Генератор Briggs & Stratton
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Igarych, 15.08.12.
  1. MikBMW
    MikBMW
    MikBMW
    Гарантия от продавца, завтра закрыться может любой, гарантия в России вообще слово мифическое, оригинальной автоматики от бригса не встречал. Продолжительная работа для таких генераторов не рекомендована, оптимальный режим 6 часов работы затем 1-1,5 часа перекура. При работе генератор фактически находится на улице, нормальный кожух для генератора стоит столько же сколько и этот генератор. А если что-то пойдёт не так то это всегда будут проблемы покупателя а не продавца.
  2. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Добавлю... Обычно жены и престарелые родители не очень любят дергать за ручку. Подобные инструкции, как правило, заканчиваются словами "мы лучше со свечкой посидим...":)
    Потом, мне уже несколько раз приносили в ремонт чужие АВРы "сгинувших" фирм. Нет там ничего сверхестественного. Любой радиоремонтник среднего уровня разберется. Если МК с прошивкой цел, остальное все можно починить (если конечно это не под компаундом, как у китайцев).
  3. MikBMW
    MikBMW
    MikBMW
    Кстате, сам АВР
  4. Vezdehod75
    Vezdehod75
    Vezdehod75
    Питер
    Гарантию даёт не продавец а фирма Briggs Stratton. Продавец закроется, Вы идёте в авторизованный сервис. И гарантия даётся на заводской брак. И если выход из строя будет причина нахлобученного на гену оборудования, то ремонт за Ваш счёт.
    По поводу перекур, у Вас неверная информация, 50 часов, потом замена масла в двигателе.
    Оригинальная автоматика от Briggsa есть, однофазный. Она не только исчезновение отслеживает, но и просадки, переводит питание на гену. А также есть ручной вариант.
    Кожух для генератора это вообще развод. Один из способов легального отъема денег у населения.
    Так для жён и стариков надо гену ставить с электростартером, чтобы со свечой не сидели.
  5. MikBMW
    MikBMW
    MikBMW
    @Vezdehod75
    Продавец продавцу рознь, а там ещё и некачественный бензин и масло всплывёт и т. д. и т. п. По поводу продолжительности безпрерывной работы генераторов другого мнения не слышал. По маслу по инструкции первая замена через 5 м/ч, затем каждые 50 м/ч или раз в год. Оригинальную автоматику от бригса не встречал, плохо искал наверное, если знаете где продают дайте ссылку, посмотрю что за зверь.
  6. Vezdehod75
    Vezdehod75
    Vezdehod75
    Питер
    Автоматика идёт со стационарными газовыми генераторами в комплекте, к вашему она не подойдет. Есть ещё аналог ручного переключателя, также от Бриггса, но поискав, кроме предложений в Украине, у нас не встречал. Ссылку скину позже.
  7. Vezdehod75
    Vezdehod75
    Vezdehod75
    Питер
    071060-автоматика генераторов b&'s
    bst9200-ручной ввод резерва
  8. MikBMW
    MikBMW
    MikBMW
    Для ручного пойдёт любой перекидной выключатель, или как там они называются, а мне нужна была именно автоматика.
  9. MikBMW
    MikBMW
    MikBMW
    Типа такого
  10. Vezdehod75
    Vezdehod75
    Vezdehod75
    Питер
    Можно сделать бюджетненько, с куцой обвязкой, как у Вас. А можно установить самый слабый стационарник в 6 кВт, и не о чем не парить голову, цена будет правда поболее Вашего,
    Ваша автоматика видит только исчезновение напряжения, стационарник мониторит работу двигателя, его защиты, перегрузки, может отключить часть нагрузки. Зимой масло греет. Да и работать на газу дешевле кВты выходят. Как говорят каждому своё.
  11. Komyagin
    Komyagin
    Komyagin
    Вопрос к гуру: генератор для резервного питания дома в деревне, рассматриваю 2 варианта B&S, powermax 3300a (подкупает двигателем, но непонятки по цене от 23000 до 52000 руб.) или 3750а. Свет отключают редко, но метко, по параметрам подходят оба, но 3750 лучше
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Первый - настоящий Бригс английской сборки с бесщёточным альетернатором.
    Второй - китайский антикризисный вариант с китайским щёточным альтернатором.
    В-принципе - оба хорошие.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Про B&S Sprint 2200А кто то что то может сказать?
  14. eld0rad0
    eld0rad0
    eld0rad0
    Приветствую, генератор Briggs & Stratton Elite 8500ЕА (6,8 кВт) сколько в него лить масла, нет нигде информации об этом, в мануале написано до отметки фулл, это сколько?
  15. eld0rad0
    eld0rad0
    eld0rad0
    Проверил сам, слил в бутылку 1,5 литра. В итоге влезает ровно 1 литр. Спасибо всем. Бесит что производитель в документации об этом не пишет.
