Мелкозаглубленные фундаменты на черноземе
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Soloik, 19.06.08.
  1. Лиатанка
    Лиатанка
    Лиатанка
    Воронеж
    Вот тут неплохая статья https://teoriastroiki.ru/spravochnik/fundament/. Там есть все про почвы и виды устройства фундамента. А еще совет поговорить с соседями, особенно, с кем хорошие отношения.
  2. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    Внимательно прочитал раздел "Грунты и основания", однако опять (как и у Сажина) не нашел слова "чернозем".
  3. Лиатанка
    Лиатанка
    Лиатанка
    Воронеж
    Может я что-то не понимаю, но если взять википедию то "Чернозём — богатый гумусом, тёмноокрашенный тип почвы, сформировавшийся на лессовидных суглинках или глинах в условиях суббореального и умеренно-континентального климата при периодически промывном или непромывном водном режиме под многолетней травянистой растительностью". Теперь берем по статье про глинистые грунты и наносные и осадочные грунты, там рассказывают как опытным петм определить грунт. Я думаю как-то так.
    Где тут знатоки, ау!
    P. S. Про УГВ не забывайте, в Черноземье он везде разный.
  4. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    Подниму тему. На лето запланировано начало строительства основного дома. Посему озадачен выяснением параметров места застройки. Как и выше отписавшиеся, имею чернозем на участке (толщиной 2-2,5 метра), потом глина. УГВ на 5 метрах.
    Ставить фундамент на глину, ни желания ни возможности нет. Плиту не хочу, сваи тоже. Изначально планировал мелкозаглубленный, но покурив форум - уверенность моя пошатнулась. В округе все самостройщики глубину закладывают до 1 метра, а ширина от стены зависит. По форуму, нужно или копать до глины или котлован-засыпка. Помогите с поиском метода определения несущей способности грунта типа чернозем.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Откуда такая уверенность?
  6. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    Постройка септика. Про воду знаю, так как при замене старой трубы в скважине опускал на дно видеокамеру.
  7. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    При рытье ямы был четкий переход от чернозема к глине. Глина чистая без песка и примесей (ну крупных, по крайней мере). Её брали на штукатурку и жалоб не было.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Сам Себе Строю, Ну, при таком раскладе, наиболее оптимальным будет или свайный или столбчатый фундамент. Глина мягкая/твёрдая?
  9. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    Глина плотная, топором конечно не рубил, но копать по пол штыка приходилось. Но не смотря на это вода, из второй камеры септика, уходит довольно быстро. Летом 2,5 м. куб воды из бассейна рассасывается часа за два.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И немного мнётся руками хоть и тяжело, так?
    Тогда это суглинок.
  11. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    Сейчас раскопал остатки кучи от септика. Провел экспресс тест, получилось среднее между тяжёлым суглинком и глиной.
    Попутно поинтересовался за недавно построенный дом на соседнем участке. Дом из красного пустотелого кирпича в 2 этажа, стены 1,5 кирпича, перекрытия по балкам, металлопрофиль. А фундамент глубина 60 см и ширина 40 см. Да как так! :faq:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Будет тонуть, медленно и печально.
  13. Вованcидорович
    Вованcидорович
    Вованcидорович
    Краснодар
    У нас на Кубани (где с чернозёмом тоже полный порядок) много раз сталкивался с таким способом: отрывается траншея до глины, заполняется ПГС с послойной трамбовкой, поверх ставится опалубка и льётся лента. Причём, зачастую лента начинается от поверхности земли. Таким образом, не фундамент опускается до твёрдого грунта, а наоборот, твёрдый грунт поднимается на необходимую высоту.
  14. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    Да я тоже, вроде как, на Кубани нахожусь.
    Сам склоняюсь к варианту с 1-но метровым котлованом, подсыпкой и дренажом. Так будет, наверно, более правильно.
  15. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    У соседей по даче (через участок) дом (6х6, ГБ, мансарда) стоит на фундаменте 50х40, а фундамент лежит на земле (в прямом смысле). Цитирую: "Выкопали яму сантиметров 20, утрамбовали, опалубку над землей, арматуру туда, залили и ГОТОВО!". Мы участок приобрели в 10-м году, дом уже стоял (говорят за 2009 год построили, за сезон) Вот тебе и чернозем :)] (для справки-грунт у нас земелька около метра, а дальше глина, что лопата сантиметров на 5-7 только лезет, вода на 8 метрах не обнаружена :))
