Мелкозаглубленные фундаменты на черноземе
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Soloik, 19.06.08.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если намерение построить каменный дом при таких грунтовых условиях любой ценой вполне серьёзно. В сложных грунтовых условиях не бывает простых и дешёвых решений.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Возражений нет, логично. :hello:
  3. Вованcидорович
    Вованcидорович
    Вованcидорович
    Краснодар
    Вы этот чернозём видели? Да его лопатой с размаху не проткнёшь, я у себя рыл траншею под канализацию, так землю ломом пришлось долбить, т. к лопатой откалывалось максимум по 3-5 см. Этот грунт выдержит всё, что угодно, только надо не дать ему намокнуть, а это совершенно другая задача - здесь и отмостка, и обратная засыпка, а лучше всего полная замена прилегающего грунта.
    P. S А живу я с САмСебеСтрою в одном посёлке
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Возможно это и не чернозём, а суглинок, например, с большой примесью гумуса, поэтому и склонность к просадочности.
  5. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    @Вованcидорович, приветствую!
    Долбить приходится это точно, особенно летом. Я перед копанием, за день- два, такую землю водой проливал.
    Дренаж и отмостка это понятно, но логика у большинства - Отмостку делать сразу нельзя, потому что дом садится. Нет отмостки - больше просадка и так по кругу. Да что говорить - ливневки у многих отсутствуют, а мы тут про дренаж толкуем.
  6. Вованcидорович
    Вованcидорович
    Вованcидорович
    Краснодар
    Я сам построил дом в Знаменском. Дом из газобетона, одноэтажный. Вырыл траншею шириной 60 см, глубина около 1м, как раз до глины. Засыпал её доверху ПГС послойно, каждый слой уплотнял вибротрамбовкой. затем сверху поставил опалубку и залил незаглублённый фундамент-цоколь высотой 90 см и шириной ленты 40 см. Лента - 6х8 с перемычкой посередине. Потом вокруг фундамента снял землю на 30 см глубины полосой метровой ширины и тоже затрамбовал гравием. После дальнейших подсыпок для поднятия уровня двора, фундамент оказался наполовину ниже уровня. весь окружённый гравием. Вокруг сделал отмостку. Суммарная нагрузка на грунт оказалась менее 0.5 кг/см2, пучинистого грунта вблизи фундамента нет, чего б ему просаживаться и трескаться?
  7. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    Так основание все равно глина, а не чернозем. Да и копать пришлось для засыпки 20 кубов. Всё преимущество мелкозаглубленного фундамента потерялось. В моем случае все 40 кубов копать прийдется и трамбовать на 2-х метровой глубине.
    А я может задушу жабу и замахнусь на святое на наш цокольный понимаешь этаж. Вынул весь ненадёжный грунт и занимайся. И удобно, и хотелки удовлетворены.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что за неодолимая тяга к копанию. У меня на торфе дома стоят при УГВ 0,5 м. Зачем копать на метр, когда достаточно 0,4-0,5 м.
    https://www.forumhouse.ru/threads/17095/page-3#post-8330445
  9. Вованcидорович
    Вованcидорович
    Вованcидорович
    Краснодар
    Гравий всё равно на порядок дешевле бетона. А его на цокольный этаж уйдёт немерено.
  10. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    Это хорошо что стоят, но не будем забывать об отсутствии опыта и знаний у самостройщиков. Это не желание закопаться, это желание перестраховаться. Метр - это ниже глубины промерзания, это необходимость.
    Это все мечты и тема для следущего разговора. А здесь изначально пытались выяснить, можно ли использовать чернозем (или суглинки с большим содержанием гумуса) в качестве основания под фундамент. И кажется, у этой задачи нет правильного и простого решения. Печально.
  11. Вованcидорович
    Вованcидорович
    Вованcидорович
    Краснодар
    Считаю, что наш кубанский "чернозём" использовать можно - плотности хватит, а для ликвидации возможного пучения нужно заменить грунт, прилегающий к фундаменту. Разве что с глубиной траншеи я перестарался - экскаваторщик присоветовал.
    Кстати, бурил ямы под столбы забора - в нескольких местах не смог углубиться более 40 см, на дне - стекло. А бурил механическим буром. Неплохая характеристика плотности грунта, не находите?
  12. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    Смотря для чего, для легких построек да, возможно. Строить что-то тяжелей газоблочного дома - черевато. Закопать много денег в землю, а потом локти кусать - желания нет, тут примеров много.
    Свою времянку я строил зная только что фундамент должен быть в земле, а крыша сверху стен. Какие там почвы, дренажи и прочее. Но построился и живу 2-ой год пока без проблем. Но это не значит что они не появятся позже или их нет. Будут обязательно. И планируя постройку большого дома, так рисковать я уже не буду.
  13. posox
    posox
    posox
    Пенза
    А у меня такая ситуация...
    чернозем 150 см
    далее плывун (подземная река, песок и мелкий гравий) конца которому не видно. в 200 метрах слева старое русло реки, в 700 метрах справа новое.
    дом планируется в 8 на 8 полтора этажа из ГБ D400, приблизительный вес 180т.
    что посоветуете, уважаемые? =)
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Баржу.
  15. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    В ForumHouse много отчетов о возведения каркасных построек типа бытовок или хозблоков на низкозаглубленном фундаменте. Интересно узнать о судьбе таких конструкций в черноземных регионах. Как перезимовали? Не ушел ли уровень горизонтали пола? Анализируя информацию данной ветки, я понял, что основная проблема у тех, где участки с близким уровнем воды. А если участок не "сырой", как в такой ситуации как ведет себя низкозаглубленный фундамент (щебень,песок,тратуарная плика и блочки) для не тяжелых конструкций?
