Помогите с порядовкой на печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Stiv857, 16.08.12.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну не совсем так. Вернее сказать- мощность топки определяется количеством плотно уложенных в нее дров. Так как охапка дров созженных в узкой топке кухонной плиты, даст больше тепла чем та же охапка сложенная "крестом" в каминной топке. Так как в кухонной плите дрова будут лежать компактно между стенок, и воздух будет проходить через всю закладку. Если же эти дрова лежат свободно, по большому поду, то через них будет проходить большой объем воздуха не участвующего в горении. Этот лишний воздух несет всебе тепло, уходящее вместе с дымовыми газами. Длинна и сечение каналов привязано не к топке а к площади зеркала печи. \по этому в одну и туже печь можно вставить топки разного размера, но одна будет топкой "одной закладки" а другая- "топка двух закладок". Плюс добавим большие, каминные, топки, где дрова заведома укладываются не как положено- на 2/3, а на 1/3 или 1/2, из-за излишнего объема. \
    Опять же по продолжительности топки печи так же значительно разделяются в зависимости от их конструкций. Та же плита со щитком на ребро топится минут 40, и за это время нагревается полностью, а отопительная печь средней теплоемкости топится полтора- два часа. Есть печи более длительной топки, к ним даже противопожарные распушки и разделки делались большего размера. Кажется они определялись как печи с топкой более 3 часов.
    И не стоит не дооценивать роль истопника. Хороший истопник туже печь, меньшим количеством дров, прогреет быстрее чем несведущий человек. Это не однократно и проверялось и подтверждалось. Вернее сказать 30% нормальной работы печи это труд истопника.
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Не совсем так. Конвекцыя рассчитывается так, чтоб грелась-остальное (лишнее) пусть летит.
    Если трястись, над тем что улетает, то больше рублей-копеек улетит
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Не будем путать ковекцию с дымом.
    Мы сейчас начнём "из пустого в порожнее" т. к. зеркало печи и масса прямопропорциональны, размер топки/мощность -масса-зеркало на всё есть формулы, чего тут думать.
    По "длина и сечение каналов..." ответ прост-флягу воды будем греть п. лампой, факелом или свечкой.
    Не корректно сравнивать классический камин и кухонный очаг_плиту, так можно договориться чёртьтедочего.
    У всякого очага своё назначение. И задача мастера донести до заказчика, что более всего ему подходит.
    Всё должно быть оптимально.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нет, не будем к словам цепляться?
    Я про ту... конвекцыю, которая греет, а не отбирает...
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я не сравнивал классический камин, а всегда говорил- каминная топка, т. е. топка изначально деланная под каминную топку.
  6. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Конвекция, те воздух помещения, отобрав тепло у печи, греет человека и помещение. Я правильно ущучил?
    Дымовые газы, пройдя дымоход и отдав теплов. энергию аккумулирующей массе, улетели в атмосферу.
    Меня терзают смутные сомнения, что мы беседуем каждый со своим алфавитом. Как в "весне на заречной улице- предложения о применении". Поэтому предлагаю перестать заниматься словоблудием (Миша я просто привёл пример, тебя зацепить и в мыслях не было, не в моих привычках) и предлагаю обсудитьТему - "Показатель "здоровья"печи -это количество сажи в дымоходах".
    Ко всем с уважением.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Конве́кция— вид теплопередачи
    В помещение круговорот воздуха, т. е. естествення конвекция.
    В нагреве печи уже принудительная конвекция.
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Нагревая воздух помещения мы тем самым принуждаем его двигаться, переносить тепло.
  9. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    вы давно печами занимаетесь? а то есть печка 100 на 50, похожа немного на дачницу, в книгах так её зовут, как думаете, за сколько её можете сложить?
  10. SvetaFil
    SvetaFil
    SvetaFil
    садовое товарищество Россия
    Здравствуйте! Нужна печка в деревенский дом 6х9 ПМЖ. Хочу вот эту https://www.air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnovarochnyepechi/80-2kp-ovp подскажите пожалуйста какие есть недостатки у этой печки и стоит ли ее делать? Если нетрудно предложите другие варианты. Спасибо.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Уж и не знаю, как ответить земляку...50 на 100 печь, явно топливник не футерован, и может не 100, а 88,5 см?
    62,5 на 88,5 в основании, выше топливника ширина 50,3 см. Есть такая печка. Сроки разные могут быть, за основу берите неделю...
