишка не построишь.найди како-го нибудь консультанта, иначе наломаешь дров
  2. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    На самом деле, тут подсказать легко: читайте любую тему, да просвещайтесь. Эта ветка - кладезь информации, ответов на все ваши вопросы читать не перечитать. Вот в этом-то и проблема...
    А если английским владеете, то читайте это https://www.awc.org/pdf/WCD1-300.pdf очень кратко и по существу.
  3. nikitae
    nikitae
    nikitae
    Королев
    Поставил каркас. Псотавил метал.кровлю. Фотки скоро выложу.
    Появились вопросы прежде чем покупать вагонку и утеплитель.
    1. По незнанию на черновой пол положил Изоспан А/ ветрозащиту шершавой стороной вниз - на улицу, а гладкой к утеплителю (или там нет разницы в сторонах - я уже запутался)- стоит ли переделывать или оставить так? Если переделывать - то как вырезать старый и стелить новый?
    2. Мансарда жилая утепление 15 см.базальт.волокно, какой толщины закладывать утеплитель между этажами -5,10,15 или вообще не надо?
    3. На что смотреть при выборе имитации бруса, какие + и - широкой 190 и узкой 140мм имитации?
    4.Внутри обычная вагонка. Говорят что 6метровая - не того качества что 3метровая. Так ли это? т.к. хочется 6 м. стену сплошняком покрыть а не в стык по 3 метра.
    5.Чем покрывать вагонку внутри - чтобы очень экологично было?
    Спасибо всем кто поделился опытом и дал дельный совет.
  4. nikitae
    nikitae
    nikitae
    Королев
    Вот фото по мере строительства:
  5. nikitae
    nikitae
    nikitae
    Королев
    Выложил много фото, т.к. сам когда по форуму лазил - не хватало фото многих узлов - думаю кому-нибудь пригодится.
    P7098684_resize.jpg P7098686_resize.jpg P7098689_resize.jpg P7108695_resize.jpg
    P7108699_resize.jpg P7158720_resize.jpg P7158722_resize.jpg P7158719_resize.jpg
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Молодец!
    Сам строишь чтоль? Трудно одному... Я вот вдвоем и то напряжно.
    ЗЫ Похоже, ты и Изоспан АМ под кровлю положил наоборот
    Вроде розовым "на улицу" надо?
  7. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Интересно оформлены оконные проёмы. С одной стороны по технологии не хватает услилилей (header), а с другой балки перекрытия лежат над стойками и усилитель вроде ни к чему Если и стропила будут расположены над стойками, то наверное и так прокатит. Брус в углах = холодные углы. Но главное, что стойка идет
    З.Ы. На последней фотографии видно что стропило опирается на как раз над серединой оконого проёма, ИМХО это не есть гуд. Я бы добавил уголки под верхнюю доску обрамления окна, сверху на ребро 1 или 2 доски и распорку между ними и верхней обвязкой. Можно врезать доску на ребро в стойки и добавить еще по стойке снаружи оконного проёма. Тоже вариант.
  8. nikitae
    nikitae
    nikitae
    Королев
    GOOSE
    Белая сторона к кровельному покрытию - на их сайте написано так gexa.ru/isospanAM.html
    Строим вдвоем. Трудно. Медленнее, чем хотелось.
    Тень ©лона
    Стропила - над стойками. Что такое header пока не знаю, но думаю поставить их тоже можно.
    Обьясните, пожалуйта, что значит холодные углы. Как сделать теплые?
    благодарю за комментарии.
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    nikitae, точно :|: стормозил :) "Все правильно сделал!" (С) РосГосСтрах :)
    Углы для уменьшения мостиков холода нужно было делать составными из трех досок... Но глядя на качество пиломатериала, я ни разу не пожалел, что тоже ставлю брус :)
    Но у меня не критично - строю дачу.
    ЗЫ Кстати! А что там по стропилам за укосины интересные?
  10. Белка
    Белка
    Белка
    Какой чудесный домик на фоне радуги:) Желаю, чтоб строилось в бодром и хорошем настроении
  11. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Последняя фотография. Четко видно что стропила находятся как раз посреди оконноготпроёма и опираются только на верхнюю обвязку.
    Это доска (или 2 доски) положеные на ребро над оконным проёмом для максимальной жескости. Ну и между ним и верхней обвязкой ставится распорка. Т.о. наргрузка от стропилы распределяется между верхней обвязкой и header.
    Варианты: оформить угол из 3-х стоек, добавить слой утеплителя поверх бруса, забить. В порядке возрастания моих личных предпочтений :)
  12. nikitae
    nikitae
    nikitae
    Королев
    GOOSE
    укосины временные - потом уберу.
    Белка
    Спасибо за поддержку и дельные советы по утеплителю.
    Тень ©лона
    Спасибо за подсказку - исправлю и усилю в этих местах проемы, как посоветовали.
    Сегодня увидел картинку. Решил что сделаю потолок также,т.е. без утеплителя. Только половая доска жилой мансарды. В этом случае какие - появляются и как с этим бороться. Я пока думаю:
    1. это звукоизоляция плохая - может настил какой сделать
    2. дольше прогреваться будет помещение 1 этажа
    3. возможно пол 2 этажа будет холодный - хотя я сомневаюсь.
    Может половую доску потолще сделать или положить на нее/под нее еще слой доски накрест?
  13. nikitae
    nikitae
    nikitae
    Королев
    а вот и фото потолка - жаль редактировать не могу сообщения.
  14. Белка
    Белка
    Белка
    Да, картинка достойна подражанию;)
    Что касается потолка без утеплителя, то главноая проблама, думаю, будет, отсутствие шумоизоляции.
    1. Если острое желание не класть утеплитель обычный, то можно подложку из вспененного полиэтилена потолще как под ламинат или пенополиуратановую.
    2. главный тепловой контур - крыша. Если Вы не планируете греть только 1 этаж, закрывая проход на второй, то думаю, нормально будет прогреваться.
    3. нее, не будет, основные ощущения от покрытия, а дерево всегда на ощупь теплое.
  15. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    А с чего вы решили, что потолок без утеплителя?
    У меня такой же внешне, ток утеплителя и шумки в потолке, более чем достаточно. Не слышно чем на 2-ом этаже занимаются, разговаривают.
    А без утеплителя мне кажется, через годик придется переделывать.
