Строю каркасный дом впервые, сам. Помогите пожалуйста
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitae, 18.06.08.
  1. nikitae
    nikitae
    nikitae
    Королев
    Сейчас на этапе утепления и обивки вагонкой. появились вопросы:
    1. Когда кладу утеплитель в вертикальные стены (между стойками) то утеплитель выпирает снаружи, выпячивая Ветрозащиту (изоспан А), тем самым частично закрывая внешний вент.зазор. Утеплитель Роквул, расстояние между стойками 57-58 см. (т.е. для утеплителя в распор), толщ.утеплителя -15см. Нужно ли дополнительно прибить снаружи обрешетку между стойками, чтобы расстояние поделить на 2 т.е. получится внешняя обрешетка будет через каждые 29 см. Или оставить как есть?
    2. Какова технология прибивания имитации бруса снаружи? Где можно почитать, подскажите пожалуйста?
    3. Нужно ли как то мудрить утепляя брус обвязки внутри дома или просто закрыть ее пароизоляцией как все остальное и набить вагонку. Пресловутый мостик холода (возможный) не дает покоя.
    Заранее благодарю за советы.
  2. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Дабы не увеличивать количество тем, задам вопрос в етой теме, надеюсь автор отнесется с пониманием. Потому как я тоже впервые сам занимаюсь стройкой. Пришло время родительскую дачу увеличивать и расстраивать.
    Баня, ето пенобетонное сооружение 9.0 м х 3.4 м высотой 2.7 м. над которым второй этаж планируется по каркасной технологии.
    Вся ета двухетажная конструкция строится на основании выполненном нетрадиционным способом. Это 2 девятиметровые плиты по 1.2 м. шириной по середине с забетонированным пространством образует бетонный стол 9.0 на 3.4 м. Почему таксложно объясню. Передком ета конструкция стоит на дороге а звдняя часть стоит на металическом портале- из труб 400 толщиной 20 мм. Получилось типа на сваях но только одна сторона. Таким способом мы сэкономили место в огороде и построили основание висячее над уклоном к реке. У нас крайний участок. Пол первог етажа получается продуваемый поднизом. Поэтому к утеплению пола нужно подойтисерьезно.
    ВТОЙ ЧАСТИ ЧТО НЕ ПАРИЛКА Рассматривается 2 варианта
    1 постнлить рубероид насыпать 100 мм. керамзита и залить стяжку
    2 положить пенопласт 40 или 50 мм проложить между ним рейку на ребро тоже 40 или 50 и поверх положить OSB 12 мм. и ленолиум
    Кто опытный подскажет как лучше сделать?
  3. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Положите пенопласт 35 плотности и залейте ту же стяжку, а то от него толку не будет!
  4. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Баня, ето пенобетонное сооружение 9.0 м х 3.4 м высотой 2.7 м. над которым второй этаж планируется по каркасной технологии. Балки межэтажного перекрытия 4-х метровые сечение 150х100 буду ложить наребро скажите с каким шагом нужно их располагать. Пол второго этажа планируется зашить черновой доской потом ОСБ плиты и ленолиум. Я вычитал здесь что балки кладуться через 600 мм. Но мне кажется что для ширины комнаты 3м. и балки 150х100 ето слишком густо.
  5. nikitae
    nikitae
    nikitae
    Королев
    Уже на стадии утепления. Утеплил 1ый этаж Роквулом. Благо заранее предусмотрел расстояние между стойками 57.5-58.5 см. Заранее оговорюсь практика показала 58.5см оптимально т.к. в более узкие места 57.5 см с трудом втискивается утеплитель.
    Но вот стропила по недосмотру поставил на расстояние 63 и 90 см - что посоветуете?
    из 63см выпадает мат - как его правильно укладывать?
    А так же что делать с широким проемом в 90 см?
    Заранее благодарю
  6. nikitae
    nikitae
    nikitae
    Королев
    выкладываю свежие фото.
  7. Конюх Фёдоров
    Конюх Фёдоров
    Конюх Фёдоров
    Кошерно:)
    ЗЫ: В начале стройки бричка была поскромнее;)
  8. nikitae
    nikitae
    nikitae
    Королев
    в черновом поле появились щели из-за усушки досок. Нужно ли их загеремтизировать и как? Критично ли это для утепленного пола? Пирог пола черн.пол - изосп.А - утеплитель 15см -изоспан Б - чист.пол.
    Спасибо.
  9. Juriy666
    Juriy666
    Juriy666
    Surgut
    А где же продолжение?:mad:
  10. nikitae
    nikitae
    nikitae
    Королев
    прошу прощения за задержку у тех, кто ждал продолжения.
    выкладываю.
    Надеюсь, что кому-нибудь будут полезны эта ветка и фотографии. Я также сам долго изучал множество материалов перед постройкой и во время проектровки дома.
    проектирование печи для моего дома в этой ветке
    forumhouse.ru/forum31/thread22506.html
    небольшой перерыв за самоваром.
    начал утеплять потолок, довольно сложно одному. Нужен помощник. Если плиты утепления мягкие - одно мучение. Мой Роквул был разной плотности, самый кайф когда расстояние между лагами 58 см и твердая плита сама себя держит. Чуть меньшее расстояние например 57 см уже выпячивается и падает - надо заминать края. чуть меньше 59.5 - выпадает.
    решение вышеуказанной проблемы, расстояние 90 см, приходится делить на 28 и 58 таким вот нехитрым способом. Отрезки пленки пристеплеренные к лагам помогают держать капризные листы базальта.
    там где 63 см между лагами (так уж вышло), пристеплерил на лагу сбоку полоску роквула, и листы влезали прекрасно.
    так решается вопрос с 220 вольт, по крайней мере мне так удобнее, без пыхтелки генератора.
  11. nikitae
    nikitae
    nikitae
    Королев
    проектирование будущей печи+камин, выбор размера.
    дверь самодельная, утепленная.
    в этом месте мудрил с утеплением мостика холода.
    Два бруса 15*15 создавали еле заметную щель, я ее проканопатил, но решил что этого мало, поэтому сделал утепление этого места 5см Роквула.
  12. nikitae
    nikitae
    nikitae
    Королев
  13. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    понравилось Ваше решение с 220 вольтами..
    что питаете от него? на сколько Вт преобразователь? насколько хватает?
  14. Авдонин
    Авдонин
    Авдонин
    Березовский. Свердловская область
    "Требую" продолжения !:)
  15. pomidorka
    pomidorka
    pomidorka
    И мне тоже интересно
